  Teil als Kopie/ Zeichnungskopie ?
KI-Readiness: Grundlage für die KI-Einführung im Mittelstand, ein Fachartikel
Autor Thema:  Teil als Kopie/ Zeichnungskopie ? (470 mal gelesen)
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich von einem Teil Varianten erstelle (als Kopie unter anderem Namen speichern), kann ich auch der Kopie der Zeichnung zuweisen, daß sie jetzt die Variante darstellt und nicht mehr das Ausgangsteil? Die Möglichkeiten mit Konfigurationen sind mir bewusst, die möchte ich aber mal ausklammern.
rOb.
JoachimSeitz
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von JoachimSeitz an!   Senden Sie eine Private Message an JoachimSeitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoachimSeitz
WIN XP
SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 14. Feb. 2003 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rOB (???),
geht einfach über den SolidWorks Explorer.
Teil dort öffnen => Menü Bearbeiten => Dokument kopieren => Suche Verwendungsort aktivieren und unter Suchregeln den Pfad der zu kopierenden Zeichnung angeben und Suchkriterien angeben => Jetzt suchen anklicken => dann Anwenden klicken => Fertig!
Joachim
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2003 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rOb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rOb. (habt ihr eigentlich alle Gummifinger, ich brech mir immer einen ab bei der gemischten Gross- und Kleinschreibung mit reingemischten Sonderzeichen ),
Was willst du denn genau machen, hab ich nicht ganz verstanden. Willst du eine komplette Variante machen (also Zeichnung und Modelle dahinter praktisch noch haben, um damit eine Variante machen zu können), dann geht das am einfachsten, indem du die Zeichnung aufmachst, dort sagst speichern unter, neuen Namen eingeben, auf Referenzen klicken und referenzierte Teile auch mit umbenennen/kopieren. Dann bleibt das Original erhalten. Genauere Schritt-für-Schritt-Anleitung auf http://solidworks.cad.de/kh_sas.htm
Wenn du nur eine Kopie deiner Modelle haben willst, aber die "alte" Zeichnung mit dem "neuen" Modell verheiraten willst öffnest du auch Zeichnung und Modell, speicherst dann das Modell mit neuem Namen (nicht als Kopie!), dann hat die Zeichnung anschließend die Referenz auf das neue Modell.
Wenn du das Modell schon als Variante vorliegen hast und das jetzt nachträglich der Zeichnung unterschieben willst ist es am einfachsten, das Originalmodell im ganz normalen Dateimanager (Explorer) umzubenennen, dann die Zeichnung aufzurufen, die findet ihre Referenz nicht mehr und fragt, ob man selbst das Modell suchen will. Dort Ja anklicken, die Variante auswählen und fertig. Zurückbenennen der Originaldatei nicht vergessen, damit andere Dokumente nicht in der Luft hängen.
Ich hoffe, da waren alle Fälle mit abgedeckt
Ciao,
Stefan
Richard Eppler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Richard Eppler an!   Senden Sie eine Private Message an Richard Eppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richard Eppler
Hallo rOb,
willkommen im Forum.
zu Deiner Frage gab's schon verschiedene Threads:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002250.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/002604.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/001263.shtml
das kann Dir bestimmt weiterhelfen.
Richard
rOb.
erstellt am: 14. Feb. 2003 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erst mal danke an alle :-)
für die Methode mit dem SW Explorer hab ich mich zu doof angestellt. Entweder habe ich mich auf mich selbst referenziert oder komplett verlaufen.
Der Tip mit dem Umbenennen der Originaldatei und neuzuweisen der Referenz auf die Kopie ist vielleicht nicht die vornehmste aber eine die auf anhieb und vor allem zuverlässig funktionierte. Ich habe es dann aus Zeitgründen so gemacht, die Zeichnungen mußten raus :-).
Das Ding mit dem SW Explorer werde ich mir aber nochmal vornehmen. Auch nach fünf Jahren SW gibts immer noch schwarze Löcher in meinem Universum.
Robert
