  Bruch-Ansicht und Achsen
Autor Thema:  Bruch-Ansicht und Achsen (1928 mal gelesen)
Rauby
PDM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Rauby an!   Senden Sie eine Private Message an Rauby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rauby
Windows 10 Enterprise; Intel Core i7-5600U 2,6GHz; 16GB RAM; Nvidia GeForce 840M;<P>SolidWorks 2017 SP4.1
SolidWorks PDM Professional 2017 SP4.1
erstellt am: 08. Okt. 2003 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich möchte einen Teil verkürzt darstellen (also mit Bruchkantenansicht) und dann auch die automatischen Mittellinien darstellen, da es sich um ein Rohr handelt.
Nun kann ich mir aber aussuchen, ob ich die Mittellinien dargestellt haben will, oder die Bruchkantenansicht.
Sobald ich nämlich die Bruchkantenansicht aktiviere verschwinden die Mittellinien?!?!?!?!
Mach ich da was falsch? Ich hoffe schon.
Bitte Hilfe!
Dank Euch
http://www.m-hauer.com
N. Höfler
SolidWorks Händler
Sehen Sie sich das Profil von N. Höfler an!   Senden Sie eine Private Message an N. Höfler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Höfler
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rauby 10 Unities + Antwort hilfreich
nichts machst du falsch, das ist ein Problem, was es schon lange gibt. Also meines Wissens nach gibt es keine Lösung. Du kannst nur die Mittellinie von Hand in die Ansicht zeichnen. Dann geht es, doppelt gemoppelt, aber es geht.
Diese Frage tauchte bei frag die Experten in Landau auf, die Antwort die da von Seiten von SolidWorks kam, war lustig, ich habe das von einem Kunden erfahren, falls du die Antwort gehört hast, nicht lachen und stimmen tut sie auch nicht. Es wurde gesagt: Das Problem ist unbekannt. Netter Witz, denn bekannt ist es schon lange und ich warte in jedem SP auf eine Änderung. Schaun wir mal.
Liebe Grüße
Nicole Höfler
WorksLine GmbH www.hoefler-it-service.de
Rauby
PDM-Consultant
erstellt am: 08. Okt. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nicole,
ich danke Dir für die rasche Antwort.
Obwohl - das ist genau das, was ich eigentlich nicht hören wollte.......
Aber da kann man wohl nichts machen.
Danke nochmal und liebe Grüße aus Graz,
Martin
