 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Druckprobleme unter SP4.1 (2951 mal gelesen)
GHar Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 95 Registriert: 11.03.2001 SWX 2010 x64 Office Premium SP4.0 Windows XP Dell Precision M6500
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe gerade wieder SP4.1 deinstalliert!! Nach der Installation konnte ich Zeichnungen mit schattierten Darstellungen nicht mehr ausdrucken. Alle Zeichenansichten waren leer, nur die eingefügten Beschriftungen u.ae. waren noch zu sehen. Da ich nicht taeglich drucke, habe ich dieses Problem erst gar nicht mit SP4.1 in Verbindung gebracht, da der Umstieg von SP2.1 auf SP4.1 ansonsten sehr problemlos lief... Aber da ich nach der Deinstallation des SP4.1 wieder einwnadfrei drucken kann, denke ich, das es sich um einen Bug handelt. Wir verwenden hier verschiedene Drucker von verschiedenen Herstellern, also schliesse ich mal eine unvertraeglichkeit eines Druckers mit dem SP aus. Vielleicht hat einer ein aehnliches Problem und hat eine andere Loesung? Gruss Gerhard
gismo Mitglied DriveWorks Support
 Beiträge: 1047 Registriert: 05.03.2001
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Hallo Gerhard, das Problem kenne ich. Aber bei uns (Wir haben noch SP3) Liegt es am Drucker (oder Treiber). Wenn ich auf unserem HP 5000 mit 64 MB Ram Drucke sieht es so aus wie Du es beschrieben hast. Auf einem dem HP 8000 mit 16 MB Ram in unserer Elektronikabteilung haben wir einen einwandfreien Ausdruck. Zuerst dachte unsere EDV am Speichermangel im 5000er, aber nach Aufrüstung aud 64 MB immer noch keine Besserung  CU  ------------------ Viele Grüße aus dem Schwarzwald gismo Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen S. Mitglied Konstrukteur von Betriebsmitteln + Sondermaschinen...
 Beiträge: 111 Registriert: 11.13.2002 Intel Core 2 E8400 Duo 3 GHz, 4 GB RAM, PNY quadro FX 1700, 3Dconnexion SpaceExplorer, WinXP pro SP2, Inventor 2010, PSP Pro 2010...
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Hallo Gerhard, das Druckproblem kommt mir sehr bekannt vor, wir haben diese (nervenden) Erscheinungen an verschiedenen Rechnern und Druckern hier beobachtet, oft auch verbunden mit Fehlern in der Grafikdarstellung, insbesondere im Feature-/Eigenschaften-Manager. Definitiv ist dieses Problem bereits vor dem SP4.1 aufgetreten! Genau kann ich leider nicht mehr nachvollziehen, ab wann (mindestens ab SP3.0, würde ich schätzen). Ich bin allerdings auch noch nicht ganz sicher, ob es sich um ein SWX -Problem handelt, ich habe auch noch DBWorks oder gewisse Druckertreiber im Verdacht. Solltest Du bzgl. dieses Problems eine andere Lösungsmöglichkeit finden, als auf SP2.1 zurück zu gehen, wäre ich daran sehr interessiert. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit SP2.1 habe ich auf folgenden Druckern ausgedruckt: RICOH Aficio 2045e PCL 6 ->Graustufen auf A3 HP DesignJet 500 -> Farbtinte A1 und A0 HP Color LaserJet 4550 N -> Farblaser A4 auf allen die gleiche Zeichnung, ohne Probleme, auch beim Massstabsaendern. Dann habe ich in einer ruhigen Minute, oder waren es 30? SP4.1 aufgespielt. An der Zeichnung weitergearbeitet und wollte ausdrucken. Schon in der Vorschau hat er mir bei allen Druckern das gleiche Bild geboten: Keine Ansichten Dann habe ich eine Weile alles moegliche Ausprobiert: ohne Erfolg. Ein paar Tage spaeter kam mir dann der Gedanke: Das einzige was ich seit dem letzten Ausdruck geaendert habe, war das SP. Also, SP4.1 deinstalliert -> zurück auf SP2.1 und Schwups, alles wieder in Ordnung. Scheint also tatsaechlich am SP4.1 zu liegen. Falls es ein Bug sein sollte, kann ich nicht sagen, wann er hereingekommen ist, da ich von SP2.1 (keine Probs) direkt auf SP4.1 umgestiegen bin. Es scheint auch nicht ganz das Problem von Gismo zu sein, da ich ja mit SP2.1 die gleiche Zeichnung fehlerfrei ausdrucken konnte. Gruß Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Also bei uns ist das Problem nach einem Neustart des jeweligen Rechners eigentlich immer (vorerst) behoben. Nach 3 bis 5 Neustarts am Tag ist man's dann doch allerdings leid  . Gerhard, schreib doch bitte noch mehr Details zu Deiner Hard-/Software-Konfiguration, vielleicht könne wir das Problem dann weiter eingrenzen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine bestimmte SWX -SP<->HP-Druckertreiber-Kombination (DesingJet?) der Auslöser ist. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drucker 1: HP DesignJet 500 42+HPGL2 Card. Treiber HP DesignJet Printer Driver v5.32 Drucker 2: HP Color LaserJet 4550 PCL6. Treiber: PCL 6-Treiber Version 4.3.2.117 - Bld. 1181 - CRel. 1181 Drucker 3: RICOH Aficio 2045e PCL 6 Treiber Version 1.1.0.0 Bei allen drei Druckern der gleiche Effekt. Gruss gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daywalker Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 05.09.2002 SW 2004 SP 4.1 / 2,8GHz / 128 PNY 900 / 1GB / 80 GB WD
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
erstellt am: 04. Aug. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen-C Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 05.02.2004 FJS Celsius R570 + H730 SWX 2021/W10 2012SIM/W7, ProE WF3, ACAD IV und NX10+TC (Von NiX kommt NiX ;-)
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Hallo, hatte zeitweise auch mit dem Thema zu kämpfen - die Hotline hatte davon noch nie was gehört. U.U. hängt's mit dem Zusammenspiel von "Ansichtserstellung in reduzierter Darstellung" und der Option "Beim Drucken reduzierte Ansichten in vollständige umwandeln" zusammen... Aber wie ich das genau behoben habe, war für mich nicht nachvollziehbar... (gaaanz großer Zauber) Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Hallo Gerhard, der Desingnjet-Druckertreiber ist bei uns der gleiche, allerdings v5.35. Diesen habe ich jedoch nicht so sehr im Verdacht, da zumindest unsere Grafikprobleme auch schon auf einem Rechner aufgetreten sind, auf dem dieser Drucker gar nicht intalliert ist. Es ist allerdings aufgefallen, dass das Druck-Problem oft aufgetreten ist, wenn die HP-Druckvoschau eines bestimmten Treibers (HP Color Inkjet CP1700) genutzt wurde. Hat Euer Color Laserjet auch so eine Funktion? Nutz ihr die? Mit Zeichnungen in Entwurfsqualität arbeiten wir übrigens auch nicht. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 06. Aug. 2004 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Zitat: Original erstellt von Steffen-C: Hallo,...hatte zeitweise auch mit dem Thema zu kämpfen - die Hotline hatte davon noch nie was gehört...Aber wie ich das genau behoben habe, war für mich nicht nachvollziehbar... (gaaanz großer Zauber)...
hallo! dem kann ich nur zustimmen! wir hatten dasgleiche problem. siehe hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004342.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004358.shtml wir waren kurz davor, uns aus dem fenster zu stürzen - so verzweifelt waren wir jetzt ist aus unerklärlichen gründen alles wieder in ordnung. ab und an gibt es doch noch wunder auf dieser welt. fazit: es war NICHT nachvollziehbar, warum bzw. warum dieser fehler nicht mehr auftritt! bis dahin... stahly ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, @Jürgen: Der Laserjettreiber hat keine Vorschau, also nutze ich die auch nicht . Die Zeichnungen erstelle ich Standardmaessig im Entwurfsmodus, allerdings wandel ich die vor dem Drucken in hohe Qualitaet um, wegen diverser Darstellungs/Auswahlprobleme. Ich sollte wohl mal die Vorlage aendern... speziell nach dem Hinweis von Steffen. Da nach der Deinstallation von SP4.1 keine Probleme mehr auftreten habe ich ja doch einen sehr starken Verdacht... Diese Woche kommt jemand von unserem Reseller raus, der kann sich ja dann mal Hilflos vor den Rechner klemmen  Aber aus den bisherigen Antworten laesst sich ja nur schliessen, das es sich um einen boesen Zauber handelt oder einfach "nur ein Programm" ist. Gruss Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Hallo, das Umwandeln von Zeichenansichten in vollständige Darstellung vor dem Druck hat (möglicherweise) bei mir geholfen - allerdings die Performance gnadenlos nach unten gedrückt. Aber angeblich gibt's auch bei SWX  immer einen Tunnel am Ende des Lichts.... Cheerio! ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
erstellt am: 10. Aug. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GHar
Definitiv ist bei (wahrscheinlich) jedem CAD-System die Summe der nach Aussage der Sales&Support einwandfrei funktionierenden Anwendungsmöglichkeiten sooo groß, daß es sich bei den nur gaaanz vereinzelt auftretenden Fragen zum allerallergrößten Teil um Bedienfehler und im Rest um unverstandene Bedienkonzepte handelt. Und Ihr, die Ihr hier nach Antworten auf falsch gestellte Fragen sucht, habt vor lauter Licht der Erkenntnis die Flucht in den Tunnel der Fragen angetreten... (frei nach Mattäus 12 oder so) Wenn Du denkst, Du hast'n, huppta auss'n Kast'n... ------------------ WISSEN IST MACHT - NIX WISSEN - MACHT AUCH NIX... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
