 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: 3D-Bahn für O-Ring (1817 mal gelesen)
enracad Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 43 Registriert: 18.09.2007 SolidWorks 2009 SP3.0 Windows Vista Compaq nw9440 Intel Core 2 2.33 GHz, 4GB RAM nVIDIA QUADRO FX 1500M
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, bin neu bei cad.de und blutiger SW-anfänger. seht euch mal mein bid an: - hab 'ne s-förmige austragung außen und innen zyl. geschnitten - mit wandung die nut eingebracht - möchte jetzt gerne einen o-ring tangential der nut folgen lassen.... kann mir jemand helfen? danke im voraus1 ARNE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 18. Sep. 2007 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
Hallo und Willkommen, soll das Ganze als Teil oder als Baugruppe aufgebaut sein? Wenn als Baugruppe schau mal diesen Beitrag (O-Ring in Nut verknüpfen?) dazu an. ------------------ ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** * Gruß * Ich werde die Boardsuche und Google verwenden und * * Andreas [war BullsEyeRed] * mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage.* ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** [Diese Nachricht wurde von AndreasBo am 18. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.C. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 609 Registriert: 15.08.2006 Win7 64 bit SWX 2017 SP3 Quadro K2200 6 GB Ram Space Navigator LG 24" TFT Daheim: P4 3.2Ghz / WinXP-Pro SP3 3GB Ram / ATI FireGL V5100 25,6" TFT SpacePilot SWX 2012 SP2
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
Hallo, das Wichtigste vorab... mit welcher Version? Setze einfach mal 2007 voraus!? Also, bitte Profil ausfüllen. Hier aber mal ein Ansatz: Skizze auf Flächen projezieren. Es würde auch eine Seite reichen und dann Feature spiegeln. Im Beispiel habe ich aus den Skizzen eine zusammengefügte Kurve erstellt. Was es für uns noch vereinfachen würde.... Musterteil direkt hier mit hochladen :-) Hier noch was zu dem Thema: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013381.shtml ------------------ Gruß Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
erstellt am: 18. Sep. 2007 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die guten tip die nut zu gestalten, ABER gibt es auch einen weg in eine (evtl. aufwendig/laienhaft erzeugt) nut einen querschnitt an zwei flächen tangential auszutragen und so in der BG die dichtung zu erzeugen  danke arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 19. Sep. 2007 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, bin noch nicht ganz da wo ich hin wollte. wenn ich einen kreis austrage gibt es keine sichtbaren probleme mit dem verwinden, aber bei meiner nutkontour bekommen ich es über die optionen beim austragen-feature nicht hin, das die nut immer radial nach aussen offen steht. (s. file) ------------------ mfg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
Das wird nicht einfach!  Du, nochwas! Etwas zu Deinem "Schnitt-Linear austragen1": Versuche einmal die Geometrie zu zeichnen welche Du brauchst! Dann hast Du im Feature Schnitt eine Funktion "Umkehrung der Schnittseite". Somit kannst Du zeichnen was Du am Schluss willst und nicht das was Du nicht brauchen kannst. Die Nut... die dauert noch etwas! Die verdreht sich immer und eine zweite Leitkurve scheint nicht so zu funktionieren wie gewünscht. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 19. Sep. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die tips, muss das erst mal alles nachvollziehen. zu weinel: guck dir mal die mantelfläche nach dem letzten feature an (s. jpg) warum ist die außenwand jetzt nicht mehr zylindrisch? ------------------ mfg Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HenryV Mitglied Konstrukteur, Engineering
 Beiträge: 817 Registriert: 18.05.2005 SolidWorks 2022 x64 SP5.0 Dell Precision 5820 Intel Xeon W-2125 4x4GHz NVIDIA Quadro P2000 5GB 32GB RAM 2x Dell U2412M, 24" TFT Windows 10 Enterprise x64 22H2 Microsoft 365 E5 Microsoft Visual Studio Enterprise 2022
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
erstellt am: 19. Sep. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Sep. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
Hat aber, wie immer, auch einen kleinen Nachteil. Die Featurestatistik zeigt Dir die Performance-Einbusse klar und deutlich! - Austragung ~6 Sekunden - Aufsätze ~0.5 Sekunden Aber wenn Dich das nicht stört ist das natürlich ganz elegant gelöst von HenryV! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
erstellt am: 19. Sep. 2007 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für enracad
