Thema: Druckprobleme mit HP-Designjet 750+ (A0) (6618 mal gelesen)
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! wir haben einen HP-Designjet 750+ (A0) mit dem wir große probleme haben. wir arbeiten mit SWX 2004 SP1 + Win XP Prof SP1. Treiber des HP 750 ist die neueste version (4.6.3) von der hp-homepage. nun das problem: bei ca. 50% der zeichnungen stimmt das druckergebnis nicht mit dem überein, was wir in den druckoptionen eingestellt haben. größe + format ist o.k.. nur was nicht stimmt ist die auflösung! obwohl ALLES auf hohe qualität eingestellt ist, sind die ausdrücke in entwurfsqualität gedruckt worden (dicke treppenförmige linien). wird der druckjob mit den GLEICHEN einstellungen nochmals gestartet (ohne etwas zu ändern!!!) kann diesmal der ausdruck mit dem gewünschtem ergebnis gedruckt werden (sprich: genau das, was man auch eingestellt hat) was also tun? die hotline hat uns geraten, einen neuen plotter zu kaufen, da manche alten plotter mit SWX 2004 nicht klar kämen.  habt ihr ähnliche probleme bei dem drucken unter SWX 2004 mit dem HP 750? bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
 Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 25. Nov. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, wenn das stimmen sollte, dass der HP DesignJet 750 C Plus nicht mehr mit SWX 2004 klar kommt, dann wird SWX ein großes Problem haben. Dieser Plotter ist nicht umsonst einer der meistverkauften Plotter im CAD-Umfeld und wird mit sicherheit von vielen SWX -Kunden benutzt. Ich habe leider noch SWX 2003 drauf, sonts hätte ich dir bestimmt helfen können. Aber wie gesagt, ich kann mir fast nicht vorstellen, das SWX sich bei Kunden auf diese Art und Weise unbeliebt macht... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly wir haben den 650er, und seit SW2004 habe ich im Druckertreiber unter "weitere Optionen" bei "Dokument verarbeiten im ..." "...Im Computer" angewählt. Seither habe ich keine Probleme mehr. Auch muss ich jedesmal zuerst auf "Seite einrichten" gehen, damit er die unter Eigenschaften eingestellten Werte behält. Ich weiß, alles sehr verwirrend! Aber wenn mal alles rund läuft, fällt sicher dem Drucker irgend eine Gemeinheit ein, damit es einem nicht zu wohl wird!  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Brunner: ...unter "weitere Optionen" bei "Dokument verarbeiten im ..." "...Im Computer" angewählt. ...
hi! seit SWX 2003 drucken wir unsere dokumente so. hilft auch nix  danke trotzdem... stahly
Richard Eppler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 419 Registriert: 24.04.2001 SWX Premium 2009 SP5.0 bis 2013 SP2.0
erstellt am: 25. Nov. 2003 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo stahly, ich habe mit dem HP DesignJet 350C und dem Treiber 4.61 keinerlei Probleme mit SWX 2004. Auch mein BS ins Win XP SP1. So viel ich weiß ist der 350er und der 750er ziemlich ähnlich, sie arbeiten auch mit dem gleichen Treiber. Ich habe den Haken nicht gesetzt bei "im Computer verarbeiten", also ganz normal. Mir ist nichts aufgefallen seit 2004. Druckt genau wie vorher. Aber das hilft Dir vermutlich auch nicht weiter. ------------------ Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nochmal... hat denn keiner einen tipp bzw. setzt den HP750 unter SWX 2004 ein? wir sind ziemlich verzweifelt  bis dahin... stahly [Diese Nachricht wurde von stahly am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UdoDiemer Mitglied Formenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 16.07.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Wir setzen einen Designjet 450C ein. Der Drucker wird von zwei SolidWorks 2004 Arbeitsplätzen angesprochen. Vom einen Arbeitsplatz aus kommen die oben beschriebenen treppenartigen Ausdrucke (aber nur manchmal und immer dann wenns eilig ist). Vom anderen Arbeitsplatz stimmen die Einstellungen selten mit dem Druckergebnis überein. Es gibt von dort aber keine Entwurfsqualität! Noch ein Haken: von beiden Arbeitsplätzen dauert es vom OK-Klick bis zum Beginn des Ausdrucks mindestens 5 Minuten, gestern war Rekord 45 Minuten!!!! Der Drucker wird über unseren Netzwerkserver angesteuert. Ich habe ihn zum Ausprobieren einfach mal direkt an den jeweiligen PC angeschlossen - gleiches Ergebnis. Aus anderen Anwendungen (Mastercam 9 oder AutoCAD LT 2004) druckt das Gerät innerhalb 5-10 Sekunden. Ich werde jetzt mal mit unserem SolidWorks Händler Kontakt aufnahmen. Sollte da was Brauchbares rauskommen melde ich mich hier nochmal. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002 ...
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von UdoDiemer: ...Vom einen Arbeitsplatz aus kommen die oben beschriebenen treppenartigen Ausdrucke (aber nur manchmal und immer dann wenns eilig ist)....
GENAU!! Zitat: Original erstellt von UdoDiemer: ...Aus anderen Anwendungen (Mastercam 9 oder AutoCAD LT 2004) druckt das Gerät innerhalb 5-10 Sekunden...
so ist es bei uns auch (ACAD 2000i, Paint etc.) Zitat: Original erstellt von UdoDiemer: ... Ich werde jetzt mal mit unserem SolidWorks Händler Kontakt aufnahmen. Sollte da was Brauchbares rauskommen melde ich mich hier nochmal....
das wäre klasse!! da bin ja ein bisschen beruhigt, das wir nich alleine auf dieser großen weiten welt mit diesem problem sind. bis dahin... stahly
Jeans Mitglied Sachbearbeiter
 Beiträge: 59 Registriert: 13.11.2002 P 833 dual 2GB RAM, Matrox Millennium G450 Win2000 SP4; SW2004 SP3 SW2005 SP0
erstellt am: 27. Nov. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Stahly, wir arbeiten auch mit einen HP-DesignJet 750 Plus. Bisher hatten wir aber noch nicht die Probleme wie Du sie beschrieben hast. Wir arbeiten mit SWX 2004 SP0 + WIN 2000. Der Treiber für den HP750+ ist die Version V4.60. Gruß Jeans
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jeans: ...Wir arbeiten mit SWX 2004 SP0 + WIN 2000....
dann liegt der verdacht nahe, dass es an WIN XP bzw. an der zusammenarbeit WIN XP mit SWX 2004 liegt. shit... dann wird SWX es auf windows schieben bzw. umgekehrt und wir wären die dummen, da sich nichts tun wird und sich keiner angesprochen fühlt.  bis dahin... stahly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Koch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 277 Registriert: 23.08.2000
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Sali Stahly, ich arbeite mit einem 700c ohne Probleme mit der 2004er. Der Druckertreiber sollte identisch mit dem 750er sein. Wenn Du diesem Treiber willst, dann sende mir doch ein Mail (siehe Profil). Hier das ReadMe: Liesmich-Datei für den Hewlett-Packard HP-GL/2 & HP RTL Windows NT Treiber
Produktname: HP DesignJet Druckertreiber (HPGL2/RTL) für Windows NT 4.0 und Windows 2000 Versionsnummer: 4.4 Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch, tradition. Chinesisch, einfach. Chinesisch, Koreanisch Unterstützte Produkte: HP DesignJet 200 HP DesignJet 220 HP DesignJet 230 HP DesignJet 250C HP DesignJet 330 HP DesignJet 350C HP DesignJet 430 HP DesignJet 450C HP DesignJet 455CA HP DesignJet 488CA HP DesignJet 600 HP DesignJet 650C HP DesignJet 700 HP DesignJet 750C HP DesignJet 750C Plus HP DesignJet 755CM HP DesignJet 1050C HP DesignJet 1055CM HP DesignJet 2000CP HP DesignJet 2500CP HP DesignJet 3000CP HP DesignJet 3500CP HP DesignJet ColorPro CAD Installationsanweisungen: Siehe detaillierte Anweisungen am Ende dieser Datei. ------------------ Mit freundlichen Grüssen vom Bodensee Tobi  [Diese Nachricht wurde von Koch am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Wir die Dummen!! Das Gefühl habe ich jetzt auch. Habe eben mit unserem Händler gesprochen: Laden Sie die Treiber für Win2000 herunter dann kööööönnnte es funktionieren! Leider funktioniert das auch nicht (aber ein guter Hinweis, dass es mit Win2000 gegangen währe).Der Herr am Höhrer meinte: das kann nur am Drucker liegen!???? Ich werde da nicht locker lassen bis das funktioniert, denn mit anderen Programmen gehts ja auch und die waren zum Teil billiger und kosten keine 1500€ Servicevertrag im Jahr für eine Hilfestellung bei Problemen, die man auch selbst oder dann garnicht lösen kann.! Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Wir haben den 750 c Ich hab allerdings win2000........aber Also bei uns hatte ich dieses Problem nur, wenn ich die Zeichenansicht im Modus schattiert drucke. Hast du das auch gemacht??? Ansonsten perfekter Druck. BTW wenn du willst schick ich dir unsere Druckereinstellungen als PDF. daniel.goennenwein@x-floc.com greetz hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von hellbouncer: Wir haben den 750 c Ich hab allerdings win2000........aber ...
ob es jetzt wohl an winxp/2000 liegt?  Zitat: Original erstellt von hellbouncer: ...Also bei uns hatte ich dieses Problem nur, wenn ich die Zeichenansicht im Modus schattiert drucke. Hast du das auch gemacht??? ...
yepp! wir haben in jeder zeichnung eine schattierte iso-ansicht - und das ist auch gut so (das hat sich bewährt: in der fertigung bzw. montage ist das sehr, sehr hilfreich!) EDIT: ob es NUR bei schattierten ansichten auf der zeichnung auftritt, muss ich noch testen. bis dahin... stahly [Diese Nachricht wurde von stahly am 27. Nov. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo zusammen Habe auch mal eine schattierte Ansicht eingefügt, und siehe da, "...da waren sie wieder, meine drei Probleme..."(Frei nach OTTO) . Völlig unregelmässiges Fehlverhalten, von "nur schattierte Ansicht drucken" über "ganze Seite schwärzen" bis hin zu "überhaupt nicht drucken". Nur dicke treppenförmige Linien habe ich nicht zustande gekriegt. Primär kann ich die Aussage machen, das diese Probleme vorallem bei farbigem Ausdruck auftreten. Aber da werden sich die Supporter jetzt sicher dahinterklemmen, denn die schauen ja regelmässig bei uns rein.  Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2003 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stahly
Hallo Meine Ansichten waren nicht schattiert. Mit schattierten Ansichten hatte ich (bis auf das Zeitproblem) noch keine Probleme. Ich habe zuletzt mit einer Draufsicht eines Flächenmodells probiert. Die oben beschriebenen Fehler treten aber auch bei normalen Volumenmodellen auf, die in SWX konstruiert wurden. Gruß Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2003 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
