Thema: Blattformat (1704 mal gelesen)
Mepho81 Mitglied Detailkonstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 21.12.2004
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen! Ich habe ein scheinbar unlösbares Problem, vielleicht kann mir aber doch wer helfen! Also nun zum Problem! Gibt es eine Möglichkeit das Blattformat nur in der Ansicht zu ändern, d.h. ohne das Modell zu laden? Also wenn jemand eine Lösung hat, nur her damit! Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mepho81
Hallo, sobald eine Zeichnung offen ist, kannst Du auch das Blattformat ändern. Rechte Maus auf freie Stelle des Blattes, Eigenschaften und dann Neu laden/ bzw. neues Format wählen. Fertig. Wenn so was mal erstellt wurde, nennt man das auch Vorlage  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist. Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N. Höfler Mitglied SolidWorks Händler
 Beiträge: 182 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mepho81
Hm....nette Frage! Du hast also bereits Daten auf dem Blatt und willst es nachträglich ändern richtig? Den Weg den dir Teddibaer beschrieben hat, willst du sicher nicht gehen, weil dabei der Rest im Hintergrund auch geladen wird. richtig? Gut, hast du mal versucht deine Vorlage zu ändern? Jedoch solltest du aufpassen, da sich diese Änderung auch auf andere Zeichnungen auswirken wird. Was genau hast du vor? ------------------ Liebe Grüße Nicole Höfler WorksLine GmbH Glauchau www.hoefler-it-service.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mepho81
Hi So geht das: Wenn man das Format zuerst als Block abspeichert, dann als Block wieder in die Format-Datei einfügt. Oder einen Teil in dem Format als Block abspeichert und den so entstandenen Block ins Format einfügt. Man muss aber darauf achten, dass die Blöcke mit der Original-Block-Datei verknüpft sind (Externe Referenz aktiv setzten). (Ich hoffe meine Erklärung braucht nicht noch erklärt zu werden!)  Gruss Faes
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei uns in der Firma gibt es einige Teile in Baugruppen die man immer wieder verwenden könnte! Problem ist aber daß ein und der Selbe Teil an verschiedene Kunden geht die alle verschiedene Schriftköpfe haben! Um beim Austausch des Blattformates Zeit zu sparen wäre es eben genial wenn das ganze nur in der Ansicht funktionieren würde! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mepho81
Hi Also wenn das dein „Anliegen“ ist, dann mach doch einfach für jeden Kunden eine separate Formatvorlage. Dann kannst Du jedes Mal, wenn Du die Zeichnung einem bestimmten Kunden zukommen lässt, kurz die Formatvorlage neu in die schon bestehende Zeichnung laden. Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mepho81
Hallo, gleiches Problem bei uns. Viele unterschiedliche Kunden möchten, dass deren Firmenschriftkopf auf der Zeichnung liegt. Normalerweise ändere ich dann die entsprechenden *.slddrt ab. Ich leg mir also auf das Blattformat den Schriftkopf des Kunden. In der Regel bekomm ich die Teile als DXF/DWG in zwiespältiger Qualität. Die Dinger importier ich dann zuerst auf eine leere Zeichnung und änder die so ab (Maße,Farben,Schriften etc.) dass Sie mit unseren Schriftköpfen harmonieren. Dann werden die Köpfe mit copy and paste auf das Blattformat geladen und mit Skizze modifizieren an den passenden Platz gebracht (ziemlich fummelig, hab aber noch keine besseren Weg gefunden Problem: Bezughinweise verschieben). Ist dann alles wunderschön sag ich einfach Datei/Blattformat speichern/benutzerdefiniert und vergeb einen tollen Namen. Dann wechsle ich auf die Blattebene und sag Datei/speichern untern/gleicher Name.drwdot und hab dann alles soweit fertig. Dann tauschen die Kollegen das Blattformat mit Blattformat neu laden aus, schicken die Zeichnung an den Kunden, der ist unzufrieden schickt alles zurück und ich krieg die Krise und fang von vorne an. Es gibt aber noch einen etwas pragmatischern Ansatz: Importiern des Kundenschriftkopfs auf eine leere Zeichnung, alles markieren und einen Block daraus erstellen und diesen einfach auf die Zeichnung oder die *.drwdot, oder in die *.slddrt kopieren. Aber Vorsicht mit Blöcken im Blattformat, könnte sein, dass die sich dort nicht bearbeiten lassen  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
