Thema: Baugruppe als Teil nur mit Aussenhülle (26739 mal gelesen)
helical sweep Mitglied Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
 Beiträge: 202 Registriert: 13.01.2005 SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, eine Baugruppe in ein "dummes", massives Teil umzuwandeln? Als Teil speichern geht ja, nur sind dennoch auch alle (Innen-) Flächen vorhanden, was aus Datenschutzgründen gerade nicht sein soll. (In Pro/E gab´s dafür die Funktion Shrink Wrap...) Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) [Diese Nachricht wurde von helical sweep am 17. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kriechi Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 06.07.2007 Solidworks Office Prof. 2008 SP 4.0 Win XP SP2 Intel Core 2 6600 (2.40 GHz) 2GB RAM nVidia Quadro FX 1500 Monitor HP LP2465
erstellt am: 16. Jul. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
exportiers als STEP/IGS oder sonst was [ungetestet ] ------------------ Der Start von XP besteht aus elf Phasen. Mit nur noch acht Phasen kommt Vista aus. Trotzdem ist beides komplizierter als der Start einer Saturn-V-Rakete (drei Stufen). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin. Wenn Du als Part abspeicherst hast Du im Speichern-Dialog (also da, wo Du den Datei-Namen vergibst) ganz unten einen Button, den Du auf "externe Flächen" stellen kannst, dann sollte es so klappen wie Du es willst (hast dann halt nur ein Oberflächenmodell ...) Gruß Roland ------------------ Erfahrung ist, was Du bekommst, wenn Du nicht bekommst, was Du wolltest - Randy Pausch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zordan_Zumbel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 118 Registriert: 01.02.2006 Win XP SP2 - SW 2010 SP4 Dell Precision Workstation 390, 4MB Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 16. Jul. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallole, In anlehnunge an http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/015584.shtml#000002 1.) Speichere Deine Baugruppe als Part ab Vergewissere Dich, daß im Abspeichern-Dialog unten der Radio-Button auf "Alle Komponenten" steht
2.) schließe Deine Baugruppe und lade Dein abgespeichertes Einzelteil 3.) wähle rechts im Feature-Manager unter dem Punkt "Volumenkörper" alle Körper aus uns wähle über das Pulldown-Menü "Einfügen > Features > Kombinieren" 4.) falls eine Fehlermeldung kommt überprüfe, wo möglicherweise ein Radius auf eine Fläche trifft, das macht häufig Probleme 5.) exportiere nun das Einzelteil als Parasolid (X_T). Achte darauf ALLE Körper zu exportieren. (falls nur das Kombinieren-Feature im Feature-Manager ausgewählt wurde, kommt ein entsprechender Dialog) Jetzt ist es nur noch ein Teil Gruß Zordan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gogoslav Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 804 Registriert: 24.03.2005 WIN 10 x64 Enterprise SWX 2020 SP5.0 SWX 2021 SP5.1 SWX 2022 SP5.0 SWX 2023 SP0.1 Visualize Prof PDM Prof 2023 SP0.1 HP ZBook17 G5 Nvidia Quadro P3200 64 GB RAM Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 16. Jul. 2008 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, Shrink Wrap wünsch ich mir zu Weihnachten. Aber mal Spass beiseite, es gibt noch eine andere Möglichkeit solche Teile (Hüllen) zu erstellen: Der Befehl heißt "vereinigen". Ist erstmal nur verfügbar, wenn Di innerhalb einer BG ein Teil in Bearbeitung hast. Vorgehensweise: - Neues Teil in BG - Skizze beenden - Einfügen, Features, vereinigen - Teile auswählen, die vereinigt werden sollen - OK Wenn eine Meldung kommt:"Konnte Komponente nicht vereinigen", gibs ein Häkchen "Kontakt erzwingen". Wer möchte, kann die ext. Ref´s entweder sperren, oder das neue Teil als Parasolid speichern und importieren und dann noch das neue Teil wieder löschen, braucht man ja nicht mehr. Pobiers mal! Grüßle ------------------ Papa 2005 u 2007 Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 17. Jul. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Hallo Kerstin, wenn du eine Funktion suchst, welche eine Baugruppe in ein Teil umwandelt, welches nur noch die Außenfläche aller Komponenten enthält, dann suchst du in SolidWorks vergeblich. Das Abspeichern als Part mit externen Flächen hat bei mir noch nie funktioniert. Ich hatte immer jede Menge Lücken. Also Hand anlegen und speichern als Part und nachträglich die Innereien bearbeiten mit Material füllen und wegschneiden ... ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bplattfaut Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 53 Registriert: 22.12.2000 SW 2006 SP 3 WinXP SP2 2GB RAM Nvidia FX1400
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Ein guter aber Umständlicher Weg : - in der Baugruppe Einfügen-> Hülle -> Neu -Dateinamen ( z.B. "Hülle" ) speichern -> Ebene Vorne (oder eine andere) in der Zusammenstellung anwählen und gleich den Skizzen Modus wieder schleißen ( oben rechts ) - ein neues Feature Hülle wird eingefügt - über Einfügen -> Features -> Vereinigen die Teile aus der Baugruppe für das Kundenmodell auswählen, dabei "Oberflächenkontakt erzwingen" anwählen - jetzt hat man ein neues Feature "Hülle" in der Baugruppe erstellt - Feature "Hülle" über Teil öffnen laden und als STEP abspeichern. Stehen einzelnen Teile der Baugruppe in Kontakt, wird daraus ein einzelnes Teil erstellt. Teile in der STEP Datei sind nicht mehr aufzulösen -> absolut sicher Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bplattfaut am 18. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen (verspäteten) Dank nochmal für die vielen Antworten! Werde ich (bzw. der Kollege) mal probieren... Grüße, Kerstin ------------------ Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SteffenB Mitglied Geprüfter Konstrukteur (IHK) / Key-User
 Beiträge: 268 Registriert: 10.08.2005 Intel Xeon 3,6Ghz 32GB RAM NVIDIA Quadro 2000 Windows 7 Pro / 64bit SWX 2015 SP2.1
erstellt am: 23. Jul. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
Moin an Alle, von unserer Entwicklung wird verlangt, dass wir ein sogenanntes "SimpleFile" erstellen sollen, bei der man nicht mehr das innenleben eines Einzelteils/Baugruppe(als Einzelteil) sehen kann. Gibts da eine Möglichkeit, wie man das bewerkstelligen könnte? Gruß Steffen <Edit> Oh halt - da hab ich mich verlesen^^ Meine Frage entspricht ja der Frage vom Ersteller!^^ Also die aufgeführetn Lösungen führen leider nicht zum erwünschten Erfolg. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten! :-)
www.egoproducts.com [Diese Nachricht wurde von SteffenB am 23. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPe Mitglied Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 1096 Registriert: 27.11.2001 i7 CPU 960@3.20GHz 8GB Ram Quadro 2000 4GB 70GB Raid 0 WIN7 prof. SP1 64 bit SWX 2010 SP5.0 SWX 2012 SP5.0 SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 23. Jul. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helical sweep
