  Material wird durchsichtig
Autor Thema:  Material wird durchsichtig (1150 mal gelesen)
MichaelS
Sehen Sie sich das Profil von MichaelS an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelS
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit großen Blechen. Wenn man die Bauteile weiter weg zoomt, werden die Bleche durchsichtig. Ab einem gewissen Dicke - Fläche Verhältnis tritt dieser Effekt nicht mehr auf.
Kann man da irgendwas einstellen?
Michael
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Michael
Soweit bekannt ist das eine Frage der Rechnerkapazitäten in Kombination mit der Graka.
64Bit mit einer ultraschnellen DVi-Graka dürfte da helfen.
Du kannst den Effekt auch erzwingen mit schnellen Bewegungen der Teile auf dem Bildschirm.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris
RBE
TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
Sehen Sie sich das Profil von RBE an!   Senden Sie eine Private Message an RBE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RBE
HP ZBook 17 G5
Core i9 2.9GHz
32GB RAM
Quadro P4200
Win11
SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelS 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Problem ist bei SolidWorks bekannt und mit folgender SPR versehen:
202922 Hidden detail is visible when part is viewed using shaded with edges.
Ist bei einer Bsp-BG bei mir in SWX2005 aber nicht mehr so extrem und tritt generell nur bei dehr dünnen Teilen auf!
Grüße, RBE
