  Instabil...
Autor Thema:  Instabil... (1109 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Wenn ich bei einem neuen Gerät nach der Installation von SWX2003 nach dem Öffnen eines Teiles beim Drehen des Teiles einen Absturz mit der Fehlermeldung: Fehlermeldung 0x728398b5 (Verweist auf Speicher XxXxXxXx): Written konnte auf Speicher nicht durchgeführt werden...
erhalte, was ist dann los?
Darf ich annehmen, daß es sich um ein Treiberproblem handelt oder darf damit gerechnet werden, daß ein Hardwarefehler vorliegt? Wem ist so etwas schon mal begegnet?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Marlin
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 27. Jun. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Suche mal hir im Forum.
Da wurde schon heiß diskutiert.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003363.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/003520.shtml
Grüße  aus dem Schwabenland
Dieter
[Diese Nachricht wurde von D.Loistl am 27. Juni 2003 editiert.]
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlin,
wenn du ein Teil öffnest und beim Rotieren einen Absturz erlebst können es eigentlich nicht irgendwelche Speicherprobleme jenseits der 2 GB oder SMB-Block Probleme bei mehr als 2048 Dateien sein.
Ich tippe mal blind darauf, dass du einen Spaceball (oder ein ähnliches Gerät) hast und du damit drehen willst. Wahrscheinlich hast du dann noch einen älteren Treiber, da gab es mit der 2003 einiges an Abstürzen. Die aktuellen Treiber sollten da helfen.
Wenn es nicht der Spaceball ist kann es natürlich auch ein Problem mit dem Grafikkartentreiber sein. Einfach mal unter http://www.solidworks.com/pages/services/VideoCardTesting.html  schauen, wie der Stand der Dinge ist ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
Marlin
WI MB
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Spaceball ist keiner im Spiel, ich vermute deshalb auch ein Treiberproblem; oder die neue GK (Nvidia FX 5200)ist wirklich von anfang an kaputt (soll ja gelegentlich vorkommen)?
Ich werde mal alle meine Treiber ein wenig treiben lassen...
Gruß Marlin
