 | DXF-Dateien in CATIA importieren und in Skizzen verwenden, ein Fachartikel
Thema: Masseeigenschaften (3529 mal gelesen)
Thomas Rolf Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
 Beiträge: 189 Registriert: 02.07.2001 SWX 2015 SP4.0
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen; Wie immer krieg ich's mal wieder nicht gebacken: Ich möchte im Schriftfeld automatisch das (auch) zur jeweiligen Konfiguration passende Gewicht eintragen lassen. Mit konfigurationsspezifischen Masseeigenschaften im Part und einem $PRPSHEET-Eintrag im Blattformat geht das auch. (hoffentlich mach ich's so richtig!?) Leider wird das Gewicht in Gramm angezeigt, was bei unseren Teilen recht große Zahlen ergibt. Kann man die (und nur diese) Ausgabe irgendwie beeinflussen oder mit dem Ergebnis irgendwie rechnen (durch 1000 teilen) ??? Danke im voraus für jeden Tip Magnum
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 22. Apr. 2002 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, ähh Rolf... oder Magnum?  Ich bin auch gerade dabei meine Köpfe zu überarbeiten! Ich machs so (oder versuchs zumindest): Das Gewicht mit einem Makro auslesen und in eine Dateieigenschaft schreiben. Von dort dann in den Zeichnungskopf. Ich weiss keinen anderen Weg, um das Gewicht in kg umzuwandeln und die Nachkommastellen einzustellen (heisst aber nicht, dass es keinen gibt ). Mit der unten angegebenen Funktion lese ich das Gewicht aus und runde es auf 2 Nachkommastellen. Zusätzlich hat jedes Teil ein min. Gewicht von 10g. In einem Makro dann einfach diesen Wert in eine Dateieigenschaft einfügen. Public Function GewichtAuslesen() Dim MassenEigenschaften As Variant Dim Masse As Double Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application") Set Model = swApp.ActiveDoc MassenEigenschaften = Model.GetMassProperties() 'alle Masseneigenschaften aus SWX Masse = MassenEigenschaften(5) 'Masse übernehmen Masse = FormatNumber(Masse, 2) ' auf 2 Nachkommastellen runden GewichtAuslesen = IIf(Masse < "0.01", "0.01", Masse) 'Mindestgewicht 10g End Function Hoffe das hat geholfen.
------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 22. Apr. 2002 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Wohlgenannt Anton Mitglied Produktentwicklung, Konfiguration
 Beiträge: 38 Registriert: 22.04.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, Unter Extras Masseeigenschaften in Optionen kannst du das Längenmaß auf Meter umstellen, und dann bekommst du die Masse in kg. Vor der Plus Version war es sogar möglich, unter Ansicht Messeinstellungen bzw Messansicht allgemeine Einstellungen mm bzw Meter einzustellen. Damit war es möglich die Masse in kg zu bekommen und im Teil trotzdem die Längen als mm zu messen. Dieser Fehler wurde gemeldet und sollte hoffentlich bald repariert werden Schöne Grüße Wohlgenannt Anton Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin: Ich habe gerade mal versucht, die Meßeinstellungen zu ändern. Befehl: Messen -> Optionen "Millimeter in Meter" Wenn ich das innerhalb einer Zeichnung mache, bekomme ich bei jedem Änderungsversuch die Meldung: "Geben Sie bitte eine Zahl zwischen 2 und 256 ein!" ????????????????????????????????????????? Innerhalb eines Teils oder Baugruppe funkt's. Versteh' ich nicht. Kennt Ihr das? Gruß Thomas
erstellt am: 23. Apr. 2002 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, die Meldung mit Zahl zwischen 2 und 256 muss irgendetwas mit den Einheiten zu tun haben. Die kommt, wenn man als Einheit Fuß&Zoll angibt und dann die Option für Brüche nimmt, der Nenner kann dann nur im Bereich 2 bis 256 eingestellt werden. Da ist vermutlich irgendetwas an der zeichnung komisch. Schau mal auch unter Dokumentoptionen/Einheiten nach, irgendwo muss da eine kaputte Einstellung mit Fuß&Zoll sein  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas, schalte spaßeshalber mal auch die beiden anderen Optionen beim Messen ein (Ansicht allgemeine und Systemstandard) vielleicht ist da der Hund begraben? Kannst du dann zwar von der Zeichnung aus nicht ändern, aber dann wechselst du auf ein Teil, gehtst da hinein und änderst z.B. den Systemstandard ab. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Tja, nutzt nix. wenn man auf "Ansicht allgem. Einst." oder auf "Systestandard wechselt, erscheint wieder die Meldung: "Geben Sie bitte eine Zahl zwischen 2 und 256 ein" Die Werte werden nicht gespeichert und bei OK kommt dann "Geben Sie bitte eine Zahl zwischen 2 und 256 ein" Egal, welchen Knopf ich drücke, es kommt: "Geben sie ... blablabla {Nicht mal eine Eingabe von 47 nutzt was. (Dachte immer, 47 sei zwischen 2 und 256; habe doch wohl in der Schule irgendwas verpasst)} Werd' mal die HOTLINE antesten, vielleicht wissen Die was. Mit hängendem Kopf grüßt Thomas
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Thema mit den Fehlermeldungen bei den Meßoptionen hat sich erledigt. Habe auf Rat der SWX -Hotline hin die Regestry-Einträge gelöscht. Danach konnte ich die gewünschten Änderungen machen und durfte zur Belohnung alle meine Einstellungen wieder herstellen. Danke für Eure Hilfe (besonderes Dankeschön an Stefan) Leider bleibt das Problem mit der unglücklichen Konfiguration für Gewichtseinträge. Entweder in Meter messen oder in Gramm wiegen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sw4you Mitglied
 Beiträge: 226 Registriert: 19.02.2002 SOLIDWORKS 2019 Windows 10
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Rolf
Hallo Thomas Wenn Du Deine Einstellungen jetzt alle wieder gemacht hast, denk daren, dass Du mit dem Assistent Optionenkopie Deine Einstellungen sichern kannst. Sollte es Dir wieder einmal alles verstellen, kannst Du Deine Einstellungen einfach wieder abrufen  ------------------ Grüsse sw4you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
