  Aussenmasse
Autor Thema:  Aussenmasse (896 mal gelesen)
Amos
Sehen Sie sich das Profil von Amos an!   Senden Sie eine Private Message an Amos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aussenmasse.zip
Hallo Forum
Es wurde hier mal ein Makro (siehe Anhang) aufgestellt, das die Abmasse eines Part's in die Dateieigenschaften übernimmt. (Part modellieren, Makro ausführen, fertig). Das Marko stammt von Kalle.  Alles Bestens, ja?
Nun baut man das Part in eine BG. Will man die Aussenmasse in der BG ändern (z.B. DoppelKlick auf Model, Mass ändern, Neuaufbau), verursacht das Makro einen Fehler. (siehe Datei-Anhang)
Set swModel = app.ActiveDoc
    Set swModelExt = swModel.Extension
    Set swConf = swModel.GetActiveConfiguration
    ConfName = swConf.Name
    Set featdata = feature.GetDefinition
    params = swModel.GetBodies(swSolidBodies) (HIER BLEIBT DAS MAKRO STEHEN)
Ich kenne mich mit VB wenig aus  , leider. Wer hätte hier also eine Idee, dass das Makro auch in BG's läuft. Um konkrete Antworten bin ich euch sehr dankbar. Von mir aus leere ich auch mein Unities-Konto...
Grüess  Amos
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal, daß Du das Makro von der BG aus gestartet hast und er damit mit AssemblyDoc arbeitet und die Methode GetBodies dort nicht verfügbar ist.
Also über Komponente zum ModelDoc des Teiles und dann die Berechnung durchführen.
Gruß Ingo
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 12. Mai. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo
Danke für deine Antwort. Nein, das Makro hab ich im Teil eingefügt. Allerdings wird es in der BG ausgeführt, da SWXSolidWorks bei einer Modelländerung (Aussenmasse) das Part in der BR "durchrechnen" muss.
So stösst SWXSolidWorks auf das Aussenmass-Makro, und bringt den Feler...
Bitte das Makro mal antesten
Grüess  Amos
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
komischerweise rechnet er bei mir das Makro innerhalb der Baugruppe überhaupt nicht (weder in 2004 noch in 2005). Wenn mir einer sagen kann wie ich SWXSolidWorks dazu bringe das Makro auch in der Baugruppe auszuführen, dann würde ich versuchen es so umzuändern, dass es funktioniert.
EDIT: Kommando zurück. Ich hab bei mir noch ein On Error Resume Next vor dem Set swApp = Application.SolidWorks drin, daher übergeht er den Fehler und macht nichts. Wenn das ausreicht, dann einfach diese Zeile einfügen. Ich versuch aber mal das auch in der Baugruppe zum laufen zu bringen.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
[Diese Nachricht wurde von Kalle am 12. Mai. 2005 editiert.]
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
Ich wäre schon dankbar, wenn das Makro keinen Fehler in BG's verursachen würde. Der Laufzeitfehler verursacht dann auch im PDM Probleme (beim Kopieren z.B. von Part's).
Grüess  Amos
Kalle
erstellt am: 12. Mai. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Amos 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu,
also die Lösung ist ganz ganz einfach, die swmRebuild Funktion kriegt vom Macrofeature ja das entsprechende Teildokument direkt mitgeliefert (hab das damals nur nicht gesehen). Also einfach aus
Set swModel = swApp.ActiveDoc
ein
Set swModel = part
machen und schon läufts.
Oder alle swModel durch part ersetzen. Geht auch.
Bis dann,
Kalle
Amos
SWX2005 SP3.0
XEON3.06
2GB
FX3000
erstellt am: 12. Mai. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das war's super,
Danke vielmals Kalle!!
Grüess  Amos
