  Propleme mit neuem Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Propleme mit neuem Zeichnungsrahmen (6832 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
erstellt am: 27. Mai. 2008 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Zeichnungsrahmen erstellt (bzw. aus AutoCad Importiert.)
Habe alle Linien eingestellt auf Dicke und Farbe (Layer). Nun habe ich diesen Rahmen als Blattformat abgespeichert.
Beim erstellen einer neuen Zeichnung sehe ich den Rahmen in der Vorschau wie ich ihn erstellt habe. Wähle ich diesen Rahmen zu meiner neuen Zeichnung wird er nicht angezeigt, obwohl ich den Schalter Rahmen-anzeigen gesetzt habe.
Alle Layer sind auf sichtbar eingestellt.
SW2008 SP0
m.f.G
Solid-Man66
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 28. Mai. 2008 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag solid-Mann66.
Die Blattformate sollten abgespeichert sein als .slddrt und als . drwdot.
Die Blattformate und Formatvorlagedateien hast du hoffentlich kopiert und in ein eigenes Verzeichnis gelegt?
Auch hast du die Dateiposition zu diesen in den Dokumenteneigenschaften eingestellt?
ThoMay
EDIT Fehlerteufelchen EDIT
Schaut mal nach im Bereich Wissenstransfer.
Neues Forum: Schweißen, Löten, Kleben
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 28. Mai. 2008 editiert.]
Solid-Man66
erstellt am: 28. Mai. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich gemacht. Die Rahmen habe ich mit *.slddrt abgespeichert.
Wenn ich bei Blatteigenschaften mit doppelkick auf den neuen Rahmen gehe, dann kommt ein ganz anderer Rahmen zum Vorschein.
(Sorry ich bin Anfänger mit SolidWorks)
Nobbi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Nobbi an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbi
Windows 10 Enterprise
SW2001 - SW2019
MDT
ACPIx64-basierter PC
NVIDIA Quadro M4000
Space Pilot
SAP-Cideon
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solid-Man66
hast Du auch unter Extras - Optionen die Einstellung gemacht
mfg Nobbi
Solid-Man66
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich, schon bevor ich damit angefangen habe die Rahmen neu zu erstellen.
m.f.G
Solid-Man66
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 28. Mai. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst den Rahmen nicht "nur" als .slddrt, sondern auch als .drwdot (VORLAGE) abspeichern.
Johannes
Solid-Man66
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die vielen Info´s,
das werde ich mal gleich ausprobieren.
Ich gebe Bescheid ob das der Fehler wahr.
m.f.G.
Solid-Man66
Solid-Man66
Solid-Edge 2023 MP-10
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war es auch nicht.
Die anderen Zeichnungsrahmen funktionieren, nur nicht die, die ich von AutoCAD übersetzen will.
m.f.G.
Solid-Man66
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 28. Mai. 2008 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
   Hi Solid-Man66,
stell bitte das Blattformat hier rein. Ich probiere es bei mir aus.
G.    thomas
[Diese Nachricht wurde von myca am 28. Mai. 2008 editiert.]
Solid-Man66
erstellt am: 28. Mai. 2008 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
_DIN_A3.zip
Hier ist die Datei als ZIP die ich im Verz. Blattformate angespeichert habe.
Frage: Kann es vieleicht daran liegen, das ich SP3 noch nicht installiert habe?
m.f.G
Solid-Man66
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 29. Mai. 2008 01:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Solid-Man66,
nein, kann es nicht. Hab gerade ausprobiert. Auf Deinem Blattformat kann man im BlattBearbeiten alles machen ( zusätzlich zu Deinem unsichbarem Zeug) bloß es ist dann auch unsichtbar. Komisch. Ich tippe auf UNSICHTBARETINTE.
Weiß, lustig ist es nicht.
Ich probiere es noch morgen.
G.   thomas
Dr Sutton
2,66GHz; 4GB Ram
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 29. Mai. 2008 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaub das Blatt ist einfach leer, wieso in der Vorschau was angezeigt wird, weiss ich auch nicht.
Wenn ich bei deiner .slddrt auf Blattformat bearbeiten geh und danach wieder zurück werden eingefügte Linien angezeigt, also ganz normal.
Johannes
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 29. Mai. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
irgendwie bringst du Vorlagen und Blattformate durcheinander, aber da bist du nicht der einzige ... ich weiß überhaupt nicht, was daran so schwer ist?
Du kannst nicht nur den Zeichnungsrahmen erstellen. Du erstellst und bearbeitest immer eine Zeichnung, in der es ggf. ein oder mehrere Blätter gibt und in jedem Blatt zwei Bereiche: das Blatt und das Blattformat. Wo und was du gerade bearbeitest kannst du über das rechte Maustastenmenu auf den Blattreiter umstellen.
D.h. du hast das Blattformat des aktuellen Blattes in eine separate Datei gespeichert. War wirklich was auf dem Blattformat drauf? Das was du angehangen hast ist nämlich leer, also keine geometrischen Objekte drauf. Ich vermute du hast beim Importieren deiner DXF/DWG aus AutoCAD nicht darauf geachtet, dass die Striche und Texte aufs Blattformat importeiert wurden, sondern wie üblich auf das Blatt selbst. Und wenn du das dann als Blattformat abspeicherst ist das Blattformat natürlich leer.
Eine neue Zeichnung wird von einer Zeichnungsvorlage erstellt, nicht von einem Blattformat. Blattformate sind nur für neue Blätter da (siehe z.B. hier, hier oder hier). In der Vorschau siehst du deine Zeichnungsvorlage (drwdot) so, wie es beim speichern auf dem Schirm war, sprich mit dem Blattformat des in dem Moment aktiven Blattes.
Dann erzeugst du ein neues Blatt oder hast aus deiner Zeichnungsvorlage alle Blätter (und damit Blattformate) entfernt. Wenn du aber ein neues Blatt erzeugst nutzt du dafür das gespeicherte Blattformat (slddrt), und wenn da nix drin ist wird auch nichts abgezeigt.
Wie gesagt, es liegt sicher nicht an SolidWorks, in deinem Blattformat ist einfach nichts (außer den Layerdefinitionen) drin, ich vermute eben, dass deine importieten Sachen auf dem Blatt gelandet waren und nicht auf dem Blattformat.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Solid-Man66
erstellt am: 29. Mai. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StefanBerlitz,
vielen Dank, ich werde mal in Ruhe wieder alles durchgehen.
Da ich noch nicht viel Erfahrung mit SW habe passieren halt solche Dinger.
m.f.G.
Solid-Nan66
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 29. Mai. 2008 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
genau das war es, das mit den Übersetzungen von DWG in Blatformate klappt ja prima, man muß nur wissen wie´s geht.
Aber eigendlich Logo.
Vielen Dank für die Info´s
Unities sind natürlich uunterwegs.
m.f.G.
Solid-Man66
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66,
freut mich zu hören, dass es geklappt hat und es freut mich sehr, dass du auch eben eine kurze Rückmeldung gegeben hast, dass das Problem dadurch erledigt ist, das ist (leider) nicht selbstverständlich
Schönes Wochenende,
Stefan
