  Neues Makro: Masse und Oberfläche in gefälligen Einheiten
CATIA V5 Grundlagen, ein Seminar am 11.01.2027
Autor Thema:  Neues Makro: Masse und Oberfläche in gefälligen Einheiten (11292 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masseneinheiten.zip
Es ist soweit: mein erstes Makro ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) so weit, das ich es veröffentlichen kann. Na ja, der ursprüngliche Code ist von Stefan Berlitz, aber ich habe noch einiges drangestrickt.
Was das Makro macht:
Es wurde schon wiederholt diskutiert, dass SWXSolidWorks die Angaben für die gesamte Oberfläche und die Masse eines Teils nicht unbedingt in anschaulichen Einheiten anzeigt.
Dieses Makro liest die Masse und Oberfläche eines Teils aus, rechnet sie in gefällige Einheiten um und trägt diesen Wert als benutzerdefinierte Eigenschaft ein.
Im einzelnen:
Ist die Masse größer als 1000 kg, wird der Wert in Tonnen angezeigt. Ist er kleiner als 1 kg, wird die Masse in Gramm angezeigt, bei einer Masse kleiner 1 Gramm erfolgt die Anzeige in Milligramm.
Die Oberfläche wird entsprechend in m², dm², cm² oder mm² angezeigt. Auf Angström und Hektar hab ich verzichtet. ;o)
Damit lässt sich auf einer Zeichnung leicht ein Bezugshinweis setzen, der einen dieser Werte wiedergibt.
Das Makro funktioniert nur bei Einzelteilen, bei Baugruppen oder Zeichnungen erfolgt kein Eintrag.
Ich schicke das Ding auch noch an die Makro-Tauschbörse und hoffe, das jemand es gebrauchen kann und sich hierüber freut.
Piet
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Mühe gibt's gleich mal 10Unities.
Trotzdem mal die Frage gestellt (wer immer hier auch mitliest):
Bekommen wir das hin, dass zu automatisieren? d.h. wenn's vergessen wird (Makro ausführen), soll der Wert trotzdem irgendwie aktualisiert werden?!?!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Sie brauchen einen Computer nicht einzuschalten um festzustellen, ob WINDOWS installiert ist.
Sehen sie einfach nach, ob die Aufschrift auf der Reset Taste noch lesbar ist.
Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wäre natürlich sehr edel. Ich bin aber gerade mal vom programmiertechnischen Eunuchen zum Praktikanten aufgestiegen und habe dazu noch nicht mal eine Idee, wie man das verwirklichen könnte.
Ich glaube nicht, dass man in den benutzerdefinierten Eigenschaften eine if-then Abfragen direkt unterbringen kann. Ebenso wenig in Gleichungen oder Bezugshinweisen, denke ich.
Für Ideen und Anregungen bin ich gerne offen, es darf sich natürlich auch jeder an Verbesserungen meines Makros austoben.
Piet
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teddibaer:
Richtig  !
Andreas
A+E Müller AG
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
@Teddibär
Es gibt die Möglichkeit Macro-Feature zu erzeugen! Findet man in der API Hilfe. Unter den Whats New in 2003 gibt es dazu Beispiel!
Vielleicht kann man da ja was draus machen!
Jan
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 08. Mrz. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Masseneinheiten.zip
Hallo Jan,
die Methode
MassProp = ModelDoc.GetMassProperties2(status) liefert für status immer nur "unbekannter Fehler". Wäre halt zu einfach, wenn´s auf Anhieb funktionieren würde.
Vielleicht hat noch jemand eine Idee, die Sache in Schwung zu bringen.
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Mrz. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
VolumeinFeet.zip
Habe das hier gefunden! Ist ein Macrofeature und liest das Volumen in Fuß aus. Wenn man es startet, dann erscheint das Macro-Feature im Featurebaum und es wird ein Eintrag in die Eigenschaften geschrieben.
Vieleicht hilft es dir wieter.
Jan
[Diese Nachricht wurde von Jan am 08. Mrz. 2005 editiert.]
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Masseneinheiten.zip
Hallo, Jan
Dein Tipp war´s, was es gebracht hat.
Also nun ein Makrofeature für Maße umrechnen.
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 14. Mrz. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
habe noch eine Anregung!
Gibt es die Möglichkeit, dass sich das FeatureMacro nach einem z.B. Strg+Q immer an das Ende des Featurebaum stellt?
Das Macro liest sonst nur die Volumina und Oberflächen die oberhalb des Macros stehen! Man kann es sicherlich im Featurebaum an das Ende schieben, aber ob da jeder drann denkt?!?
Jan
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 14. Mrz. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
soweit ich das rausbekommen habe, geht das nicht. Man kann sicherlich noch ein Makro schreiben, das das dann tut. Aber das wäre ja von hinten durchs Auge ....
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas5:
Hallo Jan,
Das geht schon!
Die Funktion FeatureMgr.INsertMacroFeature hat einen Parameter namens options. Dieser Parameter kann 2 Werte annehmen:
- swMacroFeatureByDefault
- swMacroFeatureAlwaysAtEnd
Du solltest also den zweiten nehmen, wenn das "fette M" immer am Ende stehen sollte ...
mfg uc
Thomas5
SWX2013
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo uc,
vielen Dank!
Es geht doch. Prima, klasse...
Also für alle, die das noch korrigieren wollen... So muß die Zeile aussehen:
swModel.FeatureManager.InsertMacroFeature "Masseinheiten", "", (methods), (paramNames), (paramTypes), (paramValues), Nothing, 1
Also den letzten Parameter von "0" in "1" ändern.
Piet
SWx 2021
erstellt am: 29. Sep. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masseinheit.zip
Nach längerer Zeit hab ich mich jetzt endlich daran gesetzt, das Makro-Feature bei mir einzuführen. Die Variante von Thomas funktioniert bei mir nicht richtig, ich kriege immer falsche Werte für die Masse eingetragen.
Also versuche ich es neu. Mein ursprüngliches Makro (siehe oben) funktioniert immer noch tadellos, wenn ich auch nicht recht verstehe warum. Der Code
hat m.E. eigentlich eine falsche Syntax, haut da aber hin.
Wenn ich denselben Code in das Makro-Feature eintrage, funktioniert es nicht. Hmm.
Dann versuche ich es so:
MassProp = swDocExt.GetMassProperties(0, status)
, aber hierbei bekomme ich immer den status=1, d.h. swMassPropertiesStatus zeigt "Unknown error".
Nach einigem Suchen versuche ich es mit der Luxusversion: GetBodies und AddBodies, damit würden auch Multibody-Parts richtig verarbeitet. Beim Durchlauf bleibt das Makro hängen mit "Automatisierungsfehler: Das aufgerufene Objekt wurde von den Clients getrennt". Die Zeile, in der das passiert, habe ich unten markiert.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Objekte richtig aufgerufen werden, "Extension" zum Beispiel.
Hat jemand eine Idee? Es darf natürlich jeder nach Herzenslust selber probieren und programmieren.
Piet
Anmerkung: Aus Platzgründen den alten Code hier gelöscht.
Piet, 18.10.05
[Diese Nachricht wurde von Piet am 18. Okt. 2005 editiert.]
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 30. Sep. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen zusammen,
habe das Makro gerade mal ausprobiert, funktioniert soweit auch ganz gut. Jedoch rechnet das von Thomas falsch. Wenn ich einen Würfel mit 1 dm³ zeichne (100x100x100mm) rechnet Solidworks mit einem Stahl aus meiner Mat-Datenbank 7800 gr. aus.
Das Makro von Thomas trägt Oberfläche 6,0 dm² und Masse 1,0 g ein !?
Das Original von Piet rechnet richtig: Oberfläche 6,0 dm² und Masse 7,8 kg.
Ralf
Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masseneinheiten.zip
Jetzt ist es (anscheinend) endlich so weit: Das MakroFeature funktioniert und rechnet richtig.
Aus wirklich rätselhaften Gründen ist es sauschwer, die Masseneigenschaften korrekt in die swmRebuild Funktion zu bekommen, da hab ich mir lange die Zähne dran ausgebissen. Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht genau, warum das jetzt funktioniert, aber ich hab keinen Fehler mehr gefunden.
Hier nochmal die Funktion:
Dies Makro fügt in Teilen ein Makrofeature an das Ende des Featurebaums an. Bei jedem Rechendurchlauf werden Gesamtoberfläche, Volumen und Gewicht ausgelesen und in anschaulichen Eigenschaften ausgegeben (z.B. Gewicht in kg). Diese Werte werden als benutzerdefinierte Eigenschaften in das Teil eingetragen, so dass man in einem Zeichnungsrahmen leicht einen Verweis darauf machen kann.
Wenn das Makro einmal eingefügt ist, braucht man nichts mehr machen, die Werte werden bei jedem Durchlauf aktualisiert.
Piet
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 19. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet!
Super Ding, Dein Makro!!
Doch, woher nimmt Dein Makro das spez. Gewicht?
Wir habe eine eigene Matrerial Datenbank (eifach eine neue definiert) und dort haben wir "unsere" Daten drin. Doch Dein Makro stimmt nicht mit den SolidWorks Eigenschaften Masse überein...?!?!
EDIT: Egal welches Material ich wähle (SWXSolidWorks Standard, unsere db), das Teil bleibt immer gleich schwer...
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 19. Okt. 2005 editiert.]
Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir nutzen die Materialdatenbank nicht, von daher bin ich nicht auf dieses Problem gestoßen. Ich kann den Fehler nachvollziehen. Solange keine Materialdatenbank ausgewählt ist, und die Dichte über die Materialeigenschaften gesetzt wird, funktioniert alles.
Wenn man die Dichte ändert, wird die Masse allerdings erst nach einem Ctrl-Q aktualisiert, nicht nach einem Ampeldurchlauf.
Anscheinend benutzt SWx bei Verwendung der Materialdatenbank eine andere Variable für Dichte als vorher.
In meinem Makro passiert es hier:
    Dim swApp As SldWorks.SldWorks
    Dim ModelDoc As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swDocExt As SldWorks.ModelDocExtension
    Dim swMass As SldWorks.MassProperty
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    Set swDocExt = ModelDoc.Extension
    Set swMass = swDocExt.CreateMassProperty
    masse = swMass.Mass
Zitat aus der Onlinehilfe über CreateMassProperty:
The MassProperty object obtains mass property information about one or more solid bodies in the document from which the MassProperty object is obtained.
Man sollte meinen, dass damit die Masseneigenschaften zu kriegen sind, aber das gilt wohl für die Materialdatenbank nicht, verstehe das, wer wolle.
An dieser Stelle passe ich. Ich hab erbärmlich viel Zeit reingesteckt, damit das Ding soweit läuft, und da wir die Materialdatenbank nicht nutzen, lass ich es dabei.
Wenn sich damit noch jemand auseinandersetzen will, gerne. Zum Zugriff auf die Materialdatenbank per API ist dieser alte Beitrag von mir eventuell hilfreich: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/008295.shtml
Piet
G. Dawg
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok! Ich habe in zusammenarbeit mit unserem Makro-Spezialisten herausgefunden woran es liegt: Solidworks!
Nachdem das Material geändert wurde, das Teil speicher, dann das Teil NEU LADEN und CTRL+Q (STRG+Q für alle die, die keine schweizer Tastatur haben  ) drücken ... die Masse wird aktualisiert!
Vielen Dank nochmals für Dein Makro!!!
you can't change the world but you can leave a dent
Piet
SWx 2021
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masseneinheiten.zip
Na super!
Ich häng das Makro noch mal an, nachdem ich noch ein paar überflüssige Zeilen rausgeschmissen hab, um Verwirrung zu vermeiden.
Den Volumenwert hab ich auskommentiert, wer das braucht, kann es leicht wieder aktivieren.
An die Makro-Tauschbörse schick ich es auch noch.
Piet
Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Masse.zip
In der vorigen Version gab's bei manchen Geometrieänderungen Fehlermeldungen. Dank Frank Lindeman vom API-Support funktioniert es jetzt richtig.
Piet
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 26. Jan. 2006 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Piet,
leider bekomme ich folgende Fehlermeldung beim öffnen eines neuen teils, wenn ich das Featuremakro in die Vorlage einbinde!
Ist bei SW 2004 und SW 2006 der Fall!
Jan
Piet
SWx 2021
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jan,
da haben wir wieder mal das alte Problem: Ich hab das Makro in Early Binding geschrieben, d.h. das Makro enthält diverse Verweise auf SWXSolidWorks-Libraries, in diesem Fall auf Version 2006. Mit 2004 wird es daher nicht laufen. Wieso es bei 2006 nicht läuft, ist mir nicht klar. Bei uns läuft SP 3.0, habt ihr eine frühere?
Ich hab eben auf die Schnelle eine Version in Late Binding versucht, bei der diese Verweise nicht enthalten sind, aber die hat dann auf die Schnelle auch nicht funktioniert. Weiß nicht, ob ich das hinkrieg.
Piet
CASIOfx-991ES
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CASIOfx-991ES an!   Senden Sie eine Private Message an CASIOfx-991ES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CASIOfx-991ES
erstellt am: 19. Dez. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, erstmal möchte ich mich für dieses super Makro, bei allen Mitwirkenden bedanken, echt super!
Ich habe aber noch eine Frage: Gibt es die Möglichkeit dieses Makro vielleicht auch auf eine Baugruppe anzuwenden? Also ich meine damit, dass ich diese Funktion gerne nutzen würde, um in einer Baugruppenzeichnung das Gewicht in einer sinnigen Einheit im Schriftfeld anzugeben. Ich bin für jede Anregung/Idee dankbar. MFG CASIOfx-991ES
nää ne!!??!!
