  SW 2006 professional
Autor Thema:  SW 2006 professional (690 mal gelesen)
macom
Sehen Sie sich das Profil von macom an!   Senden Sie eine Private Message an macom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für macom
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Update von meiner 2005 version auf 2006 Servicepack 4 gemacht. Nun kann ich meine Toolbox zwar als Zusatzanwendung aktivieren jedoch ist keine Toolbox bzw. Konstruktionsbibliothek da. Ich habe eine Neuinstallation auf meinem Laptob durchgeführt. Wie kann ich auf die Toolbox zugreifen?
Danke Macom
derFragende
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von derFragende an!   Senden Sie eine Private Message an derFragende  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für derFragende
Dell M70 / Pentium 4 / 3.06 GHz / 2GB RAM / XP Prof.2002 SP 2 / NVIDIA Quadro FXGo 1400 / 80 GB Platte / SW 2004 SP5.0 / SW2005 SP5.0 / SW2006 SP5.1 / SW 2007 SP 2.0
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Macom
die daten sind aber definitiv vom SW 06 da - ich meine die Toolboxdaten - oder hast du die "vergessen" zu installieren?
hast du einen anderen Instalpfad für die Teile angegeben? wenn ja dann müsstest die Toolbox.ini auf den richtigen Pfad verweisen lassen! vielleicht hilft das was weiter...
lg
Andreas
Das Leben ist eine wahre Schule, man lernt nie aus und der der alles kann, denn nenne ich Gott
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 12. Apr. 2006 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für macom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
kleine Frage: Ist bei dir der Task-Fensterbereich eingeschaltet?
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
macom
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter, das wars. Super es war der Task Fensterbereich. Es funzt.
Danke für den Tipp
