 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungslayer (2026 mal gelesen)
gegy1 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 14.07.2004
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir benutzen mehrer Layer auf unseren Zeichnungen. Besonders wichtig sind die Layer NC und Rahmen NC : Layer für Konturschnitt auf einer NC Maschine RAHMEN : Bemaßungslayer Nun ist aber jedesmal bei erstellung einer neuen Zeichnung standartmäßig der Layer NC eingestellt. Ich möchte aber mit dem Layer RAHMEN beginnen. Wo kann ich dies umstellen, welchen Layer er am anfang nimmt. In den Vorlagen Datein kann man es nicht umstellen. SWX Version: 2003 SP: 5.0 Mfg Gegy
gegy1 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy1
Hallo Gegy, als erste Idee würde ich die Zeichnungsvorlage öffnen und dort die Layersteuerung aufrufen. Jetzt den Layer Rahmen aktuell schalten und die Zeichnungsvorlage neu abspeichern. Gruss Rapti [Diese Nachricht wurde von Rapti am 18. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Rapti am 18. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy1 Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 18. Jan. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy1
Hallo Gegy, irgend etwas musst du beim Umstellen oder Speichern deiner Vorlage falsch machen. Die Vorlage bestimmt natürlich auch bei SWX , welcher Layer in einer neuen Zeichnung aktiv ist. Ich habe extra noch einmal meine alte 2003er Version aktiviert, um zu überprüfen, dass damals kein mir umbekannt gebliebener Fehler existierte. Ich hoffe, du kannst mit dieser Info dein Problem gezielter angehen. MfG WLT
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004 CAD: Inventor 2010, ACAD 2010 OS: Windows 7 Pro HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy1
Zitat: Original erstellt von gegy1: Hallo!Danke für die Antwort! Leider haben wird das schon versucht. Es liegt leider nicht an der Zeichnungsvorlage. Mfg
Hoi Gegy Hast du es mit der *.DRWDOT versucht. Aus der DOT muss die kannst du das Template *.SLDDRT erstellen. Das DOT File wird quasi für das erste Layout verwendet. Das DRT für alle weiteren, das ist so der Nebeneffekt. Deine Einstellungen sind jedoch in der DOT Datei zu finden. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy1
Ciao Gregy, also ich habe das gerade nochmals ausprobier: 1. Vorlage (*.drwdot) öffnen 2. Werkzeugkasten Layer aufrufen 3. Layer XYZ aktuell schalten 4. Zeichnungsvorlage schliessen und speichern Wenn ich jetzt eine neue Zeichnung mit dieser Vorlage erstelle, ist der Layer XYZ aktuel. Ich kenne keine andere Einstellung in den Systemoptionen, die was mit Layern zu tun hätte. Die sind immer Dokumentenoptionen. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gegy1
Hallo zusammen, ist bei mir auch so, dass die Layereinstellung in der Vorlage abgespeichert und auch genutzt werden. Ich vermute mal eher ein Durcheinander bei der Begrifflichkeit (auch z.B. im Beitrag von Chris): Vorlagen (=Template) = DRWDOT wird gespeichert bei "Datei/Speichern unter" und wird benutzt für neue Dateien Blattformat (=Sheet format) = SLDDRT wird gespeichert bei "Datei/Blattformat speichern" wird benutzt, wenn in den Blatteigenschaften das Blattformat verstellt wird oder ein neues Blatt hinzugefügt wird Standardmäßig werden in der Vorlage die ganzen Dokumentoptionen gespeichert, und natürlich hat eine Vorlage auch ein Blattformat. Das eingestellte Blattformat einer Vorlage wird nicht automatisch aktualisiert, wenn daraus ein neues Dokument erstellt wird, sondern es gelten die Einstellung beim Speichern der Vorlage. Das Blattformat hingegen kommt nur ins Spiel, wenn man neue Blätter hinzufügt oder in den Eigenschaften eines vorhandenen das Blattformat ändert. Die Dokumentoptionen werden dabei nicht verändert, aber das Blattformat bringt einige eigene Dinge mit, die in der vorhandenen Zeichnung ergänzt werden: Dateieigenschaften werden vom Blattformat mit eingelesen und angelegt, wenn nicht vorhanden und auch Layerdefinitionen, die namentlich noch nicht in der Zeichnung vorhanden sind werden angelegt. Also zu Rapti dann noch den "Punkt 5 und noch als Blattformat der passenden Größe speichern" dazumachen, dann sollte es klappen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gegy1 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
