  Gewicht-Eigenschaft in Vorlage
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Gewicht-Eigenschaft in Vorlage (1993 mal gelesen)
locol1011
Sehen Sie sich das Profil von locol1011 an!   Senden Sie eine Private Message an locol1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für locol1011
Win 10, SWX 2018-64 SP5.0
HP Workstation XW6600
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, komme mit der Hile nicht weiter.
Ich möcht auf einer .drwdot im Schriftfeld die Gewichteigenschaft definieren. Leider bekomm ich im Eigenschaftfeld nur die Gewichteigenschaft, wenn ein Modell in der .slddrw abgeleitet wurde. Das Gewicht soll aber mit einfügen eines Modells angezeigt werden. Bisher trage ich das Gewicht jedesmal nach, NACHDEM ein Modell eingefügt wurde, da ich ja dann erst auf die benutezerdef. Eigenschaft "Weight" des Modells zugreifen kann...ähm hoffe ihr versteht mich.
Gruß Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
Du must den Link ( Gewicht vom Model in Ansicht ) im Blatformat einbetten. Ist kein Teil geladen, wird nichts angezeigt.
G.  thomas
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Locol1011,
Füg ein Teil in dein .drwdot ein, Blattformat bearbeiten, den Bezugshinweis aufs Gewicht setzen,
Blatt bearbeiten, Teil rauslöschen, speichern.
Voila!
Johannes
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dr Sutton:
Servus Locol1011,
Voila! ;)
Johannes
Tja, wenn die community nicht währ...
Ist zwar umständlich aber es "workt"
Dankeeee! U's unterwegs.
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte
Haaalt, da war ich wohl ein bissi zu euphorisch...
Wenn ich nämlich ein anderes Teil einfüge, dann verschwindet das Eigenschaftsfeld... und ich muss wieder von Hand nachtragen. Gruß Alex
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Alex,
also:
1. Öffne eine Zeichnung mit Deinem Blatformat.
2. Blatt bearbeiten.
3. Link einfügen.
4. Blat bearbeiten.
5. Datei, Blatformat SPEICHERN!!!!!
Das machst Du für Alle Blatformate nur EINMAL.
G.  thomas
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
Hast du auch das Blattformat gespeichert? (.drwdrt)
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von myca:
:) Hi Alex,
also:
3. Link einfügen.
4. Blat bearbeiten.
5. Datei, Blatformat [b]SPEICHERN!!!!!
G.  ;) thomas
[/B]
Hallo thomas, zu 3. Wo bekommst du die Eigenschaft her. In meinem Eigenschaftfenster kann ich unter benutzerdef. Modell keine Gewichtsauswahl!?
Was mach ichnur falsch???
Gruß AX
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst ein Teil einfügen, wie von mir  beschrieben.
So muss es gehen, habs nochmal ausprobiert.
Nicht vergessen das Blattformat speichern.
Johannes
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
  Also mein lieber Alex,
die Eigenschaften müssen zuerst im Teil/Baugruppe - IN DER VORLAGE - gespeichert werden.
Erst dann stehen sie immer für Teile/ Baugruppen zur Verfügung. Macht man es nicht als allererstes -
muß dann bei alten Teilen/baugruppen nachgepflegt werden. Auf diese "Dinger" kann man später überäll zugreifen.
G.   thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 04. Jun. 2008 editiert.]
locol1011
64GB RAM
3D-SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also mein lieber thomas, Du hast Dir gerade volle Punktzahl verdient... Die "part-Info", die wars! Danke!
Auch Dank an Dr Sutton.Aber der wurde ja schon beschert ;-)
Werd nun mal n paar Vorlagen machen. Da macht Spätschicht doch wieder Spaß
MfG Alex
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 04. Jun. 2008 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann: Viel Spass bei der Nachtschicht!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Jun. 2008 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für locol1011 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Hürde gibt es noch zu überwinden, gerade wenn man erst eine Ansicht einfügt und die dann wieder löscht und aus der nächsten die Eigenschaften holen will: Die Zuordnung der ausgelesenen Eigenschaftswerte zur Ansicht; in den Blatteigenschaften ganz unten links. Wenn nichts oder (bei verschiedenen Teilen/Konfigs auf dem Blatt) nicht das Richtige kommt, ist das einen Kontrollblick wert. =>
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 05. Jun. 2008 editiert.]
