 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Begrenzungsquader (1092 mal gelesen)
T.S Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.03.2006 SW2006-SP4.1
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.S
Hallo Thomas, mit einer referenzierten 3D-Skizze sollte ein solche "Bounding Box" schnell zu erstellen sein. Setzt ein wenig Disziplin beim Modellieren voraus (bei gravierenden Änderungen müssen halt die Referenzierungen aktualisiert werden). Aber das geht schon recht einfach. Als Anmerkung: Unter Bauteilbegrenzungen fallen auch Anschlussmaße und Bauräume. Solche "Randbedingungen" bzw. Vorgaben, sollten so früh wie möglich ins Modell wandern, also am besten in eine oder mehrere Masterskizzen. Wenn Du auf die dann die o.g. 3D-Skizze referenzierst, ist die Kuh vom Eis. Ein Makro ist mir allerdings nicht bekannt. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 04. Mai. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.S
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.S
T.S Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten. Die Makros habe ich probiert, sie funktionieren aber nicht bei allen Teilen zuverlässig. Wenn ich mich dann nicht auf die Werte verlassen kann, kann ich die Makros nicht einsetzen. Ich möchte auch nicht selbst noch irgendwas konstruieren, ich möchte einfach eine "1-Click"-Lösung, wie sie eigentlich für diese Funktion in fast jedem CAD-Programm vorhanden ist. Wie in den anderen Beiträgen schon geschrieben wurde: Wenn ich einen Schwerpunkt ausrechnen kann (und das geht ja mit SW), dann kenne ich auch die maximalen Ausdehnungen des Objektes. Es wären einfach nur noch mal drei Zeilen im Fenster "Masseeigenschaften" notwendig. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.S
T.S Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, habe umgehend einen Verbesserungsvorschlag an SW geschickt, nachdem ich mir nun sicher sein kann, dass es die Funktion so nicht gibt. Mit den drei Zeilen war nicht der Quellcode gemeint sondern die Ausgabe. Der Quellcode für die Funktion dürfte schon etwas länger sein, aber ich vermute, es ist keine Riesenaufgabe. Mich wundert es nur, dass offensichtlich nicht so viele Leute eine Wunsch nach der Funktion haben, ich benötige sie teilweise -zig mal am Tag. Naja, vielleicht tut sich mal was in diese Richtung. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 05. Mai. 2006 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.S
Hallo Ihr! Auch ich könnte so eine Funktion im SWX gut gebrauche, wie viele andere Anwender auch. Also bei den CAM-Programme zur WZ-Weg-Simulation gibts sowas, Begrenzungsbox sucht sich das CAM selbst, dann hat man die Außenmaße. Würde langsam Zeit werden, sowas ins CAD zu integrieren. ------------------ Gruß Rainer A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
