  Baugruppe als Einzelteil für Cosmosberechnung
Autor Thema:  Baugruppe als Einzelteil für Cosmosberechnung (2504 mal gelesen)
Zordan_Zumbel
Sehen Sie sich das Profil von Zordan_Zumbel an!   Senden Sie eine Private Message an Zordan_Zumbel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zordan_Zumbel
Win XP SP2 - SW 2010 SP4
Dell Precision Workstation 390, 4MB
Nvidia Quadro FX 3450 SDI 256MB
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
irgendwie komme ich nicht weiter...
Ichhabe eine BG aus drei Teilen (verschraubt). Cosmos macht mir da natürlichkeine Körperübergreifende Berechnung. Also habe ich versucht das als Part abzuspeichern - leider mit dem Effekt , daß es immer noch drei (jetzt dumme) Einzelteile sind und Cosmos schon wieder nicht tut was ich will.
Ein Umweg über Step/x_t étc klappt aus den selkben Gründen auch nicht.
Hat wer eine Idee wie ich aus den drei Teilen eines bekomme mit dem dann auch Cosmosexpress was anfangen kann?
Danke schon mal
Zordan
Mike Mecklenburg
Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Mike Mecklenburg an!   Senden Sie eine Private Message an Mike Mecklenburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike Mecklenburg
Pentium 4 3,4 GHz
3GB Ram
Win XP Professional SP3
SWX 2007 SP 5,0
SWX 2008 SP 5,0
SWX 2009 SP 3,0
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan,
fersuche es doch mal über:
Einfügen,Features und dan Kompinieren.
Gruss Mike.
Ein Experte ist ein Mensch,
den man in letzter Minute hinzuzieht,
um einen Mitschuldigen zu haben...
Edward Aloysius Murphy
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zordan.
1.) Überprüfe, ob sich Deine Bauteile auch WIRKLICH berühren.
2.) Lade Deine Baugruppe
3.) Speichere Deine Baugruppe als Part ab
    Vergewissere Dich, daß im Abspeichern-Dialog unten
    der Radio-Button auf "Alle Komponenten" steht
4.) schließe Deine Baugruppe und lade Dein abgespeichertes
    Einzelteil
5.) wähle rechts im Feature-Manager unter dem Punkt
    "Volumenkörper" alle Körper aus uns wähle über
    das Pulldown-Menü "Einfügen > Features > Kombinieren"
6.) falls eine Fehlermeldung kommt überprüfe, wo möglicherweise
    ein Radius auf eine Fläche trifft, das macht häufig
    Probleme
7.) exportiere nun das Einzelteil als Parasolid (X_T).
    Achte darauf ALLE Körper zu exportieren.
    (falls nur das Kombinieren-Feature im Feature-Manager
    ausgewählt wurde, kommt ein entsprechender Dialog)
8.) wenn du nun re-importierst, solltest Du einen (dummen)
    Solidworks-Körper erhalten, der sich mit CosmosExpress
    berechnen lässt.
Überlege Dir auch noch evtl. Vereinfachungen.
Evtl. kannst Du die Schrauben weglassen, da Du die Einzelteile
sowieso verschmelzen willst ...
Roland
[Edit] Mike war schneller ... aber ich ausführlicher ...
[Diese Nachricht wurde von R. Frank am 14. Jul. 2008 editiert.]
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeeeee
U´s sind unterwegs.
Anmerkung: so wie es aussieht reicht bereits das kombinieren um Cosmos zum Rechnen zu bewegen
Ich hatte nur noch das Problem zu lösen, daß die Kombination der Teile zu einer Fehlermeldung führte ( Tangentiale Bohrung)
Gruß Zordan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zordan_Zumbel 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann auch teilweise tricksen mit geschickt gesetzten Linear Austragen Features mit dem Häkchen dass die Volumen verbunden werden sollen. Allerdings habe ich erhebliche Bedenken was das "Ergebnis" im CosmosExpress angeht, aber das musst Du selbst wissen.
Zordan_Zumbel
CIM DataBase 3.9.7
erstellt am: 14. Jul. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brainseks
ich weiß, aber für eine erste Abschätzung, ob zumindest die Richtung stimmt (die richtige 10er Potenz) reicht das erstmal.
Gruß Zordan
