  Umstieg von IDEAS auf SW
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Umstieg von IDEAS auf SW (1459 mal gelesen)
MB
CAD/CAM Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von MB an!   Senden Sie eine Private Message an MB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB
erstellt am: 27. Jun. 2001 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibts in diesem Kreis jemand der von IDEAS auf Solid Works umgestiegen ist ?
Wie sind die vergleichsweisen Erfahrungen hinsichtlich:
a) Bedienerfreundlichkeit
b) Absturzverhalten
d) Grenzen beim Modellieren
e) Adminaufwand
Viele Fragen , aber Anwender-Erfahrung wäre uns sehr dienlich !
RS
Sehen Sie sich das Profil von RS an!   Senden Sie eine Private Message an RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RS
erstellt am: 27. Jun. 2001 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir vor ca. 1 J. auf SW umgestellt.
In Punkto Bedienerfreundlichkeit kenne ich zur Zeit keine bessere CAD 3D Software.
Was Systemstabiltät angeht hängt mit dem Gesamtsystem zusammen. (Grafikkarte usw.)
In der Regel laufen bei uns alle Installationen ohne größere Probleme. (zur Zeit haben wir 14 SolidX Lizensen)
Die Software ist Bereich der Freiformflächenmodellierung sicherlich Ideas unterlegen aber wenn ich vergleiche wie häfig dieses in unserem Unternehmen benötigt wird spielt das keine Rolle.
Wir können mit den Möglichkeiten die SWXSolidWorks bittet 98% Prozent unserer Teile konstruieren.
Zur Adminaufwand soviel (da ich nur Endanwender bin) wesentlich einfacher da die Softwarestruktur auch wesentlich einfacher ist.
z.B Ideas speichert zu jedem Teil zwei Dateien ab usw.
deryeti
industrial-designer
Sehen Sie sich das Profil von deryeti an!   Senden Sie eine Private Message an deryeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deryeti
erstellt am: 02. Jul. 2001 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich kenne zwar ideas nicht sehr gut aber die freiformflächen-modellierung im sw ist miserabel. wir benutzen sw in kombination mit rhinoceros (günstig, einfach und ein prima konverter noch dazu). der import in sw funktioniert mit iges wunderbar.
von der bedienung von sw kann ich nichts negatives sagen, ich finde es relativ intuitiv und komfortabel.
ab sw 2000 habe ich stabilitätsprobleme bemerkt (vor allem im baugruppen-modus)
grüße aus stuttgart
aeschbi
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von aeschbi an!   Senden Sie eine Private Message an aeschbi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aeschbi
jetzt mit windoof win10
MicroStation
Autocad
erstellt am: 15. Sep. 2003 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo MB
seid ihr jetzt umgestiegen. ein bekannter von mir ist nun in der gleichen situation, wechsel von i-dias auf SWXSolidWorks oder solidedge. er hat natürlich das problem mit den "alten" daten die er direckt mit SWXSolidWorks bearbeiten möchte. hast du da erfahrung? mein bekannter kann leider nicht selber am forum teilnehmen da französicher muttersprache :-)
ich hoffe du kannst mir da weiterhelfern.
gruss aus murten
thomas
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Sep. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MB 10 Unities + Antwort hilfreich
                              a) Bedienerfreundlichkeit (fast)genial jeder der mit Windows umgehen kann, kann im SWX modellieren.
                              b) Absturzverhalten na ja; wenn man sich an die Freigaben von SWX hält (Workstation,Graka etc) geht´s. Trotzdem sollte man gelegentlich mal speichern.
                              d) Grenzen beim Modellieren gibt´s sicherlich, aber mit etwas KnoffHoff lässt sich fast alles realisieren.
                              e) Adminaufwand eher gering; kann sogar ich.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
[Diese Nachricht wurde von ublum am 16. September 2003 editiert.]
