  Freehand Daten als Skizziervorlage
Autor Thema:  Freehand Daten als Skizziervorlage (2393 mal gelesen)
djockheck
Leiter IT-Support
Sehen Sie sich das Profil von djockheck an!   Senden Sie eine Private Message an djockheck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djockheck
SolidWorks 2016, SP5
Windows 10
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich meine Freehand-Vectorgrafiken nach SolidWorks als Skizziervorlage? Bislange gehe ich über "Freehand" -> "Adobe Illustratotor" -> "Cad-Mover"->DXF/DWG, allerdings sind die Ergebnisse (wg. der fehlenden Splines) zumeist eher unbrauchbar. Alternativ habe ich auch eine ältere DXF-Version (13) verwendet, allerdings wird dann das ganze durch die Datenmenge eher unhandlich.
ciao
Detlef
Detlef Jockheck
djockheck@gauselmann.de
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 21. Sep. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzen Öffnen - Skizzengrafikeinfügen (Extra Symbol unter Ansicht -Anpassen-Symbolleisten-Skizzieren...) oder so
Gruß, der Teddibaer
Der Computer ist die logische Weiterentwicklung des Menschen: Intelligenz ohne Moral.
John Osborne (1929-94)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Skizzengrafik-Button kannste vergessen. Das geht nur für Pixelgrafiken.
Ich muss auch oft Vektorgrafiken aus Freehand oder Adobe Illustrator in SWXSolidWorks importieren. Ich mach das mit Hilfe von Corel Draw. Allerdings hab ich auch oft das Problem, dass entweder die Splines nicht erkannt werden oder aber, wenn man die Vektorgrafik als Autocad R13 DXF abspeichert, die Splines in lauter Kleinstbögen und Linien umgewandelt werden. Dann ist die Datenmenge rießig und SWXSolidWorks rödelt ganz schön. Dann bleibt Dir leider nichts anderes übrig als die Kontur nochmal mit Splines oder tangentiellen Bögen nachzuzeichnen und anschl. die "Kleinstelemente" wieder rauszulöschen. Bisher hab ich noch keine andere einfachere Lösung gefunden.
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
djockheck
Leiter IT-Support
Windows 10
erstellt am: 24. Sep. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Datenkonvertierungsspezialist http://www.swap.de hat mir mittlerweile ein Konvertierungsprogramm angeboten, welches die Splines im DWG/DXF wandelt, sodaß auch Solidworks mit den Daten (!performant!) klar kommt. Die bereitgestellten Testkonvertierungen sahen sehr gut aus. Allerdings konnte ich den Konverter noch nicht selbst testen (ist bestellt).
Detlef Jockheck
Simonizer
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Und? Taugt der Konverter?
Dumm ist der, der Dummes tut! (Forest Gump)
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 14. Jan. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich halte nicht viel von Importierten Skizzen.
Wenn du dir die ganze Arbeit für den Import anschaust kommst du meistens besser hin wenn du dir das Teil direkt im SWx skizzierst.
In der Regel gilt:
Je komplizierter die zu Importierende Skizze ist, um so länger benötigt man um die Skizze sauber ins SWx zu bekommen.
Und zwar so das man auch was damit anfangen kann.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Die neue Hilfeseite zur CAD.de Community
Besucht uns doch mal im Testforum-Chat
manoc
Konstrukteur, CAD-Admin, Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von manoc an!   Senden Sie eine Private Message an manoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manoc
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djockheck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
Habe ähnliches Problem (dxf-Import eines Design-Vorschlags aus Corel) folgendermaßen gelöst:
Erstmal als Skizze importiert.
Diese Skizze habe ich aber nicht zur Geometrieerzeugung benutzt, sondern dafür hab ich eine neue Skizze geöffnet und dann die "Vorlage" mit tangentialen Kreisbögen u.ä. nachgezeichnet.
Gruß Martin
