Thema: Malteserkreuzgetriebe ... (10394 mal gelesen)
Mig 07 Mitglied Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 22 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Bin neu hier, arbeite mit SW seit 2 Monaten und zwar mit der 2006 Version.Der Umstieg auf SW war einfach wunderbar, also bis jetzt zumindest (Bisher hatte ich: fängt mit "Hi" an und hört mit "CAD" auf ) Hoffentlich nie wieder ... Zu meiner Frage: Bin gerade dabei Maltesergetriebe zu verknüpfen, und siehe da - es klappt nicht Immer wenn der Kurbelzapfen den Schlitz verlässt, muß ja der Malteserkreuz stehen bleiben bis der Kurbelzapfen wieder in den anderen Schlitz - oben, greift. Macht er aber nicht Der Malteserkreuz dreht dann aufeinmal entgegen, und kollidiert. Hätte da jemand ne Idee ? Besten Dank im voraus! Gruß Ruslán Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 12. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mig 07
Hallo Mig 07 und Hallo im SWX  -Forum. Hab deine Baugruppe man angeschaut. Hab mal alle Verknüpfungen neu gesetzt (nur kozentrisch die beiden Teile auf die Nabe ausgerichtet, und die Höhe ausgerichtet) Habe dann die Funktion "Komponente verschieben" verwendet. Findest du in der Symbolleiste "Baugruppe". Dabei die Option "Physikalische Dynamik" aktivert (ist auf "Standard-Ziehen" gestellt beim Aufruf der Funktion), und dann einfach am Kurbelrad drehen. Ach ja, musste dazu noch die Schlitze beim Malteserskreuz verbreitern.
------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mike, danke für die schnelle Antwort! Ich habe alle Verkn. gelöscht und neu gesetzt und das sind jetzt 4 St.: Maltkr. zu Nabe → konz. Kurbelsch. zu Nabe → konz. Kurbelsch. zu Nabe → deckgl. Maltkr. zu Kurbelsch. → deckgl. Habe dann die tangentiale Verkn. zwischen Kurb.zapfen und dem Schlitz und den Rest weggelassen. Leider blieb alles beim alten ... Und die Simmulation ging überhaupt nicht, und darauf will ich eigentlich hinaus, weil ich es später in einer anderen Form natürlich, in ein Boxermotor einsetzen will. Danke fürs lesen Gruß aus Heilbronn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sit.com Mitglied CTO
 Beiträge: 107 Registriert: 20.12.2004 Pro E Wildfire PDMLink Windchill Solid Works
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mig 07
Hallo MIG 07, kannst du bitte die Teile mal in SWX 2005 einstellen, da ich leider keine SWX 2006 öffnen kann. Dann schau ich mir die Teile mal an. Danke sit ------------------ Extra Bavaria non est vita, sed est vita, non est ita. Wer groß sein will, der muss großes leisten! Folgten wir der Tradition, lebten wir immer noch in Höhlen, folgten wir nur dem Fortschritt, wäre dies bald wieder der Fall! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mig 07
Hab das ganze mal simuliert mit dem Simulator (Symbolleiste Simulation). Funktioniert einwandfrei. Modell liegt bei (SWX 2006) Änderungen an den Originalmodellen - Schlitze von 3 auf 3.1 mm verbreitert - In der Baugruppe einen Rotationsmotor eingefügt Einfach die Symbolleiste "Simulation" einblenden, und die Simulation wiedergeben.
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau so habe ich es gedacht Mike Wenn ich auf den Wiedergabe-Button gehe, dann wird auch von dir erstellte Simmulation widergegeben. Sobald ich das Kurbelrad aber selbst drehe ("Komponente versch" mit oder ohne phys. Dyn) dann bleibt der Malteserkreuz stehen Dann habe ich versucht deine Simmulation zu löschen, und eigene zu erstellen ( Rotationsmotor auf Kurbelrad) bleibt der Maltkr. ebenfalls stehhen Ich kann mir das nur so erklären, dass es: a) an den Einstellungen liegt b) an der SW-Version (Weil wir nähmlich SP 0 haben ) @ sit.com Wir haben "leider" nur die 2006 und die 2003 Version Besten Dank für Eure Mühe Gruß aus HN
erstellt am: 17. Mai. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mig 07
Hab ich im SP0 nicht getestet, kann durchaus sein, dass es ein Fehler an der Software ist. Die Daten von stammen von SWX 2006 SP4.1 (bei uns noch im Test) Kannst du nicht auf eine höheres SP updaten? ------------------ ( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimmen ) OM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, @ Oberli Mike muß mal mit unseren Admin sprechen, ob er mir das "gestattet" ... @sit.com Ich habs in SW2003 versucht Und siehe da ... es geht, einwandfrei!!! Würde jetzt tatsächlich mit dem Updaten versuchen (die SW 2006 auf den Stand von SW 2003 zu bringen )
Gruß an alle, und schönen Nachmittag noch
Harald 2 Mitglied Selbständig
 Beiträge: 91 Registriert: 20.03.2002 Solidworks 2022 SP5.0
erstellt am: 17. Mai. 2006 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mig 07
Hallo, mit Hilfe der Interferenzprüfung wurde eine Überschneidung in der Baugruppe erkannt. Durchmesser 22 auf 21,9 setzen, und schon funktioniert der Antrieb mit der physikalischen Dynamik. Ihr braucht also nicht auf SW 2003 updaten ... gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
