 | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Blattvorlage (3578 mal gelesen)
locol1011 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 427 Registriert: 12.07.2006 Win 10, SWX 2018-64 SP5.0 HP Workstation XW6600 64GB RAM 3D-SpaceExplorer
erstellt am: 31. Mrz. 2008 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Blattvorlage erstellt, auf der ein Block als Schriftfeld aufgelegt ist. Wenn ich nun ein Teil einfüge, und sich der Massstab automatisch verändert, so verändert sich auch die Größe des Schriftfeldblockes. Habe schon versucht, mit Block auflösen. Aber auch da ändert sich die Größe. Ebenso, wenn ich den Block auf "Blattformat bearbeiten" lege. Wie bekomm ich also eine feste Schriftfeldgröße hin??? MfG Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 31. Mrz. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hi, Im Prinzip arbeitet man mit einer Art "Folien" die übereinander gelegt sind. Die unterste Folie heißt Blattformat (*slddrt, dort kann man alles mögliche draufmalen, auch Blöcke). Die oberste Folie ist die Dokumentvorlage (*.drwdot) Die Modelle/Zeichenansichten kommen immer dorthin, da kann man dann unabhängig vom Blattformat skalieren. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 01. Apr. 2008 06:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo und einen schönen Tag Alex. Warum das Schriftfeld als Block?? Schaue bitte mal in der Hilfe von SWX . Dort ist die Erstellung recht gut erklärt. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 01. Apr. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 01. Apr. 2008 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Warum das Schriftfeld als Block??
Damit kann man ALLE Schriftfelder in allen Zeichnungen auf einen Schlag ändern! Ich habe ebenfalls einen Block für alle Zeichnungsvorlagen (und Grössen!) und der ist verlinkt. Also, wenn etwas ändern sollte, dann kann ich das an meinem Master-Block tun und fertig.  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Damit kann man ALLE Schriftfelder in allen Zeichnungen auf einen Schlag ändern! Ich habe ebenfalls einen Block für alle Zeichnungsvorlagen (und Grössen!) und der ist verlinkt. Also, wenn etwas ändern sollte, dann kann ich das an meinem Master-Block tun und fertig.
Wenn du eine Zeichnung im Original außer Haus gibst, musst du aber den Block explizit mitliefern, sonst fehlt was auf der Zeichnung, oder ? Grüße Günter ------------------ Wie man Fragen richtig stellt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von GWS: Wenn du eine Zeichnung im Original außer Haus gibst, musst du aber den Block explizit mitliefern, sonst fehlt was auf der Zeichnung, oder ?
Vermutlich ja. Aber das wird nie zutreffen. Wir geben nur DXF und/oder PDF ausser Haus. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Damit kann man ALLE Schriftfelder in allen Zeichnungen auf einen Schlag ändern! Ich habe ebenfalls [b]einen Block für alle Zeichnungsvorlagen (und Grössen!) und der ist verlinkt. Also, wenn etwas ändern sollte, dann kann ich das an meinem Master-Block tun und fertig. :)[/B]
Aber der Zeichnungsrahmen ist doch unterschiedlich groß. Oder ist nur das schriftfeld als block verlinkt. Wie erstelle ich denn so nen Masterblock und verlinke den dann? Und muss ich denn den Block auf dem Blatt ablegen oder "unter" dem Blatt (Blattformat bearbeiten)? MfG Alex
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo an alle fleißigen Helfer. Wieder was gelernt. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von locol1011: Aber der Zeichnungsrahmen ist doch unterschiedlich groß. Oder ist nur das schriftfeld als block verlinkt. Wie erstelle ich denn so nen Masterblock und verlinke den dann? Und muss ich denn den Block auf dem Blatt ablegen oder "unter" dem Blatt (Blattformat bearbeiten)? MfG Alex
Ja, der Zeichnungsrahmen schon! Der ist auch auf jeder Vorlage separat. Genau, das Schriftfeld ist als Block verlinkt. Einfach einen Block erstellen und abspeichern. Einfügen als Link. ACHTUNG! So kann das NICHT als Vorlage gespeichert werden! SolidWorks lässt das nicht zu. Also, einfach normal speichern und in *.slddot umbenennen.  Den Block lege ich "unter" dem Blatt ab damit man den nicht aus Versehen verschiebt oder löscht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo zusammen, wir machen das bei uns nicht so, auch absichtlich. Jede Vorlage und jedes Blattformat ist separat abgelegt, ich aktualisier das mit jeder SolidWorks Version und auch mit jeder erneuter Firmenübernahme, Adressänderung usw. Die letzte Umstellung der 4 Blattformate (wir nutzen nur DIN A3 - A0 quer) auf neues Logo und Adresse hat mich nicht mehr als 10 Minuten gekostet. Das Austauschen eines Blattformates durch den Anwender bei Nutzen einer Ähnlichkeit dauert auch nicht länger als 5 Sekunden. Was in meinen Augen aber dagegen spricht ist der Kuschelmuschel mit freigegebenen Zeichnungen, wenn der externe Block, der über kein mir bekanntes PDM-System mit verwaltet und unter Kontrolle gehalten werden kann, geändert wird: alle Zeichnungen, die du nach einer solchen externen Änderung aufrufst gelten auch wieder als geändert und wollen gespeichert werden ... trotz ggf. erfolgter Freigabe, Sperrstatus oder ähnlichem. Und das will ich mir sicher nicht antun, anfangen gegen das PDM-System zu "argumentieren"  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Jede Vorlage und jedes Blattformat ist separat abgelegt, ich aktualisier das mit jeder SolidWorks Version und auch mit jeder erneuter Firmenübernahme, Adressänderung usw. Die letzte Umstellung der 4 Blattformate (wir nutzen nur DIN A3 - A0 quer) auf neues Logo und Adresse hat mich nicht mehr als 10 Minuten gekostet. Das Austauschen eines Blattformates durch den Anwender bei Nutzen einer Ähnlichkeit dauert auch nicht länger als 5 Sekunden.
Wie geht denn das so schnell? Wir haben keine-Ahnung-wieviele Zeichnungen... Und die 5 Sekunden mal (so ganz grob mal aus der Suche wo ich Zugriff habe) 59'907 Zeichnungen (ergibt 3.5 Tage durchgehend Blattformate tauschen!), finde ich kaum gerechtfertigt. Plus, unser PLM ist ... ehm ... ja... nicht mehr aktiv! Zum Glück! Aber ich sehe Dein Bedenken... Würde mich sehr interessieren, wie Du, Stefan, die Blattvorlagen austauschst! Wir benutzen A4 bis A0 (5 Vorlagen). ------------------ [Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 01. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hi Gilbert, da hab ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, ich tausche die Blattformate und Vorlagen in den Vorlagenverzeichnissen aus und tausche die nicht etwa auf allen vorhandenen Zeichnungen (bei uns auch ein paar Zehntausend). Auf allen Zeichnungen, die beim User in Arbeit sind oder geändert werden, werden auch die Blattformate vom Anwender getauscht (was mit Hilfe meines Makros zum Tauschen der Blattformate recht einfach geht, aber selber klicken dauert auch nicht viel länger), vorhandene und freigegebene Zeichnungen werden nicht geändert, warum auch. Das würde ja genau denselben Effekt auslösen, dass ich freigegebene oder gesperrte/ungültige Zeichnungen nachträglich ändern müsste, was entweder am System vorbeigeschmuggelt wird (und in Bezug auf Produkthaftung doch bedenklich ist) oder ein Riesenlawine an Änderungshistorien auslösen würde. Deswegen lassen wir das. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 3864 Registriert: 29.09.2004 SOLIDWORKS 2024 SP3.1 SOLIDWORKS 2023 SP5.0 SOLIDWORKS 2022 SP5.0 SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: .....und freigegebene Zeichnungen werden nicht geändert, warum auch. Das würde ja genau denselben Effekt auslösen, dass ich freigegebene oder gesperrte/ungültige Zeichnungen nachträglich ändern müsste, was entweder am System vorbeigeschmuggelt wird (und in Bezug auf Produkthaftung doch bedenklich ist) oder ein Riesenlawine an Änderungshistorien auslösen würde. Deswegen lassen wir das.
Das Thema hatten wir bei uns in der Firma auch schon, bez. immer wieder. Jene Zeichnungen welche den neuen Kopf benötigen, da wird ganz einfach ein Index hochgefahren. "Genötigt" dazu werden wir z.B. vom Verkauf, welcher sagt, dass wir einem Kunden doch keine Zeichnung mit einem alten Logo zur Ansicht zustellen können..... Gruss Mike ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hi Gilbert,da hab ich mich vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt, ich tausche die Blattformate und Vorlagen in den Vorlagenverzeichnissen aus und tausche die nicht etwas auf allen vorhandenen Zeichnungen.
Ah! Bingo! Dachte mir schon, wenn das nur 5 Minuten geht, dann schicke ich Dir das nächste mal unsere +60k Zeichnungen zum anpassen Ja klar, nur die Vorlagen im Vorlagenverzeichniss zu ändern ist ein kurzes Unterfangen. So wäre es auch, wenn jemals notwendig, den Hacken für den "Link zum Block" zu entfernen damit ein PLM/PDM keine Lawinen auslöst - die sind unter Umständen tödlich. Ich denke, das mit der Produkthaftung ist bei uns nicht dramatisch. Wir sind ganz am Ende der Futterkette  Jedoch weiss ich nicht was ISO 9001 und 14001 dazu sagt... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 01. Apr. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Wir sind ganz am Ende der Futterkette ;)
Dann werdet ihr ja als erstes gefressen  ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von StefanBerlitz: Hallo zusammen,wir machen das bei uns nicht so, auch absichtlich. Jede Vorlage und jedes Blattformat ist separat abgelegt
...aber wo leg ich denn nun meinen Rahmenblock/Schriftfeldblock ab? Auf der Blattvorlage oder der Zeichnungsvorlage? Irgendwie komm ich mit diesem Zusammenhang nicht ganz klar... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für locol1011
Hallo Alex, Zitat: Original erstellt von locol1011: Auf der Blattvorlage oder der Zeichnungsvorlage? Irgendwie komm ich mit diesem Zusammenhang nicht ganz klar
Typischerweise auf dem Blattformat, also der "hinteren Ebene" einer Zeichnung. Das kannst du dann auch mit "Datei/Blattformat speichern" wie so einen alten DIN Vordruck für das Zeichnen am Brett ablegen. Dafür gibt es eine eigene Angabe für den Pfad in Dateipositionen und eine eigene Dateiendung slddrt. Die gespeicherten Blattformate werden immer dann genutzt, wenn du in eine bestehende Zeichnung ein neues Blatt einfügst. Eine Zeichnungsvorlage ist ein ganz anderer Schuh. Da werden die Dokumenteneigenschaften und das Aussehen inklusive keinem, einem oder mehreren Blätter, vordefinierten Ansichten, Blockdefinitionen usw. definiert. Dafür machst du dir eine Zeichnung so fertig, wie du sie haben möchtest und speicherst die unter Datei/Speichern unter ... -> Dateityp umstellen auf "Zeichnungsvorlage *.drwdot" ab. Die Vorlagen für Zeichnungen haben ebenfalls eigene Pfadeinstellungen in den Dateipositionen, alle dort eingegebenen Verzeichnisse und Unterverzeichnisse tauchen dann in der Maske bei Datei/Neu als separater Reiter auf. Vorlagen (infolgedessen auch Zeichnungsvorlagen) werden ausschließlich für neue Dokumente genutzt und haben anschließend keine Verbindung mehr dazu. Du kannst auch mal diesen Beitrag überfliegen, da hab ich das versucht anders zu erklären  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Stefans SolidWorks Blog
