  bmp Grafik auf Zeichnung ... bloss wie verbinden?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  bmp Grafik auf Zeichnung ... bloss wie verbinden? (3435 mal gelesen)
bburn
Sehen Sie sich das Profil von bburn an!   Senden Sie eine Private Message an bburn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bburn
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab mal einfach unser Logo per copy und paste auf eine Zeichnung in Solidworks gelegt. Nun möchte ich das Logo aber Linear austragen, so das es auf der Zeichnung sichtbar ist.
Problem ist nur das ich das Bild (bmp) nicht mit der Zeichnung verbinden kann ... oder Teile des Bildes anwählen kann um es auszutragen....
.... gibts da eine Lösung?
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bburn,
Ich fürchte das mischen eines Bitmaps (Malprogramm) mit einem Volumen (Cad-Programm) ist ein bischen wie der Kreuzungsversuch einer Pusteblume mit einem Kompressor.
Das einfachste Weg ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach, wenn du mit einem Malprogramm (Corel etc.) den 3D Effekt "malst", und das so generierte Bild in deinen Zeichnungskopf einbindest.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden.
Michael
bburn
erstellt am: 25. Okt. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, nein.
Habe mich falsch ausgedrückt...
Ich habe ein TEIL erstellt (soll eine Plexiglasplatte darstellen). Da drauf möchte ich das Logo aufbringen und mittels Solidcam eingravieren lassen.
Osiris
Maschinen-Inscheniöör
Sehen Sie sich das Profil von Osiris an!   Senden Sie eine Private Message an Osiris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Osiris
PIV 3GhZ,512MB RAM, nvidia GFX5200
SWX 2006 SP0, Win2000
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bburn
Wahrscheinlich wirst Du nicht darum herumkommen, Dein Logo in einer Skizze nachzuzeichnen und dann auszutragen. Es gibt auch die Moeglichkeit die Kontur zu vektorisieren, aber meine Erfahrungen damit sind eher zwiespaeltig. Sicher wirst Du das Logo wieder mal brauchen und da lohnt es sich schon das "Ding" einmal richtig zu konstruieren. Falls eine "normale" Schrift verwendet wurde, kannst Du ja schon relativ viel damit in der Skizze erschlagen.
Fuer Vektorisierung von bestehenden Bitmaps oder anderen Formaten verwendest Du Wintopo http://www.wintopo.com/  oder guckst Du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/006106.shtml , http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001955.shtml
Gruss und viel Erfolg
Osiris
Olivia
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Olivia an!   Senden Sie eine Private Message an Olivia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olivia
zur Zeit:
Dell Optiplex P4 2.8GHz
Windows 2000 SP4, 1.5GB
Solidworks 2004 SP4.1 und FW
- Inventor 8
- ProEngineer 2001
Alternativ:
- Mac OSX, iBook und Dual-G4
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
BATTERY.zip
Hallo bburn
oder siehe Beispiel
En Gruess
Olivia
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bburn,
über drei Ecken hab ich das schon mal hinbekommen. In Photoshop die Konturen ausgewählt, Auswahl vektorisiert und als AI abgespeichert. In Corel Draw AI eingelesen und als dwg ausgegeben, dwg in SW geöffnet, in SW ungefähr eine Millionen überflüssige und doppelte Linen entfernt, teilweise mit Splines nachgebaut um dem überhaupt Herr zu werden und voila, es ließ sich austragen. War ne schwere Geburt aber es ging.
Viel Spaß, Robert
bburn
erstellt am: 26. Okt. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na,
ich habs dann mal selbst und elegant gelöst.
Einfach das programm runterlasen http://www.algolab.com/r2v.htm ....
und als dxf einfügen und man hat saubere Linien.
Warum konnte mir das vorher hier niemand sagen?!
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bburn:
na hallo,
was hat denn Osiris Dir geantwortet ?
Ist ja wohl genau das was Du nun machst (und durch Benutzung der Suchen-Funktion hättest Du selbst noch zahlreiche Beiträge zum gleichen Thema gefunden)!
Und ob Du winTopo oder r2v favorisierst, ist ja wohl Jacke wie Hose ...
mfg uc
Osiris
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bburn 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawoll!
Osiris
[Diese Nachricht wurde von Osiris am 26. Okt. 2004 editiert.]
