  Gewicht, Material in Blattformat
Autor Thema:  Gewicht, Material in Blattformat (1706 mal gelesen)
enforcer
Sehen Sie sich das Profil von enforcer an!   Senden Sie eine Private Message an enforcer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enforcer
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit das Gewicht, Masse, etc im Blattformat so zu definieren, dass bei der Zeichnungserstellung automatisch das Gewicht des Bauteils eingetragen wird? Mit "SW-Mass@DATEI" muss ich ja bei jeder Zeichnung (Datei) ins Blattformat und dort die Angaben ändern.
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enforcer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015348.shtml#000000
Gruß, Jens
PS: Das ist übrigens der 5. Treffer bei der Suche nach "Gewicht".
Kriechi
Sehen Sie sich das Profil von Kriechi an!   Senden Sie eine Private Message an Kriechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kriechi
Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0
Win XP SP2
Intel Core 2 6600 (2.40 GHz)
2GB RAM
nVidia Quadro FX 1500
Monitor HP LP2465
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enforcer 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habs über mein Schriftkopf-ausfüllen-Makro gemacht.
Das starte ich so oder so, und dann wird gleich eine Eigenschaft für Gewicht und Material mit gesetzt. Klappt perfekt!
Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist bei­des komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen).
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Jul. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enforcer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und ein Willkommen hier am Brett enforcer.
Erst in den Vorlagen deines Parts die Dateieigenschaften festlegen. Bild 1
Dann Variable in der Zeichnungsvorlage definieren. Bild 2
Gemaueres Vorgehen über die SWXSolidWorks Hilfe.
ThoMay
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für enforcer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo enforcer,
diese beiden Links sollten Dich auch weiterbringen:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011086.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011099.shtml#000000
Gruß aus dem Schwarzwald
Martin
