Thema: Darstellungsproblem im Modus schattiert mit Kanten (1683 mal gelesen)
Daniel Baumann Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 20 Registriert: 26.01.2005
erstellt am: 21. Mrz. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in SW 2005 z.B. eine Maschine, welche mit Abdeckblechen verkleidet ist. Im Modus schattiert mit Kanten werden nun beim wegzoomen die Kanten, welche eigentlich verdeckt sind, auch dargestellt. Beim Speichern als JPG oder TIFF sind diese ebenfalls mit abgebildet. Kann mir jemand weiterhelfen ???
------------------ D.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechanikuss Mitglied Konstruktion Anlagen+Werkzeug+Maschinen
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2002 MS-Windows 10 Pro MS-Office Pro Plus 2019 DS-Solidworks 2019 Pro
erstellt am: 21. Mrz. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
Hallo Daniel, mir sieht das eher nach durchdringenden Kanten der Verdeckten Teile aus. Prüfe nochmal deine Verknüpfungen, oder gebe den Teilen sogar einen kleinen Abstand statt Deckungsgleich. Schau auch noch mal die Blechdicke der Außenhaut an. Vielleicht zu dünn? Gruß Friedhelm ------------------ Gruß vom mechanikuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WB8 Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 444 Registriert: 19.03.2004 SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
Schaut mir nach eine Fehler von SolidWorks aus... aber dass Kanten beim Hineinzoomen plötzlich verschwinden haben wir bislang noch nicht gehabt. Mach doch mal einen besseren Screenshot damit wir uns ein Bild von der Gesamtsituation machen können (Feature Manager/Konfigurationsmanager) wäre auf jeden Fall hilfreich... ------------------ ->dream believe dare do!<- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amos Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 34 Registriert: 17.03.2004 SWX2005 SP3.0 XEON3.06 2GB FX3000
erstellt am: 21. Mrz. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
kaehner Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 448 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 21. Mrz. 2005 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
Hallo, genau den Effekt habe ich auch, wenn ich die Kanten eingeblendet habe und weiter wegzoome. Tritt besonders häufig auf, wenn dünne (Blech)-Teile unsichtbare Kanten verdecken sollen. Ich dachte aber bisher, dass das normal ist und mit der Darstellungsgenauigkeit zusammenhängt (weils bei dicken Teilen nicht so ist). Vielleicht liegts auch an meiner Billiggrafikkarte. ------------------ Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 21. Mrz. 2005 23:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Baumann
