Thema: Stücklistenbearbeitung (898 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 09. Jun. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich eine Stückliste in der Art ändern, dass ich z.B. eine Zeichnungsnummer oder Artikelnummer in der Stückliste bearbeite, und sich diese parametrisch auf die entsprechenden Parts überträgt? Geht das überhaupt? ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo, Ich habe das über die Benutzerdefinierten Eigenschaften gemacht. Und zwar mußt du die Artikelnummern und Zeichnungsnummern in die Eigenschaften der Teile und Baugruppen speichern. Denn nur da macht es Sinn. Ich trage die einmal ein und kann diese dann überall nutzen. Dann mußt du nur noch deine Stückliste so editieren das die benötigten Eigenschaften dort auch angezeigt werden. Wenn du möchtest kann ich dir mal das Makro zum Eintragen in die Dateieigenschaften und eine Stücklistenvorlage zum Anschauen und Testen per Mail zuschicken. In die andere Richtung von der Stückliste zum Part oder Baugruppe ist das meines Wissens nach nicht möglich. ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 09. Jun. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Ist schon auch umgekehrt möglich, wenn man die Stückliste in einer Exceltabelle macht, dorthin die Eigenschaften vom Modell ausliest, in der Tabelle ein Makro hat, daß die Benennung und Deine geänderten Zellen ausliest und mit einer Makrotaste wieder in die Eigenschaften vom Modell schreibt, wobei es die Zuordnung zum richtigen Modell über die Benennung vornehmen muß... ------------------ Lutz Federbusch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 09. Jun. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo, ich mache es auch so, wie Jörg es beschreibt. Die Ident-Nr., Be- nennung etc. kommt alles ins Teil und erscheint dann bei der Ab- leitung der Zeichnung automatisch im Schriftfeld. In der Zeich- nung ist dann nur noch das Erstelldatum und der Ersteller nach- zutragen und fertig ist die Geschichte. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert Hess Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbautechniker
 Beiträge: 2533 Registriert: 16.06.2000 Dell Precision M6800, 16 GB RAM, nVidia Quadro K4100 - 4 GB SolidWorks 2015 - SP5, SW2016 - SP2 SWX seit 1998
erstellt am: 09. Jun. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Zusammen, eine Frage habe ich an Jörg. Warum macht die Zeichnungsnummer nur Sinn als benutzerdefinierte Eigenschaft? Sinnvoll ist es mit Sicherheit alle teile - und baugruppenrelevanten Informationen in die Eigenschaften der entsprechenen Dokumente einzutragen. Von da aus kann ich alle Eigenschaften nutzen um z.B. automatisch den Zeichnungskopf ausfüllen zu lassen oder eine automatische Stückliste auf den Zeichnugen zu erstellen. Um allerdings eine Zeichnungsnummer über eine makrogesteuerte Stückliste zu verändern und diese dann in die Parts und Assemblies zurück zu schreiben, bleibt allerding nur der von Jörg beschriebene Weg übrig. Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Robert, Zitat: Original erstellt von Robert Hess: eine Frage habe ich an Jörg. Warum macht die Zeichnungsnummer nur Sinn als benutzerdefinierte Eigenschaft? Mit freundlichen Grüßen. Robert Hess
Weil ich diese Eigenschaften nur 1x eintragen muß um sie vielseitig nutzen zu können. Deshalb füllen wir die Eigenschaften bei den Teilen und Baugruppendateien aus um diese Einträge für unsere Schriftköpfe und Stücklisten nutzen zu können. ------------------ Pfürti Jörg W Meine neue Homepage Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Jörg, danke für Deine Antwort. Das ist mir schon klar, daß ich alle Variablen nutzen kann, um irgendwas zu füllen (Stückliste oder Zeichnungskopf) Allerdings haben wir die Zeichnungsnummer mit Index als Dateinamen. Sprich jedes Modell und die zugehörige Zeichnung haben den selben Dateinamen (Zeichnungsnummer). Damit kann ich dann auch wie mit allen benutzerdefinierten Variablen Zeichnungsköpfe und Stücklisten füllen. Mit freundlichem Gruß. Robert Hess. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
erstellt am: 15. Jun. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf dem 1. Link finde ich kein Download? Wie funktioniert Stücklist V7.1 denn? Bekomme keine Einträge! Habe Baugruppe geöffnet und starte 7.1, was dann? Kann ich damit die Einträge auch in den Parts ändern? ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BertM Mitglied Project Engineer
 Beiträge: 7 Registriert: 02.01.2003
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, sau-geiles Programm, Respekt! Wie hinterlege ich den Part ersteller im Schriftfeld? "Last saved by" ist ja nicht der Ersteller, ich bräuchte sowas wie $PRPSHEET:"SW-Ersteller"! Mit Author funzt das nicht! ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
