  Macrofeature
Neue Version testen: myCADtools 2026 SP1 Beta, ein Fachartikel
Autor Thema:  Macrofeature (1854 mal gelesen)
Marc Bräuninger
Konstruktion mit SWX
Sehen Sie sich das Profil von Marc Bräuninger an!   Senden Sie eine Private Message an Marc Bräuninger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc Bräuninger
erstellt am: 20. Aug. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
bin gerade dabei die neue von Funktion "Macrofeature" von SXW 2003 aszuprobieren. Klappt alles auch ganz gut, nur eine Frage hab ich dazu dann doch noch, kann man das Makro, das durch das Macrofeature aufgerufen wird direkt ins Teil speichern oder muss man wirklich immer auf eine swp-Datei verweisen?
Marc
Marc Bräuninger
erstellt am: 23. Aug. 2003 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem Ihr mir auf meine erste Frage nicht antworten konntet, versuche ich es mal anders herum: Wer von euch arbeitet mit Macrofeatures und was habt Ihr bisher damit realisiert?
Marc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Aug. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
ich habe biosher auch noch nicht mit Makrofeatures gearbeitet, nur ein wenig rumgespielt. Genau aus dem Grund von deinem ersten Beitrag habe ich das auch nicht weiter vertieft: ich hab irgendwie keinen Weg gefunden, das Makrofeature selbst in dem SolidWorks Dokument zu speichern, sondern nur als externe Makrodatei.
Das bedeutet im Klartext, dass eine zusätzliche externe Referenz für die Dokumente da ist, die ein Makrofeature haben. Und das will erst einmal verwaltet werden.
Mike Wilson hat auf seiner Homepage ( http://www.mikejwilson.com/solidworks/solidworks_files.htm ) eine interessante Anwendung für ein Makrofeature umgesetzt.
Ciao,Stefan
http://solidworks.cad.de
Marc Bräuninger
erstellt am: 25. Aug. 2003 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
das mit den externen Referenzen hab ich mir auch gedacht. Jetzt kommt aber der große Hit: Wenn man die externen Referenzen des Dokuments anzeigen läßt, wird das Makro, auf das das Makrofeature verweist, NICHT angezeigt.
Aber wenn ich das Makro lösche oder verschiebe, bekommt man natürlich einen Wiederaufbaufehler, der einem sagt, das die Datei fehlt.
Ich glaub, da muss SWXSolidWorks noch ein wenig nachbessern...
Marc
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 26. Aug. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
äh..ich will mich ja hier nicht outen, aber kann mir mal jemand sagen, wie ich ein Macro in den Featurebaum hineinbringe? ich find's einfach nicht
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
private www.masslers.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Aug. 2003 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das kannst du auch so nicht einfach finden, dass ist keine direkte Funktion von SolidWorks, sondern eines Makros.
Um ein Makrofeature zu erzeugen schreibt man ein Makro, dass auf ein genau festgelegte Weise aufgebaut sein muss. In diesem Makro gibt es dann den Befehl FeatureManager.InsertMacroFeature , der das Makrofeature erzeugt. Bei jedem Rebuild oder Bearbeiten wird dann dieses Makro aufgerufen und muss entsprechend reagieren.
Ciao,
Stefan
Marc Bräuninger
erstellt am: 26. Aug. 2003 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Macrofeature.zip
habe mal ein kleines Beispiel für ein Macrofeature zusammengestellt. Macrco1.swp ist das Makro, auf das das Makrofeature verweist. Insert.swp dient zum einfügen des Macrofeatures.
Auch auf SolidWorks.com findet man Beispiele ( http://www.solidworks.com/downloads/API/Examples/00000/0100s/0198/Example.htm ).
Marc
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 27. Aug. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc Bräuninger 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke!
Warum eigentlich so kompliziert? (Erwarte keine Antwort, war nur ne retorische Frage)
Klaus Massler
Alois Kober GmbH
www.al-ko.de
Marc Bräuninger
erstellt am: 27. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielleicht hast ja Du einen Anwendungsfalls, bei dem Du sagst: "Das hab ich schon lange gesucht!"
Also dann viel Spaß damit
Marc
