 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 15.12.2026
Thema: Getriebe und fehlende Verknüpfung (3277 mal gelesen)
Truss Mitglied Automotive
 Beiträge: 120 Registriert: 13.04.2007
erstellt am: 29. Aug. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 29. Aug. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das ist mir ein Begriff, ABER das ist ja dann keine feste Verknüpfung die im Propertymanager auftaucht. Das erscheint ja unter Komponente verschieben. Gruss ------------------ innovate not immitate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
erstellt am: 29. Aug. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich such ich nicht die Verknüpfung "Malteserkreuzgetriebe" Normal hätte ich gedacht das es mit einer Kurvengliedverknüpfung tut, was aber nicht geht, wegen offener Fläche. Das mit VB zu machen, ist dann bischen zuviel, dem bin ich nicht mächtig. Aber trotzdem danke für den Gedankenanstoss Gruss
erstellt am: 29. Aug. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 29. Aug. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
Hallo und einen schönen tag Truss. Bitte sei so nett und schaue hier Und dann schaue auch noch hier Fazit aus der Geschichte: erst googeln, dann Forumsuche, dann Frage. Gruß ThoMay ------------------ Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer. Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, der Beitrag ist mir geläufig, genauso wie ich davor gegooelt habe. Ich bin nicht auf eine Lösung gestossen, welche Verknüpfungen behinhaltet. Darum der Beitrag. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit ?! Grüsse und schönes We ------------------ innovate not immitate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 30. Aug. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
Zitat: Original erstellt von Truss: ...Gibt es überhaupt eine Möglichkeit ?!...
Hallo Truss, ich halte es für sehr unwahrscheinlich das Du hier im Forum eine Lösung findest  In Richtung innovate not immitate würde ich mir trotzdem mal ein paar Patente anschauen - nur mal um zu sehen wie es andere machen Das Maltesergetriebe wurde und wird z.B. für den Filmtransport eingesetzt. Bei einem Besuch der Firma ARRI habe ich z.B. auch etwas anderes gesehen (ähnlich des Aufbaus, den Mike Wilson >hier, ganz unten< verwendet). Worum geht es Dir? Willst Du das Maltesergetriebe im SolidWorks nachbauen oder generell ein Schrittgetriebe bauen? Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2008 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich besuche derzeit eine Schulung, wo ich das einfach nachbaun musste. Mir ging es lediglich darum ob es eine Möglichkeit gibt, eine Verknüüfung fest zu legen, um die gleiche Funktion wie bei der Physikalischen Dynamik zu erzielen. Gruss, und schönen sonnigen Sonntag ------------------ innovate not immitate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003 SWx 2016 SP3.0 Solidworks Composer PDM 2016 Win10 x64
erstellt am: 31. Aug. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Truss
Hi, Also für die Schulung würde ich es einfach mit dem Animator bewegen lassen - schön die Schatten einschalten, ein wenig die Kamereas fahren und AVi bzw. eDrawings davon speichern. ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
