  Darstellungsfehler in Baugruppe
Veröffentlichtes 3DEXPERIENCE-Bookmark trotz Complete-Status löschen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Darstellungsfehler in Baugruppe (297 mal gelesen)
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehaeuse.zip
Hallo!
Habe Fehler in der Darstellung in Blechteil-Baugruppen (siehe Bild)
Diese verschwinden jedoch, wenn man hineinzoomt.
Arbeite mit SW2005, Fehler ist mir aber schon länger (~SW2001, unterschiedliche PC´s und Graka, verschiedenste Baugruppen) bekannt, Umstellen auf Software-OpenGL hilft nicht. Bei dieser Baugruppe wird bei der Interferenzprüfung kein Fehler angezeigt
Karl
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KoGa3:
... Fehler ist mir aber schon länger ... bekannt, ...
uns anderen hier auch ... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007237.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007326.shtml
mfg uc
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ganz normal und da läßt sich auch nichts drann machen.
Der Fehler hat aber nichts mit Blech und nichts mit Baugruppen zu tun. Der tritt bei allen Konturen auf, die nah hinter einer Fläche liegen.
Die Kanten sind dann normalerweise sogar durch die Fläche anwählbar.
Dieses Problem der Anwählbarkeit wurde mal im SP1.1 (2005) gefixt (34188 Selection bleed through -- can pick hidden edges through shaded face.) , allerdings nur für kurze Dauer.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 15. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, hab anscheinend nicht gründlich genug gesucht...
Wegen dem Problem - werde dann wohl auf neue SP´s oder SW-Versionen warten müssen.
Karl
