 | INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Thema: Datei-Eigenschaften (538 mal gelesen)
T-i-m-o Mitglied ka
 Beiträge: 30 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 25. Jun. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in der Zeichnung die Eintragung für die Masse des Bauteils automatisch anzeigen lassen. Das klappt so auch ganz gut ($PRPSHEET:"Masse" kg), jedoch stört mich das Format der Zahl. Kann ich das definieren? Wenn Ja, WIE? ----- SW 2001+ ------------------ Gruss, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2003 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hallo Timo, nein, so weit ich weiß, kannst du das Format nicht beeinflussen. Die Anzahl der Nachkommastellen kannst du noch in den Dokumenteigenschaften ändern, das gilt dann aber eben fürs ganze Dokument. Wenn du es so haben willst wie du möchtest machst du dir am besten eine eigene Eigenschaft, die du per Makro ausfüllst. Hier diverse Themen, die das schon einmal behandelt haben:
Ich hoffe, da ist was bei, was dir weiterhilft. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T-i-m-o Mitglied ka
erstellt am: 26. Jun. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, Vielen Dank erst einmal. Aber mit Macros kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich habe die Syntax der verschiedenen Macros einfach mal mit copy&paste erstellt, jedoch bekomme ich immer Fehlermeldungen. Und wie führe ich das Macro über die Eigenschaft aus?
erstellt am: 26. Jun. 2003 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hallo Timo, verstehe mich bitte nicht falsch, aber wenn du tatsächlich keine Ahnung von Makros hast und das per Copy/Paste nicht läuft ist es wohl recht schwierig das "aus der Ferne zu diagnostizieren". Also entweder ein bisschen mit Makros (sprich erst einmal VBA!) beschäftigen und bis dahin das Format von Hand editieren ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
