  Daten für Export vereinfachen
Autor Thema:  Daten für Export vereinfachen (8264 mal gelesen)
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 2,8GHz; 1,5GB; NVIDIA Quatro FX500;
Win2000 SP3
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
trotz umfangreicher Suche bin ich irgendwie nicht fündig geworden.
Folgende Frage:
Ich muss eine 3D-Baugruppe an einen Kunden geben, möchte jedoch sowenig Informationen wie möglich mitgeben.
Da ich aus der SolidEdge-Ecke kommen, kann ich mal beschreiben wie ich es dort gemacht habe:
- Baugruppe als Teil speichern (alle! Einzelteile sind nun ein Körper)
- das neue Teil als Parasolid oder Step speichern
- beim Öffnen des konvertierten Files erscheint nur Bauteil, die Baugruppenstruktur bzw. Bauteilnamen existieren nicht mehr.
Ist diese Vorgehensweise auch mit SolidWorks möglich? Mir ist vor allem wichtig, dass der Kunde nur ein Teil (und keine Baugruppe bzw. Multipart) erhält, es muss jedoch ein Volumenkörper und kein Flächenmodell sein.
Hat Jemand eine Idee?
Gruss Martin
SW2006, SP3.4
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 21. Apr. 2006 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
ja das geht auch, allerdings muß Du nachdem Du die BG als Part gespeichert hast (beim Speichern alle Komponenten als Option angeben) noch die entstehenden Volumenkörper kombinieren. Dazu im Featuremanager bei Volumenkörpen alle markieren, RMT kombinieren, Option "hinzufügen". Dann das Ganze als Parasolid oder Step speichern. Fertig. Wenn der Kunde das Teil öffnet hat er einen Volumenkörper.
Gruß HaPe
[Diese Nachricht wurde von HaPe am 21. Apr. 2006 editiert.]
Martin L
Win2000 SP3
erstellt am: 21. Apr. 2006 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HaPe,
das war es, Danke.
Unities sind unterwegs.
SW2006, SP3.4
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 25. Apr. 2006 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Genau das.
Ich hab genau das gesucht
So was schönes
Dat Nordlicht
"Mächtiges Badabum"
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe dieses kombinieren versucht, bekomme aber immer die Fehlermeldung:
"Kann nicht erstellt werden, da Dicke Null", oder
"Kann einzelenen Körper nicht aus allen Teilen erstelen."
Gibt es da eine Abhilfe? Denn eine Fehlersuche, wo sich die Duicke Null ergibt ist bei 200 Tewilen doch ein wenig Zeitintensiv, und sicher nicht von Erfolg gekrönt !
cma
Martin L
Win2000 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo oma1,
ich habe leider auch noch keinen optimalen Weg gefunden, außer nichtrelevante Volumenkörper prinzipiell zu löschen um die Fehlermöglichkeit zu reduzieren.
Ansonsten behelfen wir uns mit Hilfsausprägunge, um Volumenkörper miteinander zu verbinden.
Gruss Martin
SolidWorks 2006, SP3.4 / SolidEdge V15, SP 14
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Dicke 0 bedeutet folgendes.
z.B.
Eine Kante wird von zwei Flächen gebildet. Wird eine Kante von 3 Flächen gebildet, Zylinder liegt tangentiel an einer Fläche, reklamiert SolidWorks.
Dies betrifft nur Einzelteile, nicht Baugruppen. Da du aber die Baugruppe als Einzelteil speichern willst, kommt dieser Effekt zum Vorschein.
Abhilfe bei einem Einzelteil:
- Verschieben der Features damit dies nicht geschieht
- Multibody (Mehrere Volumenkörper im gleichen Teil)
Abhilfe bei einer Baugruppe, wenn dies als Einzelteil gespeichert werden soll
- Teile welche diesen Fehler verursachen vor dem Speichern entfernen
- Teile welche diesen Fehler verursachen vor dem Speichern so
  positionieren, dass der Fehler nicht entsteht.
OM
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2006 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war mir alles klar, aber es ist halt alles sehr aufwändig
cma
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jun. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
also, in so einem Fall, wo wir mit Kombinieren nicht weiter kommen, gehen wir folgenden Weg:
1. BG öffnen
2. Einfügen - Komponente - neues Teil
2. Speichern unter
3. Teil in der BG positionieren
4. Feature vereinigen und alle Einzelteile anklicken - o.k.
5. neues Teil öffnen und nochmal speichern.
Jetzt sind ebenfalls alle Einzelteile verschmolzen und es kann als STEP gespeichert werden.
Ist vielleicht ein klein wenig umständlicher, aber immer noch schneller, als den Fehler in der BG zu suchen oder die Schraube, die z.B. den Fehler verursacht, auszublenden und vom Kunden dann "Mecker" zu bekommen, weil da eine Schraube fehlt
Viele Grüsse
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
In diesem Fall habe ich aber auch noch die Möglichkeit, das man die einzelenen Volumenkörper seperieren kann.
cma
rawo
erstellt am: 09. Jun. 2006 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin L 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht mehr nach dem Speichern als Step bzw. parasolid....
