  Masseneigenschaften-Einheiten
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Masseneigenschaften-Einheiten (4163 mal gelesen)
Marlin
WI MB
Sehen Sie sich das Profil von Marlin an!   Senden Sie eine Private Message an Marlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marlin
erstellt am: 18. Mrz. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beisammen!
Weiß vielleicht jemand, wie ich SWXSolidWorks dazu bringe, die Masse in kg anstatt in Gramm auszugeben?
Vielen Dank im voraus,
Gruß Marlin
Josh
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Josh an!   Senden Sie eine Private Message an Josh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josh
SWX 2003 Office Profesional SP3.1; PDMWorks 2003; WIN2000 Profesional;
Noch am Laptop: SWX 2004 Office Profesional; WIN XP,
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marlin!
Soweit ich weis geht das nicht  , wenn doch würde mich das auch sehr interessiernen
Hat nicht irgendwer eine Idee oder sogar ein kleines Programm das das erledigt?
Viele Grüße aus Wien
Josh
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Einheitensteuerung auf Meter stellen.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Stefan
Das ist aber nicht wirklich toll, dann muß ja auch in mit Meter konstruiert werden. Aber zum einfachen auslesen der Kg kann man ja immer zwischendurch umstellen. Ob das sinvoll ist?
Josh
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Angst, Du brauchst nicht in Metern zu konstruieren.
Lediglich die Meßoption ist in Metern.
Ich finde die gemeinsame Steuerung von Gewichtseinheit und Längeneinheit ziemlich übel und habe deßhalb auch schon einen Enhancement Request geschrieben.
"Nicht in den Dokumentoptionen, sondern in den Meßoptionen umstellen"
Stefan Giehl
[Diese Nachricht wurde von s.giehl am 18. März 2003 editiert.]
Josh
Konstrukteurin
erstellt am: 18. Mrz. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Aber das dann beim Messen alles in Meter angezeigt ist, gefällt mir auch nicht  (muß sehr viel von meinen Kollegen kontrolieren und dann auch noch umrechnen, nein danke  )
Wenn Du das schon "beanstandet" hast, dann hoffe ich auf Besserung in den nächsten SP´s  . Bis dahin rechne ich lieber das Gewicht um, da ich es zum Glück nicht allzu oft brauche.
Josh
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 18. Mrz. 2003 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Josh:
... hoffe ich auf Besserung in den nächsten SP´s
da mach Dir mal keine so großen Hoffnungen.
Das Problem ist schon eine Weile alt, ließ mal hier nach - da gibts auch noch weiterführende Links: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001580.shtml
Geändert hat sich leider bis heute noch nichts.
Scheint nicht sehr hoch in der Prioritätenliste zu stehen.
mfg uc
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 19. Mrz. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
rechnen lassen kann man ja den Computer, man muss ihm nur sagen, was man will; also per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)
Code:
Dim swApp As Object
Dim ModelDoc As Object
Dim MassProp As Variant
Dim status As Long
Dim msg As String
Const swMassPropertiesStatus_OK = 0
Const swMassPropertiesStatus_UnknownError = 1
Const swMassPropertiesStatus_NoBody = 2
Sub main()
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set ModelDoc = swApp.ActiveDoc
    ' die Masseeigenschaften holen
    MassProp = ModelDoc.GetMassProperties2(status)
    Select Case status
    Case swMassPropertiesStatus_OK
        ' die Reihenfolge der MassProps im Variant ist:
        ' CenterOfMassX, CenterOfMassY, CenterOfMassZ, Volume, Area, Mass,
        ' MomXX, MomYY, MomZZ, MomXY, MomZX, MomYZ
        ' Masse ist die 6. Eigenschaft, also Index 5
        ' alle Eigenschaften kommen in SI-Einheiten, also Meter,
        ' Kg usw und müssen entsprechend umgerechnet werden
        msg = "Masse [kg]: " & Format(MassProp(5), "0.000") & vbCrLf
        msg = msg & "Volumen [cm^3]: " & Format(MassProp(3) * 1000000, "0.000")
        ' .. hier noch mehr falls gebraucht
        MsgBox msg, vbInformation
    Case swMassPropertiesStatus_UnknownError
        MsgBox "Unbekannter Fehler", vbCritical
    Case swMassPropertiesStatus_NoBody
        MsgBox "Kein Volumenkörper, bitte Rebuild ausführen", vbExclamation
    End Select
End Sub
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 19. Mrz. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan B.,
zur Erstellung der Zeichnungsableitungen stelle ich meine Modelle normalerweise um auf kg. Dazu habe ich ein Macro von Dir abgewandelt:
Sub main()
Set Part = swApp.ActiveDoc
' den Extras/Masseeigenschaftsdialog aufrufen
Call ModelDoc.ToolsMassProps
' und mit den Tastaturkommandos füttern
' %o - ruft die Optionen auf
' {TAB}mfm - auf Längenmaße, dann ein M (könnte Meter oder Millimeter sein,
' je nachdem was vorher eingestellt war, dann f, jetzt garantiert Fuß
' dann nochmal m, jetzt garantiert Millimeter
' alles andere nach demselben Schema
SendKeys "{TAB}{TAB}{TAB}{ENTER}{TAB}mfmmm{TAB}1{TAB}{ENTER}{ENTER}", True
End Sub
Dann habe ich in den Modellen benutzerdefinierte Eigenschaften definiert, die ich dann im Schriftkopf der Zeichnung abrufe.
z.B.: "SW-Mass@Part1.SLDPRT"
oder für Konfigurationen: "SW-Mass@@Config1@Part1.SLDPRT"
Nun erfordert die Erstellung der benutzerdefinierten Eigenschaften einiges an Energie, da ich die Tabellen extra dafür mit einer neuen Spalte ausführen muß: =""""&"SW-Mass@@"&A3&"@Part1.SLDPRT"&""""
Da die Masse eines Teils oder einer Baugruppe doch sowieso für die jeweilige Konfiguration vorhanden ist, frage ich mich, warum ich sie so mühselig über benutzerdefinierte Eigenschaften abrufen muß und nicht einfach in Zeichnungen direkt abrufen kann.
Weiß da jemand eine effektivere Lösung?
Stefan Giehl
