  Blattformate / Dokumenteneigenschaften
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Blattformate / Dokumenteneigenschaften (941 mal gelesen)
lemmermeier
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lemmermeier an!   Senden Sie eine Private Message an lemmermeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemmermeier
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch ziemlich neu bei SWXSolidWorks. Konstruieren und Zeichnen klappt ja ganz gut, aber kennt sich jemand richtig gut mit den Zeichenblättern aus?
Problem: Wenn ich ein geändertes Blattformat speichere(slddrt), werden meine Einstellungen der Dokumenteneigenschaften nicht übernommen. Wenn ich die Änderungen als Zeichnungsvorlage (drwdot)speichere werden zwar die Dokumenteneigenschaften mit abgespeichert, die neue Vorlage erscheint dann aber bei DATEI - NEU und nicht wie gewünscht in der Auswahlliste im Fenster Blatteigenschaften. Zur Erinnerung, dieses Fenster wird bei Anwahl der mit SWXSolidWorks gelieferten Vorlage ZEICHNUNG, oder AUstausch des Blattformates oder bei Hinzufügen von 2. oder 3. Blatt verwendet.
Weis jemand, wie man Blattformat und Zeichnungsvorlagen (inkl. Dokumenteneigenschaften) miteinander vertrickt?
Lemmi
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
War vor nicht allzulanger Zeit Thema hier.
Die Vorlage drwdot liefert die Dokumenteneigenschaften und die Dateieigenschaften. Die Dateien slddrt (für jedes Format eines) liefert nur den Rahmen.
Musst also die Einstellungen in der drwdot machen.
( Um an die Quelle zu kommen, muss man gegen den Strom schwimen  )
OM
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Beitrag dazu 1
Beitrag dazu 2 <- mein heimlicher Favorit
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt nichts Gutes, ausser man tut es
lemmermeier
Techniker
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die kurze Zusammenfassung meines Problemes.
Kennt Trotzdem jemand eine Antwort?
Lemmi
Oberli Mike
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter Extras Optionen bei den Dateipositionen die Einstellungen für die Dateiformate und Vorlagen setzen, bez. die Dateien entsprechend den dort definierten Ordner ablegen. Die Dateivorlage (drwdot) darf dann natürlich kein Format beinahlten. Ansonsten kommt der Aufruf nicht.
Für jedes Format muss dann eine slddrt abgespeichert werden.
OM
Oberli Mike
erstellt am: 29. Nov. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kikacop:
Die Zeichnung mit dem Blattformat als drwdot abspeichern, dies für alle benötigten formate machen, dann kommt beim Öffnen der Zeichnung die Frage nach dem Blattformat nicht mehr.
Andersrum. Zeichnung ohne Balttformat als drwdot abspeichern. Somit kommt beim Öffnen die Aufforderung nach dem Blattformat. Diese müssen dann als slddrt abgespeichert sein.
OM
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 29. Nov. 2005 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemmermeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lemmi,
ich weiß nicht ob dein Problem schon gelöst ist.
aber Versuchs mal so:
Extras / Optionen / Systemoptionen / Dateipositionen:
oben Dokumentenvorlage auswählen
unten „Hinzufügen“ und deinen Ordner suchen (evtl. erst einen auf dem Netz anlegen, damit alle zugriff haben)
entweder diesen Ordner nach oben schieben oder den alten C\blabla entfernen (hab ich gemacht)
Ebenso mit den Blattformaten machen und den gleichen Ordner angeben.
Wenn ich nun in einer bestehenden Zeichnung mit rechter Maustaste auf Eigenschaften gehe habe ich alle meine Blattformate zur Auswahl.
Musst mit durchsuchen noch deinen Ordner eingeben.
Achtung: wenn du von Quer- auf Hochformat oder (A4 auf A3...)wechselst musst du das unter Datei / Seite einrichten noch anpassen
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
