  Inport von Zeichnungen
Autor Thema:  Inport von Zeichnungen (655 mal gelesen)
Anika
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Anika an!   Senden Sie eine Private Message an Anika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anika
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Wer kann mir sagen wie ich am schnellsten dxf-Dateien (Zeichnungen) in SolidWorks einlesen kann!
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anika 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei/öffnen/Dateityp DXF
Chrisi
Christian Gehrig
www.konstruktionsbuero.de
Anika
erstellt am: 18. Jan. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei danke für deine Hilfe!
Weißt du auch zufällig ob man auch so einen Masseninport machen kann?
Artus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Artus an!   Senden Sie eine Private Message an Artus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artus
SWX2010SP2.1 mit DBWR11 SP1.5 auf Xeon 2,83GHz, 8GB RAM, Quadro FX3700, Win7
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anika 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Anika,
Wieso Massenimport? Du kannst Deinen alten Datenbestand in dxf lassen und bei Bedarf einlesen. SWXSolidWorks kann immer dxf lesen und seit 2005 mit dem dwg-editor auch original bearbeiten. Da brauchst Du nichts konvertieren.
Und vom Benutzen der dxf als Skizzengrundlage für Modellierungen raten Dir bestimmt viele hier ab.
Arthur
Seit ich weiss, dass wir alle in einem Boot sitzen,
bin ich froh, dass wir nicht auf einer Seite stehen.
Anika
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand zufällig schon einen Programmwechsel von Ideas nach SW gemacht und kann mir ein paar gute Tipps geben?
Artus
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anika 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würd an Deiner Stelle diese Frage
als eigenen Beitag starten. Da hast Du mehr Aufmerksamkeit auf die Stichworte "Wechsel Ideas zu SW"
hier und hierist das Thema Ideas schon mal im Forum diskutiert worden. Aber lang her, vielleicht gibt da was Neues.
Arthur
