 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Maltesergetriebe (10673 mal gelesen)
Kelly Mitglied Dozentin für CAD-Systeme
 Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 20. Mrz. 2003 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo IVler, seit langem verfolge ich mit großem Interesse das IV-Forum, nun brauche ich mal eine kleine Hilfe der Experten: Wie läßt sich die fortlaufende Bewegungssimulation eines Maltesergetriebes richtig beschreiben? In der Anlage habe ich ein kleines Funktionsmuster beigefügt.
------------------ Einen schönen Tag noch. Kelly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2025 *HP ZBook Fury W10/11
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 20. Mrz. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo GG, Im Anhang noch mal das gleiche als Stepdaten, leider gehen da die ganzen Abhängigkeiten verloren. IV 5.3 haben wir übersprungen und das 5 nicht mehr in Betrieb. @thomas109 Danke für den Hinweis, werde nachschauen. Gehe ich recht in der Annahme das AD-HP eine Autodeskseite ist? ------------------ Einen schönen Tag noch. Kelly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 21. Mrz. 2003 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Irgendwie hab' ich den Verdacht, daß Kelly mit ihrem Maltesertrieb noch kein Glück gehabt hat. Außerdem hab' ich grad' nüscht zu tun (  Dezenter Fingerzeig für Leute mit zuviel Arbeit .. ) Deshalb hab' ich heute morgen nochmal probiert, das Ding zu drehen. Einigermaßen geht es, aber der eleganteste Weg ist es wohl noch nicht. Wer genau hinschaut, sieht, daß das Abtriebskreuz bei jedem Takt mal kurz um 90 Grad weghüpft, je nach Drehrichtung vor- oder nachlaufend. Sachdienliche Hinweise usw. usw. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mtl3d Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1544 Registriert: 03.05.2002 Pro/E Wildfire, Mechanica, Acad, Inventor, 3DS-MAX, NT, W2K, XP, Linux
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 08. Apr. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 08. Apr. 2003 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W.Holzwarth, vielen Dank das Du es probiert hast, mir fehlt im Moment echt die Zeit es auszuprobieren. Das sieht ja schon mal cool aus. Werde es mir heut abend genau ansehen, malsehen ob ich da durchsteige. Also bis demnächst ------------------ Einen schönen Tag noch. Kelly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chefe Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 175 Registriert: 23.12.2002 Eplan electric P8 professional Build 1.8.5.2413
erstellt am: 08. Apr. 2003 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo W.(alter?), ich kann Dir noch nciht genau sagen wo's hängt, muß erst mal Deine Formeln sortieren. Das Problem ist aber das beim Sprung des Antriebes von 224° auf 225° Deine Variable "bawi2" von 0° auf -90° hüpft. Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter. Ich werd das ganze mal in eine VBA-Funktion packen, dann läßt es sich leichter debuggen. Gruß Oliver
------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Ja, Oliver, da hatte ich versuchsweise noch einen kleinen Offset von 0.1 Grad eingebaut, um auf etwaige Rundungsfehler zu testen. Das hab' ich vergessen, rauszunehmen. Aber auch wenn der Offset draussen ist, hüpft's noch. Und die Rechenwerte stimmen dann eigentlich  Und noch was: Wenn man das Ding schrittweise durchtaktet, stimmt die Vorschau noch nicht. Erst wenn man auf Anwenden klickt, fährt es in Position. Ich meine fast, da ist noch Arbeit drin. Für die Experten drüben über'm Teich ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Und noch was gefällt mir nicht: Ich habe mal probiert, den mathematisch positiven Drehsinn zu verwirklichen, bei dem größere Winkel eine Drehung im Gegenuhrzeigersinn bedeuten. Der Erfinder dreht scheinbar andersrum. Zumindestens hab' ich die GUZ-Drehung nur über eine Vorzeichenumkehr hingekriegt. Und auch die Winkelabhängigkeiten sind nicht eindeutig, meine ich. Der IV merkt's nicht, daß zwei Ebenen bis zu +/- 180° gegeneinander verdreht sein können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo W., so jetzt hab ich's  Ich mußte mich jetzt einfach damit beschäftigen, die Erfahrung mit der Gliederkette hat mich da einiges gelehrt.  Ich kann Dir zwar nicht sagen, warum das mit Deinem Parametersatz nicht gefunzt hat, denn das war mir nach dem 2.Bier jetzt auch zu kompliziert, aber anbei die Lösung ohne Springen und Bewegung in beide Richtungen. Dat janze in ne VBA-Funktion zu bringen erleichtert deutlich die Zusammenhänge und nach Bucks suchen fällt auch leichter, da man die Formeln und Zusammenhänge leichter im Überblick hat. (Den ich jetzt nach dem Dritten Bier deutlich verloren :krank  schönen Feierabend Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Das groovet, Scheffe! Ich dachte auch schon, daß das mit VBA besser rundläuft. Andererseits sollte es ja auch über Parameter möglich sein. Nun gut, ich werde morgen mal die Gleichungen vergleichen. Aber irgendwie hab' ich den Eindruck, als könnte man das noch verbessern im IV8, das Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen, über Parameter. Andererseits bekenne ich mich natürlich gern zu meiner Ignoranz, wenn mir jemand 'ne rundlaufende Parameterlösung vorführt ...  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Apr. 2003 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hi, ich fürchte da wird Dir auch Version 18.0 nicht weiterhelfen.  Das Problem liegt in der abschnittsweisen Definition von Funktionen und da natürlich in der sauberen Definition der Randbedingungen. Ich glaube da ist Inventor auf der Parameterseite einfach überfordert. Einfaches Beispiel aus dem VBA-Code: Dim z As Integer z = 0 If alpha > 2 * PI Then z = Int(alpha / 2 / PI) alpha = alpha - z * 2 * PI End If Nimmst Du z.B. die Zuweisung zu z = ... aus der If-Schleife raus und setzt sie davor, dann hast Du Dein Springen wieder, da der INT() schon zu 1 wird, obwohl die 360° noch gar nicht überschritten werden. Die PC's bleiben auch mit noch so vielen MHz und MB nach wie vor ein digitales System, da kann auch die Diva nichts dran ändern.  Gruß Oliver
Florian Halbinger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 81 Registriert: 12.03.2003 SolidWorks Premium 2023
erstellt am: 09. Apr. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo Inventorianer! Ich bin SWX  'ler und komme in Frieden! ;-) Der W. Holzwarth hat schon Recht. Irgendwann wird das kommen. In SolidWorks ist es möglich ein Maltesergetriebe nur über die normalen Einbauverknüpfungen vollständig zu simulieren. Dann per Hand oder einfachem Rotationsantrieb bewegen und das Ding läuft! Alles ohne Bewegungsfunktionen oder -kurven. In SWX heisst das "Physikalische Dynamik" und spielt intern vermutlich irgendwie mit der Kollisionsanalyse zusammen. Also, reicht einen Verbesserungsvorschlag bei AutoDesk ein, vielleicht hilft's! Viel Erfolg, flo ------------------ Gruß, Florian cadforum@halbinger.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von Florian Halbinger: ... Ich bin SWX 'ler und komme in Frieden! ;-)
Ein Solidworker mit weisser Fahne Na, daß ich das noch erleben darf ..  Hallo, Florian, Frieden sei auch mit Dir! Der IV hat zwar etwas Ähnliches auch eingebaut, nennt sich Übergang. Da kann man einen z.B einen Bolzen in einer beliebig geformten Nut führen. Das geht aber nur solange gut, wie der Bolzen den Kontakt mit der Nut nicht verliert, sonst mooch er ned mehr ... Aber genau das passiert ja beim Maltesertrieb,und eine Möglichkeit zur Begrenzung der Übergangsfunktion nur auf bestimmte Winkelbereiche hab' ich bisher nicht entdeckt. Deshalb mein kleiner Umweg über eine Parameterberechnung im Hintergrund. Noch mehr Komfort hat Chefes VBA-Lösung, die läuft prima. Wenn ich mal wieder nüscht zu tun habe, bau ich mir mal 'nen 6-fach-Malteser. Es sei denn, ich find' ihn inzwischen schon hier .. Jetz' muß ich aber erstmal 'n paar Änderungen machen. Überschrift Kundenservice .... [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
@ Florian: Freut mich, wenns auch einfacher geht, wenn auch leider mit ner anderen Software. Ich habe mich mal, u. a. auch in diesem Forum, mit der Animation einer Gliederkette beschäftigt. Geht das in SWX  ? @ Werner: Warum eigentlich diese Abscheu gegen VBA ? In den Parametergleichungen verwendest Du ja auch VBA-Funktionen, z.B. ceil(...), nur ist diese von AD und nicht selbst erstellt. "Es sei denn, ich find' ihn inzwischen schon hier ..", soll das eine Aufforderung sein ? Gruß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von Chefe: ...Warum eigentlich diese Abscheu gegen VBA ? In den Parametergleichungen verwendest Du ja auch VBA-Funktionen, z.B. ceil(...), nur ist diese von AD und nicht selbst erstellt. "Es sei denn, ich find' ihn inzwischen schon hier ..", soll das eine Aufforderung sein ?
Keine Abscheu, Oliver. Nur zuwenig Übung mit VBA, aber da muß ich mal ran.. Und wenn Du Lust hast, so'n Trieb zu stricken, findest Du bestimmt auch Leute, die ihn niederladen, den 6-fach-Malteser. Aber nach Deiner Vorlage müßt' ich das ja nun auch schaffen. In jedem Fall danke .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo Walter, wenn wir uns schon die Mühe machen, dann sollten wirs gleich richtig machen, also den universellen Malteserantrieb mit lediglich folgenden Benutzervorgaben (Parametern): a = Achsabstand R1 = Durchmesser des Antriebes n = Anzahl der Schritte des Abtriebes zur Erläuterung siehe anhängende Skizze Um das ganze Umzusetzen, benötige ich R2 in Abhängigkeit von a, R1 und n Vielleicht findet sich jemand, der mir diese Formel, geometrische Abhängigkeit liefert. Ich will ja schließlich nicht die ganze Arbeit alleine machen. Gruß und viel Spaß Oliver ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 09. Apr. 2003 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Der IV hat zwar etwas Ähnliches auch eingebaut, nennt sich Übergang
Right, aber Volumenkörper als Festkörper erkennen (mit Akzeptanz für Gewinde) das wäre eine Supergeile Mega Funktion (pardon my french ). SWX hin oder her, wenn die das können... Kann die 7. Diva das? Hmm, vielleicht im SP1 dann...
------------------ ciao bene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von Chefe: .. um das ganze Umzusetzen, benötige ich R2 in Abhängigkeit von a, R1 und n
Hei Oliver, damit das ganze vernünftig läuft, muß ja im Ein- bzw. Austrittspunkt ein rechter Winkel auftreten. Und dann hamwer's ja leicht: R2 = a * sin (Gamma) [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 09. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 09. Apr. 2003 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 09. Apr. 2003 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 09. Apr. 2003 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
So ready to take off... In der Excel-Datei jetzt lediglich Anzahl n oder Achsabstand a ändern, Baugruppe aktualisieren und ab die Post @Walter: Du brauchst Dich übrigens nicht um die Umrechnung von Grad in RAD zu kümmern, das macht der IV selber. Merke lediglich: in VBA alle Längen in cm, alle Winkel in RAD. ------------------ HKE GmbH Automatisierungstechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Moggäähhnnn, Oliver Sieht so aus, als wärste auch mal in die Upload-Falle bei CAD.de getappt. Wenn man hier nicht höllisch aufpaßt, überschreibt ein Folge-Upload zu einem gewissen Thema einen vorherigen Upload ebenfalls. Aber seltsam, bei Dir isses anders. Du hast ja scheinbar den vorherigen Beitrag nochmal hochgeladen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2003 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
 Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 10. Apr. 2003 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 10. Apr. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
MPeisler Mitglied
 Beiträge: 95 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo Zusammen, habe den Beitrag interessiert verfolgt und mir die Files runter geladen. Leider kann ich kein VBA-Programm finden. In der Parameterliste ist die Zeile mit VBA auch rot! Was mache ich falsch? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hi, Zitat: Leider kann ich kein VBA-Programm finden
Einfach den Makro Editor öffnen ( Alt + F11 ) und dann den Dokumentprojekt für die geöffnete Baugruppe aufmachen. Im Modul Functions findest du den Code. Zitat: In der Parameterliste ist die Zeile mit VBA auch rot!
Egal! Gib einfach einen anderen "n-Wert" in die Malteser.xls die du im Inventor Browser unter "Dritte" findest - Änderungen speichern, und die Abhängikeit "Antrieb" im Antrieb.ipt "Bauteil nach Abhöngigkeiten bewegen" Danach eine AVI aufnehmen und in SWX Forum posten  ------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r:
... Danach eine AVI aufnehmen und in SWX Forum posten
hehe, ich hab da kein problem mit.  würde vielleicht etwas zur annäherung der beiden parteien führen. wie ich so mitbekommen habe, ist die beziehung SWX - und IV-Forum ja etwas gespannt. bis dann, flo ------------------ Gruß, Florian cadforum@halbinger.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Apr. 2003 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 11. Apr. 2003 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Wenn du das mit gesundem Menschenverstand betrachtest, wird's dir auffalen, dass es nicht an uns liegt.
wenn du damit drauf anspielst, daß ich mich hier als "aussenstehender" eingemischt und gesagt habe "bei uns geht das", liegt vielleicht ein missverständniss vor. ich wollte hier nicht rumposen, sondern lediglich mitteilen, daß es prinzipiell möglich ist und man durch nachbohren beim vetrieb oder autodesk die entwicklung dieser nützlichen funktion voranttreiben könnte.
falls du was anderes meintest, ist mein "gesunder menschenvertand" wohl etwas überfordert oder ich weiß es einfach nicht. naja, schön langsam wird's off-topic.  wie dem auch sei..., beinahe jedes computerspiel hat mitlerweile eine realitätnahe pysik-engine/kollisionserkennung. warum nicht auch ein cad-system? muß es denn sein, daß man immer teure berechnungs-tools oder -module kaufen muß? viele grüsse, flo ------------------ Gruß, Florian
cadforum@halbinger.com [Diese Nachricht wurde von Florian Halbinger am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Apr. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hi Florian! Meine Aussage bezieht sich in keinster Form auf deine hier gepostetet Beiträge, noch auf deine Person. Abgesehen davon, ist es doch super, dass SWX diese Funktionen beherrscht.  Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MPeisler Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 11. Apr. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
_helferlein Mitglied Helferlein vom großen Erfinder
 Beiträge: 258 Registriert: 05.05.2003
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 07. Sep. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Sep. 2003 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
erstellt am: 07. Sep. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo Michael! Zum Teil stimmt das,was Du schreibst, zum Teil ist es kompletter Quatsch mit Soße. Das Maltesergetriebe habe ich mit der Diva pur gestrickt. Ein bißchen Know-How und die Wahl der richtigen Version gehört allerdings dazu . Schon möglich, daß es mit verschiedenster Zusatzsoftware auch geht, aber wozu??
------------------ lg thomas peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kelly
Hallo Thomas Peter, den Teil mit dem kompletten Quatsch mit Soße erkenne ich noch nicht. Vielleicht kannst Du da etwas genauer sein?  Mit IV alleine kann man zwar so eine Bewegung vordefinieren, aber das ist halt was ganz anderes als eine Mehrkörpersimulation. Mit letzterer definiert man in diesem Beispiel nur die Rotation der Mitnehmerscheibe, das Malterserkreuz wird dann aufgrund der Bauteilkontakte geschaltet. Und so geht's auch in SWX von wegen der D-Cubed Software. Mit den MSC Produkten (ausser Simply Motion) erhält man zusätzlich die physikalischen Ergebnisse wie Reaktionskräfte, Geschwindigkeit und Beschleunigungen zu jedem Zeitpunkt unter Berücksichtigung von Massenträgheit, Reibung und Gravitation. Also eine echte dynamische Simulation, was noch mehr ist als die Simulation von D-Cubed. Es geht also mit verschiedenster Zusatzsoftware nicht auch, sondern anders ... Simulation statt Animation. In Ergänzung noch was Aktuelles aus der US Newsgroup: Ron Mc Gill: "I had the opportunity to see a Beta version Of Inventor 8 at an exhibition this week. Some Interesting new features were being shown "assembly mirroring" and "physical dynamics" as SW call it. As per every demonstration everything worked first time everytime!!! Looked promising but I'll wait until the proper release(End of October/November) before getting carried away. Ronnie" Antwort von Gary R Smith (Autodesk): "Well, there aren't any "dynamics" involved - however it is possible to model an indexing "Geneva" mechanism without resorting to involved equations and hidden parts." Also geht's ja diesbezüglich auch weiter.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
