 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Schriftfeld (3932 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bitte nicht mekern, ich will nicht das allseitsbekannte Makro verwenden, ich möchte einfach nur Folgendes wissen: Welche Variable steht für welche Dokumenteigenschaft? Also $PRP:"SW-Dateiname" gibt den Dateinamen wieder, aber wie ist es mit den anderen Variablen? (Material, Autor, zuletzt gespeichert ....) Kann sie mir hier mal jemand auflisten, oder sagen, wo ich sie finde?
------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, SWX -Hilfe unter $PRP suchen -> Verknüpfung von Beziehungshinweisen zu Dokumenteigenschaften HTH Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 05. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ad_man Mitglied freiberuflicher Entwicklungsing. (Fahrzeugtechnik, CSWP, CPPA))
 Beiträge: 1384 Registriert: 20.12.2003 SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
erstellt am: 05. Mai. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo, um das Gewicht zu bekommen, musst du eine benutzerdefiniert Variable anlegen und diese mit dem SW-Gewicht verknüpfen. Beim Material habe ich ebenfalls eine benutzerdefinierte Variable angelegt, die händisch oder automatisch per Makro gefüllt wird. Am besten legst du diese Variablen in der Teilevorlage an, dann hast du sie bei jedem neuen Teil sofort zur Verfügung. Die beiden Variablen kannst du dann im Schriftfeld aufführen, so dass sie automatisch gefüllt werden. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
s.giehl Mitglied Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 698 Registriert: 10.07.2002 THINK DEEP
erstellt am: 05. Mai. 2004 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, Ich mache es gerne über die Design Table die in den Teilevorlagen schon vorausgefüllt vorhanden ist. Da kommt dann z.b. in B2 der Eintrag $prp@masse und in B3 =""""&"SW-Mass@@"&$A3&"@x.SLDPRT"&"""" Das ist dann konfigurationsspezifisch. In der Zeichnung steht dann irgendwo der Text: Gewicht: $PRPSHEET:"masse"kg Um die Masse dan auch wirklich in der Einheit kg stehen zu haben muß in den Meßoptionen des Teils die Längeneinheit "Meter" gewählt werden, was einen großen Nachteil darstellt. Einfacher in der Handhabung ist dann eigentlich die Stückliste von Andreas Müller, wo Du erst das Gewicht ausliest und dann als Eigenschaft in die Teile zurückschreibst. Dieser Wert ist dann allerdings nicht mehr assoziativ.
------------------ Stefan Giehl TDG Technische Dienstverlening Giehl
