  max. Arbeitsspeichernutzung?
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  max. Arbeitsspeichernutzung? (2567 mal gelesen)
thsch
Sehen Sie sich das Profil von thsch an!   Senden Sie eine Private Message an thsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
Dell T7400, 16GB RAM
FX4800
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, daß bei einer großen Baugruppe >1GB SolidWorks
meldet, daß der Speicher nicht reicht, obwohl wir 3GB virtuellen Speicher zur Verfügung haben.
Sobald die Arbeitsspeichergrenze überschritten wird, kommt das Fenster.
Man hat dann die Auswahl zwischen "Wiederholen" und "Abbrechen".
Meisten kommt man mit "Wiederholen" nicht weit und es kommt dann das
Fenster mit "Solidworks wird beendet.....", das man dann mit "OK" bestätigen muß.
Kann uns jemand sagen, wieviel Speicher SolidWorks in den jeweiligen Versionen mit den entsprechenden Betriebssystemen nutzen kann?
SW2001+
SW2003
SW2004
Unsere Konfig:
AMD 2800+
1 GB RAM
Geforce 4 128MB
Win2000 SP3 und SP4
Grüsse
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Okt. 2003 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema wurde schon heiss diskutiert und die Bremse ist Windoof nicht SWXSolidWorks. Benötigter physischer Arbeitsspeicher mit virtuellem Auslagerungsplatz auf der Platte zu kompensieren, ist glaube ich nicht die allerbeste Methode. Wenn Ihr solche BGs habt, dann mehr RAM kaufen.
Tschüssle
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich hab schon alles durchgelesen, was mit Speicher zu tun hat.
Es wäre aber schon mal interessant zu wissen, wo hier im Zusammenspiel
Windows mit SWXSolidWorks die Grenzen sind.
Grüsse
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Pro/E 2001
Wildfire 2
SWX 2013
HP Z400; 4GB
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thsch:
Windows mit SWX die Grenzen sind.
Wenn Du dir die Beiträge duchgelesen hast solltest Du die Grenze wissen
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003363.shtml
ca. 1,7 Gb auf dem Prozess
Andreas
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 17. Okt. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, nix genaues tut man nicht wissen.
Wenn sich da nicht bald was tut, werden sehr viele große Probleme
bekommen.
Die Datengröße nimmt ja von Version zu Version eher zu als ab
(Ausnahmen bestätigen die Regel).
Währe es da nicht sinnvoll, auf ein Betriebssystem zu wechseln, das die Speicherbeschränkungen nicht hat?
Zumindest braucht man in SW2004 kein Excel mehr.
Grüsse
Ralf Tide
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
mein Englisch ist nicht besonders gut  , aber ich meine mich erinnern zu können, das Aaron Kelly diesbezüglich in Landau was zur 2004 gesagt hat - vielleicht erinnert sich ja noch jemand anders an genaueres.
Ich hab' keine so grossen BG's bis jetzt bearbeitet, verfolge die Thematik aber auch mit Interesse.
So ist neben dem Thread, den Andreas angesprochen hat auch in anderen Foren die Thematik aufgetaucht:
Pro/E: Arbeitsspeicher
Inventor: Speicherbeschränkung bei Win2000/Win XP auf 3GB erhöhen
SolidEdge: Ende der Fahnenstange
Beste Grüße & bis demnäx
Ralf
brainseks
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzigste Möglichkeit wenn man solche Mörderbaugruppen hat, ist wohl auf Win 2003 Server umzusteigen, wenn ich mich richtig erinnere hatte ich da in einem Beitrag dessen Spec zu Speicherhandling geschrieben. Die Enterprise Edition kann wohl 16GB Arbeitsspeicher handeln.
Grüssle
MichaH
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MichaH an!   Senden Sie eine Private Message an MichaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaH
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß den Informationen auf der SolidWorksWo.. in Landau (CESUM war irgend wie einfacher zu schreiben, ermöglicht SWXSolidWorks unter WinXP 3GB Speichernutzung. Dies soll auch unter Win2000 der Fall sein, aber intern wurde gesagt das funktioniere nicht. (natürlich hat dies keiner offiziel gesagt)
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 17. Okt. 2003 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bedeutet 3GB Speichernutzung, das bei 3GB definitiv Schluß ist?
Wenn z.B. das neue XP64bit 16GB verwalten kann, ist dann trotzdem
bei 3GB mit SWXSolidWorks Schluß?
Ein paar Fragen zum Wochenende.
Grüsse
P.S.
Da haben sich die Leute von Pro/E und Catia mit Windows auf was eingelassen. Ich sag nur Unix.
[Diese Nachricht wurde von thsch am 17. Oktober 2003 editiert.]
brainseks
erstellt am: 17. Okt. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
[B]
Ich sag nur Unix.
B]
Und ich sag nur "UM GOTTES WILLEN"  taucht nüx für Clients iss nur was für Server oder SM-Freaks
Zu deiner anderen Frage, ich denke die Speicherbegrenzung kommt von Windoof. Ob SWXSolidWorks 16GB Arbeitsspeicher nutzen würden wenn es könnte und wenn es das bräuchte kann ich nich sagen  Sowas kann vielleicht einer der Softis beantworten, die an dem Betreffenden SWXSolidWorks Code beteiligt waren.
Tschüssle
P.S. Wo hast Du die Info her dass Win XP 64bit 16GB verwalten kann?
thsch
SWX2007 SP5.0
SWX2008 SP5.0
SWX2009 SP5.1
SWX2010 SP5.0
SWX2011 SP3.0
FX4800
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
http://www.heise.de/newsticker/data/anw-31.03.03-002/
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 20. Okt. 2003 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
mauric25
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mauric25 an!   Senden Sie eine Private Message an mauric25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauric25
erstellt am: 24. Dez. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die Tips aus der Seite:Windows Tweaks!!!! waren richtig gut!!!!
Mein Komputer ist jetzt mind. doppel so schnell und Solidworks hat die lästige Meldung mit den virtuellen Speicher wohl lieber in die Tasche gesteckt und nicht wieder rausgeholt... Nben bei habe ich ne Menge über Win 2000 gelernt und alles habe ich dieses Forum zu verdanken!!!!
Weiter so!!!!
ich wünsche Euch noch Frohe Weinachten und gunten Rutsch!!
Mauric!!!
