  Mittellinien+Kreuze in Zeichnungen m.Bruchkanten
SOLIDWORKS Baugruppenmodellierung Schulung – online, ein Seminar am 16.09.2026
Autor Thema:  Mittellinien+Kreuze in Zeichnungen m.Bruchkanten (1258 mal gelesen)
Uwe Didio
Techn.Zeichner + CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Didio an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Didio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Didio
erstellt am: 23. Apr. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Zeichnung erstellt. SW 2003 SP2.1
Diese Zeichnung habe ich durch eine Bruchkante getrennt.
Nun funktioniert das Automatische setzen von Mittellinie + Mittelkreue nicht.
Nun selbst wenn man die Mittelkreuze manuell setzt ist es seltsam,
man setzt die Mittelkreuze und sieht man diese aber nicht.
Man kann sie anklicken, sieht sie, klickt man daneben sind sie wieder weg. Beim Drucken sieht man sie aber wenn auch sehr schwach.
Wer kennt dieses?
Uwe
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 23. Apr. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kenn ich auch und es ist auch SWX bekannt.
Ich hoffe, daß das Problem bald gelöst ist.
In folgendem Thread wurde das schon mal angesprochen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002565.shtml
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Euer Problem scheint gelöst!
Hier ein Auszug aus den Maintenance Notes zu Sp3.0:
158571 Centermarks do not display in broken view in drawing at certain zoom scales.
mfg uc
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 25. Apr. 2003 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uwe Didio 10 Unities + Antwort hilfreich
Halb gelöst!
Mittelkreuze funktionieren jetzt in gebrochenen Ansichten, Mittellinien aber noch nicht.
Mittelkreuze gibt es ga schon zienlich lange, ich denke so ab SWX2001, Mittellinien erst seit SWX2003.
Das kann eventuell noch sehr lange dauern.
Stefan Giehl
