  Automatisches ausfüllen von Schriftfelden
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Automatisches ausfüllen von Schriftfelden (2570 mal gelesen)
The Mc 7
TZ
Sehen Sie sich das Profil von The Mc 7 an!   Senden Sie eine Private Message an The Mc 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The Mc 7
Monitore : 2x LG 23“
3D Maus : Space Controller
Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde Heute eine Frage zugetragen,  und da ich keine Lösung weiß und finde!
Gebe ich die Frage einfach mal weiter.
Gibt es ein Makro oder ein kleines Programm was Automatisch bestimmte bereiche im Schriftkopf ausfüllt und das ganze dann auch noch von allen Zeichnungen in einem ganzen Ordner?
Wie z.B. Geprüft Name und Geprüft Datum!
Das man in den Schriftköpfen an den stellen einen Platzhalter einsetzt und dann das Programm starten und ihm nur sagt.
Dem Platz wo die Zeichnungen sind und ihm dann nur sagt
Zeichnungen geprüft am  11.11.2004
Zeichnungen geprüft von The Mc 7
und daß, das Programm dann alle Zeichnungen aus dem aus dem
ausgewählten Order mit den Daten automatisch versieht!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht ganz ohne Makro!
Du kannst das Schriftfeld über die Dateieigenschaften (des 3D-Modells) ausfüllen lassen. Im Schriftfeld musst Du dann:
$PRPSHEET:"Dateieigenschaftname"
eintragen und die Sache funzt. Musst halt diese Verknüpfungen im Blattformat (Schriftfeld hinterlegen, händisch)
geprueft ---> $PRPSHEET:"geprueft"
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hätte ich noch sagen sollen:
- es sind benutzerdefinierte Eigenschaften
- du mußt Dir nur einmal Vorlagen machen, und alle Dateieignschaften füllen Dir den Schriftkopf aus (auch neue Zeichnungen) (Wir haben Benennung, Name, Datum, etc in den 3D-Modell/Baugruppen Eigenschaften hinterlegt)
- Zu erstellen sind: Vorlagen A0-A4, Blattformate A0-A4, sinnigerweise die properties.txt im Vorlagenverzeichnis (Datei mit benutzerdefinierten Eigenschaften) und Vorlage 3DTeil und 3DBaugruppe
Wenn das mal steht, tut's eigentlich und der Austausch mit PDM kann folgen.
Es gibt auch noch ein Makro, das Dir die Dateieigenschaften nach Deinen Wünschen setzt, hab's aber gerade nicht griffbereit.
Probiers einfach mal aus, die Hilfe gibt auch ne gute Hilfestellung (ist ja auch sinnig bei einer Hilfe)
Gruß, der Teddibaer
The Mc 7
TZ
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem ist das geprüft darf bei uns erst eingesetzt werden es dem Prototypenstatus verlässt und das Projekt wirklich abgeschlossen und geprüft ist.
Also muss es ganz zum Schluss geschehen und wenn man es dann über Dateieigenschaften machen will muss man auch alles noch mal anwählen und die Arbeit wollen wir uns spare.
Weil einige Projekte von uns haben dann doch locker mal 200 oder 300 Zeichnungen.
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo The Mc 7,
wie wäre es denn, wenn du wie in der Stückliste V7.1 von Andreas die
oberste BG öffnest, dann durch den ganzen Komponentenbaum hangelst
und dann überall in den benutzerdefinierten Eigenschaften der Teile
und Unter-BG dein Prüfdatum und Prüfnamen eintragen lässt? Wenn du
dann wie Teddibär beschrieben hast in deinen Zeichnungen die "Platz-
halter" gesetzt sind, werden beim nächsten Öffnen der Zeichnung die
Felder mit Leben gefüllt...
Andreas
The Mc 7
TZ
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stückliste V7.1 von Andreas?
Hast Du mal eine Adresse?
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
gib mal bei Suchen "dsofile.dll" ein, da kriegst D einige Beiträge, wo's darum ging, Dateieigenschaften ohne SWXSolidWorks zu ändern.
Es sollte in leichtes sein, ein Programm zu schreiben, das Dir damit in allen (oder selektierten) Dateien eine Dateieigenschaft auf einen bestimmten Wert setzt ...
den Rest mit dem Link in einem Bezugshinweis im Schriftfeld kennst Du ja schon ...
mfg uc
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 17. Jun. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
@Mc7: versuch's einfach mal mit "suchen" und den Begriffen Excel, Stückliste und 7. Dann wirst Du schnell fündig. In älteren Beiträgen sind auch noch weitere "how to..." zu finden.
Andreas
A+E Müller AG
The Mc 7
TZ
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Andreas ist das selber suchen nicht zu einfach?
Nein war einfach nur zu Faul und habe selbst nicht soweit gedacht!
Aber jetzt wo ich die Stückliste sehe, kann ich nur sagen Ahhh die Stückliste
Ralf Tide
erstellt am: 17. Jun. 2004 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mc,
uc hat schon recht. Es gibt aber auch schon Leute die so was schon gemacht haben:
http://www.trimech.com/solutions/techsprt-free-utilities.htm
Wenn Du die Felder in der Zeichnungsvorlage schon drin hast, kein Problem. Sonst musst Du noch ein Macro (vielleicht das von uc  ) verwenden um das 'neu' erstellte Blattformat (mit Felder) gegen das 'alte' auszutauschen (ohne Felder).
Beste Grüße
Ralf
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 17. Jun. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The Mc 7 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal noch was ganz anderes
in einer Firma mit über 150 Inches und Techniker gibts keine Datenbank für CAD Files mit Workflowstatus?
Grüssle
