 | INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Thema: Fehler Feature Volumenkörperaustragung (2061 mal gelesen)
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich dachte dieses Feature sollte jetzt auch ohne tangentiale Skizzen auskommen!? Habe es auf 2 PC's getestet. Einmal mit SP0 und einmal mit SP2. Vielleicht kann/will ja mal jemand prüfen ob es mit SP2.1 geht? ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee nee, es soll ja eben mit Knick gehen. Wird ja auch in den WhatsNew (Bild1) erklärt! Die Beschreibung von Bild 2 dürfte so nicht erscheinen - wenn es denn nu so ginge ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 23. Feb. 2009 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Krümmel Moderator Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6243 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 23. Feb. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Frank Zietz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur, Modell- Prototypenbau
 Beiträge: 85 Registriert: 30.10.2003
erstellt am: 23. Feb. 2009 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo T.C. unter "Hilfe" - "Versionshinweise" SP 0 steht "Features Im Abschnitt "Ausgetragene Volumenkörperschnitte" im Buch Neue Funktionen wird die Möglichkeit zur Erstellung ausgetragener Volumenkörperschnitte entlang einer nicht tangentialen Bahn erwähnt. Ein ausgetragener Volumenkörperschnitt entlang einer nicht-tangentialen Bahn wird in dieser Version nicht unterstützt. Grüße Frank ------------------ Grüße von der Wasserkuppe, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke, dass es gehen sollte steht außer Frage. Ralfs Beispiel zeigt es ja. Wir hatten es komischerweise bei einem Beispiel auch, dass das Feature angebracht war, aber nach Strg+Q waren die Austragungen zerschossen. Werde gleich noch ein wenig daran "rumbasteln". Ein Dankeschön an alle Beteiligten - Ü's sind verteilt. ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo zusammen, hab das gleiche Phänomen dass es im SP0.0 geht und im SP2.0 bzw 2.1 NICHT mehr geht. Spätestens bei Strg-Q isses kaputt. Schade. Gruß ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2009 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Baumjäger Mitglied CAD/PDM Administrator
 Beiträge: 339 Registriert: 21.06.2006 SW2017 - S5.0 AutoCAD Mechanical 2018 Win10 Intel Xeon E3-1240 V2 3,4GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Feb. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
KMassler Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD Admin + Mädchen für Alles...
 Beiträge: 2675 Registriert: 06.11.2000 SolidWorks Start 1999 ** CSWP 01/2008 ** ------------------ Zuletzt beruflich: - SWX2020 SP5; - SAP/PLM+ECTR; - DriveWorks Pro; - Programmierung: VBA, aktuell Visual Studio 2022/VB.Net ------------------ ab 2024 (privat): Onshape und anderes
erstellt am: 06. Aug. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo Leute, ich bin gerade dabei, mich durch die neuen und geänderten Funktionen von SWX 2009 gegenüber 2007 durchzubeißen. Dabei bin ich an den Volumenkörperschnitten hängen geblieben. Das sieht in der Beschreibung gut aus, aber was mir hier beim "Spielen" aufgefallen ist: Kann das sein, dass das nur funktioniert, wenn die Rotationsskizze des Werkzeugkörpers nur ein simples Viereck darstellt? Sobald ich die auch nur ein klitzekleines bischen komplexer gestalte, ist es aus. Ich habs mehrfach, mit verschiedenen Gemoetriekombinationen versucht, immer mit dem selben Ergebnis: Pipifax-Körper geht, komplexerer Körper geht nicht. Geht das nur mir so, oder ist das Absicht? ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Andi Beck Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2580 Registriert: 02.10.2006 Firma: SW 2024-3.1 + PDM Prof. Windows 10 Pro 64bit, i9-11900 32 GbRAM, Quadro P2200 Home: SW 2023-5.0 Passungstabelle von Heinz Windows 11 Pro 64bit, i7-12700K, 32 GbRAM, GeForce GTX 1050Ti Samsung C34H892, 3440x1440 Pixel
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo Klaus, ich hab nun nicht Versucht, dein Beispiel nachzubilden, um zu sehen, ob du einen Fehler gemacht hast. Generell lässt sich du dieser Funktion sagen, dass es noch nicht ausgereift ist und schnell an seine Grenzen kommt. Siehe auch z.B. diesen Thread. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/016023.shtml Wir können aber (hoffentlich) davon ausgehen, dass sich diese Funktion mit den nächsten Versionen verbessern wird. Grüße, Andi ------------------ Hast du kein Problem? Such dir eins. ( Und löse es ) [Diese Nachricht wurde von Andi Beck am 06. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
@Günter: Danke. Zuerst sah es so aus, als wäre das der Grund, hab mich schon gefreut. Aber das kann nicht alles sein: ich habe hier zwei Werkzeugkörper- - der einfache besteht aus einer einfachen schiefen Viereckkontur- damit klappt der Schnitt. - der zweite ist nur ein bischen komplexer, befindet sich aber komplett innerhalb der einfachen Kontur, der Durchmesser kann also nicht zu groß sein. Und er ist definitiv kleiner als die Steigung. Aber damit klappt's nicht. Zitat: Original erstellt von Andi Beck: ...Generell lässt sich du dieser Funktion sagen, dass es noch nicht ausgereift ist und schnell an seine Grenzen kommt....
Na wenn das so ist, bin ich ja direkt froh, dass der Grund dieses Mal vielleicht nicht vor dem Bilschirm sitzt. Dann warten wir halt noch ein Weilchen... ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim [Diese Nachricht wurde von KMassler am 07. Aug. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von KMassler am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2009 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Hallo, muss da Andi völlig Recht geben! Noch nicht ausgereift! Versucht doch mal eine andere komplexe Kurve auszutragen die nicht auf einer Heilx aufbaut . Aber abwarten das wird schon noch was werden MfG Krümmel ------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
Zitat: Original erstellt von Krümmel: ...Versucht doch mal eine andere komplexe Kurve auszutragen die nicht auf einer Heilx aufbaut...
Wie gewünscht. Geht auch nicht. [Edit] Mist, ich krieg das Part nicht hochgeladen, dabei ist die .zip-Datei gerade mal 46kB groß. Und die Vorschau von der .gif funktioniert auch nicht [/Edit] ------------------ Klaus www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat... | Nasenheim [Diese Nachricht wurde von KMassler am 07. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
erstellt am: 07. Aug. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.C.
