| Zerspanungstreff mit SolidCAM bei der Hoffmann GmbH in Achim/Bremen |
Thema: Zusammenbau gekantete Teile (1002 mal gelesen)
AlexanderZ Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.12.2006 SWX 2012 Windows 7 x64 24 GB RAM
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes SWX Problem: Ich erstelle eine Seitenwand als Blechteil (Seitenwand.png), die mehrfach gekantet ist. Diese möchte ich mit sich selbst zusammenbauen (Zusammenbau_Seitenwand). Das Problem ist, dass sich die Teile nun überlappen, da ich das Laschen-Feature nur in einem Eck habe. Wie kann jetzt die ausgeklinkten Ecken auf die andere Seite übertragen, so dass sich die Teile beim Zusammenbau nicht mehr überlappen, so wie es auch im Einzelteil in der gekanteten Ecke funktioniert? Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von AlexanderZ am 22. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
THSEFA Mitglied Konstrukteur/CAD-Admin
Beiträge: 1141 Registriert: 27.11.2002 SWX 2020 SP5.0 Premium Windows 10 Pro 64Bit Citrix VM Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz 24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderZ
Bin mir nicht ganz sicher, ob es geht: Versuche mal, eine Ebene in der Mitte zu erstellen und dann das Feature zu spiegeln. Meistens funktioniert das... ------------------ Viele Grüße, THSEFA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10651 Registriert: 14.11.2001
erstellt am: 22. Sep. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderZ
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 SWX (Pro) Flow 2020
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 SolidWorks 2024 SP1 Premium Testversion Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderZ
Mahlzeit! Wie schon angeregt wird der Thread ins Fachforum SolidWorks verschoben, er verbleibt noch für einige Tage hier und wird dann gelöscht. Gruss Andreas EDIT: Das Verschieben hat nicht geklappt, ich werde es heute Abend noch einmal probieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
Beiträge: 6238 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 22. Sep. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AlexanderZ
Hallo, das Ganze über Gehrung Lasche erstellen dann entfalten und mit Elemente übernehmen in der Skizzengeometrie spiegeln(Haken bei kopieren rausnehmen) dann linearer Schnitt und wieder falten. MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AlexanderZ Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
