 | SOLIDWORKS Simulation Grundlagen Schulung - online, ein Seminar am 25.01.2027
Thema: SOS - Makro gesucht (2016 mal gelesen)
manoc Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
 Beiträge: 104 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 12. Sep. 2006 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! für die Makro/VBA/API-Experten ist das wohl eine Kleinigkeit, für mich als völlig (Makro-) Ahnungslosen ist es ein schier unlösbares Problem: Ich versuche ein Makro zu schreiben, das folgendes tut: 1. die Anzeige-Einheit für Gewicht auf "kg" umstellt 2. die benutzerdefinierte Eigenschaft "Gewicht" mit dem Wert (Gewicht: "SW-Mass@XXX" kg) belegt, wobei XXX für den Namen von aktuellem Teil oder Baugruppe steht. Dies alles hat den Zweck, vorhandene Modelle so vorzubereiten,daß in der Zeichnung das Gewicht angezeigt werden kann. (siehe mein Posting vom 8.9.06 http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/011086.shtml) Ich habe schon die Macromania durchforstet nach brauchbarem Code, aber da ich wirklich so gut wie keine Ahnung von der VBA-Geschichte habe, ist es mir nicht gelungen, was brauchbares zustande zu bringen. Würde mich wirklich freuen, wenn mir jemand helfen könnte. Schon mal besten Dank im voraus Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 12. Sep. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dawg, besten Dank für die Tips! Das müßte wohl das sein, was ich brauche, allerdings musste ich nach dem Runterladen und Entpacken feststellen, daß da das falsche File gzippt worden war Hab Trimech schon drauf aufmerksam gemacht, aber das wird wohl noch etwas dauern.. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Wenn Du mir Deine e-mail Adress angibts (per PM (die in Deinem Profil geht nicht?!??)) kann ich Dir die 1.5MB kleine Datei schicken. ------------------ SolidWorks is my friend... SolidWorks, frieeeend! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VBSpawn Mitglied Programmierer
 Beiträge: 514 Registriert: 23.08.2005 Sorgfältige Planung ersetzt niemals pures Glück.
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Hi, bin mir nicht sicher ob du das so gemeint hast.... jedenfalls kannste dir das mal anschauen (siehe Anhang) Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 12. Sep. 2006 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
<grinz> hab erst jetzt in dein pdf geschaut ... und das makro nocheinmal etwas überarbeitet ... deswegen nocheinmal neu runterladen.. Gruß Micha ------------------ http://classicvb.org/petition/ Zitat: Interpunktion und Orthographie des Postings sind frei erfunden. Eine Übereinstimmung mit aktuellen oder ehemaligen Regeln wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
erstellt am: 12. Sep. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Lueghi Mitglied Admin für alle Systeme ....
 Beiträge: 435 Registriert: 01.07.2005 CAD...: SWX2022 SP5, ACAD 2019, Tacton / LINO PDM...: PRO.FILE 8.6 ERP...: proAlpha 6.2e / 7.1 BS....: Win10, HP ZBook G5
erstellt am: 04. Dez. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für manoc
Zitat: Original erstellt von VBSpawn: <grinz>hab erst jetzt in dein pdf geschaut ... und das makro nocheinmal etwas überarbeitet ... deswegen nocheinmal neu runterladen..
Der Link ist bei mir tot ... wo kann ich die Datei herbekommen? ------------------ Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
