  Schriftkopf ausfüllen
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 10.08.2026
Autor Thema:  Schriftkopf ausfüllen (1218 mal gelesen)
eckert
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von eckert an!   Senden Sie eine Private Message an eckert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 07. Sep. 2009 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage. Wie fülle ich am besten den Schriftkopf in einer Zeichnung aus? Wie z.B. Zeichnungsnummer Index usw. Oder welche Methode ist am einfachsten?
Klaus
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 08. Sep. 2009 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
etwas mehr Info täte schon gut! In welchen Bereich ist die Konstruktion angesiedelt?
Ein Blechverarbeitungsbetrieb hat sicherlich anderen Schriftkopf wie
eine Gießerei und diese wiederum einen anderen Schriftkopf wie ein
Sondermaschinenbau.
Jeder Betrieb passt sich seinen Schriftkopf den eigenen Anforderungen etwas an.
Aber ganz allgemein kann man sich an die DIN 6771 halten.
CAD-Freelacer
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Sep. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn es mehr um das technische geht findest du hier im Brett zu den Stichworten "Schriftkopf ausfüllen" jede Menge Beiträge zu diesem Thema. Das System ist immer dasselbe: du gibst deinen Dokumenten (entweder Modellen und/oder Zeichnung) Dateieigenschaften, die du in Zeichnungskopf mit deinen Texten verbindest. Dann änderst du die Dateieigenschaften der Modelle, von Hand oder per Makro.
Beispiele für ein Makro findest du schon seit Jahren bei mir auf http://solidworks.cad.de/mm_09.htm  , Ralf hat im letzten Newsletter hier und hier beschrieben, wie das mit den neueren Versionen mit dem SolidWorks eigenen Property Builder geht.
Ich vermute aber, die meisten setzen auf das Ausfüllen per Makro (bzw. Ausfüllen durch PDM System)
BTW, hast du den anderen Beitrag mit demselben Titel nicht gesehen oder gar nicht geguckt?
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
eckert
SolidWorks 2008
erstellt am: 09. Sep. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte nicht wissen wie man einen Schrifkopf gestaltet. Sonder, welche Methode am besten ist einen Schriftkopf auszufüllen.
Klaus
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 09. Sep. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Original erstellt von eckert:
Von Hand, durch Makro, durch Property Builder oder externe Tools wie PDM Systeme.
Welche Methode für dich am Besten ist kommt auf deine Umgebung und deine Prozesse an, von denen du uns genauso wenig erzählst wie von deinen überlegungen, bisherigen Versuchen, was du in den gefundenen Beiträgen nicht verstanden hast, was du alles schon versucht hast oder warum du was wie nicht machen möchtest. Vielleicht schaust du mal hier vorbei.
Ciao,
Stefan
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eckert 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dir das Makro von Stefan Berlitz empfhelen (und viele andere sicherlich auch).
Ab der 2009'er Version bietet auch Solidworks eine gute Funktion zum besseren Ausfüllen
der Eigenschaftsfelder, aber mein Favorit bleibt das Makro, weil man es sich individiuel
anpassen kann und mit eigenem Logo sieht das ganze auch professioneler aus.
Tja, da hat Solidworks die 8 Jahre alte Technik von Stefan Berlitz abgekupfert und ist aber
immer noch nicht besser :-)) darum bleibe ich auch beim Makro
Hier der Link zum Makro von Stefan Berlitz: http://solidworks.cad.de/mm_09.htm
