  Feature per API
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Feature per API (522 mal gelesen)
ArsDesignare
Sehen Sie sich das Profil von ArsDesignare an!   Senden Sie eine Private Message an ArsDesignare  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2005 01:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
ist es in SWXSolidWorks möglich, eigene neue Features per API-Programmierung zu erzeugen? Wenn ja, könnte mir dann vielleicht eine(r) die Türe zeigen?!
Und noch ne andere Kleinigkeit:
Gibt es irgendeine Möglichkeit noch an MathSurf und/oder SketchFile von DynaBits zu kommen?
Vielen Dank im voraus
Chris
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris.
Wie darf ich deine Frage verstehen? Willst Du per API ein Feature in Deinem Teil erstellen, z.B. eine Austragung? Das geht über : "Part.FeatureManager.FeatureExtrusion2". Jedes SWXSolidWorks-Feature wird über einen anderen Befehl aufgerufen. Die kannst du unter der API-Hilfe nachschlagen.
Oder willst Du ein komplett neues Feature erzeugen, das nicht in SWXSolidWorks integriert ist? Dann programmier dein Makro so wie Du es dir vorstellst und binde dann da Makro als eigenständiges Feature in SWXSolidWorks ein.
Hoffe ich konnte dir helfen,
Gruß, Markus
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 21. Mrz. 2005 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke erstmal Markus
Zweites meinte ich: erzeugen! Nicht benutzen.
Ich denke die Frage verdichtet sich auf:
Wie binde ich ein Makro als eigenständiges Feature ein?
*nochmal.leise.an.mathsurf.etc.erinnert*
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 22. Mrz. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArsDesignare 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Makrofeatures zu programmieren ist etwas ... umständlich, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn du auch noch eine vernünftige Oberfläche im Propertymanager dazu haben willst ist es ein echtes Unterfangen, deswegen gibt es auch nicht viele Beispiele oder gar Schritt-für-Schritt-Anleitungen dafür, aber vielleicht kannst du ja eine schreiben, wenn du am Ziel bist
Als Einstieg ist natürlich die API Hilfe unter dem Stichwort "Macro feature, programming" zu nennen. Dann gibt es hier im Brett ein paar Threads, die sich schon damit beschäftigt haben und wo Beispiele mit dabei sind:
Auf den API-Hilfeseiten direkt bei SolidWorks sind auch noch ein paar Beispiele zu finden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
ArsDesignare
Dell M60
Win2k SP4
SWX2004 SP5.0
erstellt am: 22. Mrz. 2005 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt recht herzlichen Dank. Damit hab ich erstmal genug Dokumentation und Beispiele, die Türe wäre also gefunden. Mal sehen, ob sich durchgehen läßt...
MathSurf - SketchFile, irgend ne Chance?
