Thema: Schriftkopf in SWX 2010 (1019 mal gelesen)
Thiemo St Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 19.11.2009 SolidWorks 2010 SP0
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin grade dabei von einem Handling welches ich konstruiert habe die Zeichnungen zu erstellen. Habe SWX  2010 frisch installiert ohne irgendwelche besonderen Einstellungen oder Vorlagen. Kenne das aus IV von der Firma wo ich sonst arbeite das Material usw direkt ausgefüllt werden. Ich gehe davon aus dass dies bei Solidworks genauso ist, nur das ich irgendetwas vorher einstellen muss. Leider finde ich dazu nichts wie die richtige Vorgehensweise ist. Hoffe mir kann jemand auf die Sprünge helfen. Gruß Thiemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Olaf Wolfram Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Mutti und Konstrukteur CSWP CSWI
 Beiträge: 2431 Registriert: 30.06.2008 I7-3770 CPU 3,40 Ghz 32 Gb RAM 64 bit WIN 10 SWX 2019 SP5 NVIDIA Quadro K2000<P> Lenovo ThinkStation
erstellt am: 23. Nov. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thiemo St
Oberparleiter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 706 Registriert: 06.06.2000
Thiemo St Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke. Hab das jetzt mit dem Program von SWX  gemacht um die Eigenschaften einzutragen über ein Formular. Kommt mir im Moment am einfachsten vor. Hätte eigentlich gedacht es wären nur ein paar Häckchen oder so, war aber leider nicht so. Danke! Gruß Thiemo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 23. Nov. 2009 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thiemo St
Hallo Thiemo, Du solltest Dir dabei überlegen, welche Eigenschaften Du Den Modellen mitgeben möchtest, die Du dann später für weitere Prozesse benötigst. Dies sind z.B. Dateieigenschaften für den Zeichnungskopf, Stückliste,, Selektions und Auswahlmöglichkeiten, etc. Auf diese Eigenschaften kann man dann auf jeder Struktur-Ebene dann zugreifen bzw. diese nutzen. Ich gebe Dir mal ein Beispiel: Du möchtest grundsätzlich zwischen Fertigungs-, Norm- und Zulieferteilen wählen global in der Stückliste. Dazu kann man dann z.B eine Dateieigenschaft "Teile-Typ" mit den Werten "FT, NT und ZLT" erstellen. Damit hast Du eine prozesssicher Selektionsmöglichkeit. Dazu kann man im Feature-Bereich danach (nach allen Eigenschaften, Kommentaren, etc. kann man im FM selektieren) suchen. MFG Robert Hess. ------------------ "Wir haben doch keine Zeit". Doch. Die muß man sich manchmal nehmen um Vorwärts zu kommen. [Diese Nachricht wurde von Robert Hess am 23. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
