  Logo austragen
Autor Thema:  Logo austragen (4052 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 23. Jul. 2002 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Ich möchte unser Firmenlogo in einem Teil austragen. Das Logo habe ich als gif, tiff, jpg oder eps Datei vorliegen.
Ich kann zwar das Bild in einer Skizze auf einer Bauteilseite ablegen, aber nicht austragen.
Eine zweite Skizze kann Linien aus dem Bild nicht referenzieren.
Weiß jemand einen Trick oder Workaround?
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 23. Jul. 2002 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet
Füge das Logo in eine Skizze ein. Überzeichne in einer 2. Skizze die Aussenkonturen Deines Logos mit Linien, Bögen uns Splines, sodass Du eine geschlossene Kontur erhälst. Die Skizze kanns Du brauchen zum Auftragen und Wegschneiden. Besser noch, Du legst diese in der Feature Palette ab. Die Grösse der Skizze (des Logo's) kannst Du über Skizze modifizieren, skalieren steuern.
Grüsse sw4you
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 23. Jul. 2002 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
du kannst z.b. auch das Logo mit einem Programm wie z.B. Corel in DWG, oder DXF überführen und diese Grafik dann einbinden.
Gruß Franz
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Jul. 2002 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
wenn du es mit einer Konvertierung von Raster nach Vektor versuchen willst und kein CorelTrace zur Hand hast kannst du auch eine Freeware namens WinTopo versuchen; davon gibt's auch eine kostenpflichtige Pro Version, aber mit der Freeware kommt man meist schon gut zurecht.
Infos und Download unter http://www.wburrows.demon.co.uk/softsoft/wintopo/index-free.htm
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 24. Jul. 2002 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den geilen Link Stefan! Kennst du noch mehr so geile Freeware Programme mit denen der 3D Zeichner was anfangen kann?
brainsex
Sehen Sie sich das Profil von brainsex an!   Senden Sie eine Private Message an brainsex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brainsex
P4 2Gigs,GF3 Ti500,SW 2001+
512 DDRRam,Gigabyte GA8IRXP
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab au noch was gefunden.... http://www.rastertovector.com/
ganz unten auf der Page gibts noch ein link zum download einer Demoversion
cya mfg
Piet
SWx 2021
erstellt am: 25. Jul. 2002 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die guten Tipps!
Inzwischen hat sich für mein spezielles Problem eine Lösung gefunden:
Wie sich herausstellte, hat in meiner Firma jemand einen TTF-Font gestaltet, der unser Logo darstellt. Somit kann ich den Logo-Text in eine Skizze einfügen und ganz normal austragen.
Trotzdem ist gerade der Tip mit der Freeware sehr interessant.
