  Bruchkante Mittellinie
Autor Thema:  Bruchkante Mittellinie (1507 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 29. Jun. 2004 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade verzweifelt eine Mittellinie in eine Bruchkanten-Ansicht (im Schnitt) zu setzen, diese brauch ich für die Bemaßung als Bezugspunkt.
Leider wird keine Mittellinie dargestellt.
Von "Hand" möchte ich keine reinsetzen da ja die Bemaßung davon abhängig ist.
Außerdem kann ich Linien aus einer bestimmten Baugruppe nicht "anfassen". (Brauch ich aber für die Bemaßung).
Ist die Bruchkantenfunktion noch nicht ausgereift oder mach ich was falsch?!
Wer kann helfen.
Vielen Dank im Vorraus!
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005451.shtml
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 29. Jun. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MoselJosef:
...Ist die Bruchkantenfunktion noch nicht ausgereift oder mach ich was falsch?!...
Die Bruchkantenansicht ist leider immer noch nicht ausgereift.
Du wirst nicht drum herum kommen, eine manuelle Linie zu Zeichnen. Wenn Du diese geschickt mit Körperkanten und/oder temporären Achsen verknüpfst, kannst Du auch ruhig Deine Bemaßung dranheften.
Versuch auch mal ein mehrmaliges Drücken von Strg+Q, dann lassen sich die Körperkanten wahrscheinlich wieder anfassen.
Siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005283.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/004048.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003264.shtml
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
tge
Sehen Sie sich das Profil von tge an!   Senden Sie eine Private Message an tge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tge
P3,2
2GB Speicher
Quadro4 750XGL
SW2003SP5.1
MaxxDB2.60
erstellt am: 30. Jun. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Bruchkantenansichten sind kein Spaß. Wenn man sie jedoch benötigt scheint es am Besten wenn man die Ansicht erst komplett erstellt, dann erst die Bruchkanten einfügt. So könnte das auch mit deiner Mittellinie funktionieren. Einfach mal probieren.
Viel Glück
Timo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli Timo,
aber bitte mit Vorsicht geniessen, da treten zum Teil Maßfehler mit der Mittellinie auf.
Michael
(Der immer wieder auf dieses Problem hereinfällt)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 30. Jun. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef!
Schau mal in deine PM
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
McT
Sehen Sie sich das Profil von McT an!   Senden Sie eine Private Message an McT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McT
XP64+CATIAV5R18
W764+SWX2012
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mit SWX2004SP4.1 auch grad über das "Phänomen" gestolpert.
Weis jemand, ab wann da mit einem Bugfix zu rechnen ist ?
Uwe
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
würde sagen SWXSolidWorks 2005  aber ich hab SP0.0 noch nicht installieren können unde werd das dort auch mal Testen. In der Beta 2 war mir der Fehler nicht aufgefallen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
