 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Asm/Prt mit verknüpfter Zeichnung unter neuer Nummer speichern (588 mal gelesen)
MichaH Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes allgemeines Problem: Ich habe eine grosse Baugruppe (oder Teil) von dem ich eine Zeichnung erstellt habe. Die Zeichnung ist relativ komplex. Jetzt möchte ich die Baugruppe/Teil unter einem anderen Namen speichern, aber gleichzeitig auch die damit verknüpfte Zeichnung mit. Wenn ich dann in der Baugruppe/Teil etwas ändere, brauche ich in der Zeichnung nur die Änderungen zu ändern (ist ein bisschen blöd formuliert aber ich hoffe Ihr wisst was ich meine). Bis jetzt kann ich nur die Baugruppe/Teil unter einem anderen Namen speichern, aber nicht die damit verknüpfte Zeichnung. Hat einer eine Idee wie das geht? Ich nehme mal an, das ich nur noch nicht den richtigen Knopf gefunden habe. Danke im voraus!
CLamoret Mitglied Ruheständler
 Beiträge: 53 Registriert: 22.01.2002
erstellt am: 17. Dez. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo MichaH, ich kenne da zwei Möglichkeiten. 1. Mit dem Solidworks-Explorer die Zeichnung und das Teil / die Baugruppe umbenennen. oder 2. "Händisch" - zuerst die Zeichnung öffnen - unter neuem Namen abspeichern und GEÖFFNET LASSEN (wichtig) - Baugruppe / Teil öffnen - Baugruppe / Teil unter neuem Namen abspeichern. Die Meldung über Referenzen mit Klick auf "OK" bestätigen. Somit referenziert sich die Zeichnung dann auf das neue Teil / Baugruppe. - Zeichnung abspeichern. Ist zwar aufwendig , aber ich hoffe es hilft. ------------------ Salut Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fairchild Mitglied
 Beiträge: 179 Registriert: 30.11.2000
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo Micha, ich bin nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Ich versuche es trotzdem. Part und Drawing im Explorer umbenennen (dto. Assembly) Part öffnen, Drawing selektieren und im Modus ÖFFNEN auf "Referenzen" klicken, Referenzierte Dateipositionen bearbeiten (Part-Assembly Namen ändern. Das wars, hoffe ich? Grüße ------------------  christian ich hab das Gefühl das viele vor Weihnachten sich ein wenig um andere Kümmern, oder täusche ich mich da???  [Diese Nachricht wurde von Fairchild am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo MichaH, zwei Möglichkeiten, die mir spontan einfallen: SWX Explorer oder direkt im SWX: wenn BG (ET) und Zeichnung dazu gleizeitig geöffnet sind, kannst Du die BG (ET) mit speichern unter... mit neuem Namen abspeichern. Da gibt's 'ne entsprechende Meldung von wegen Referenzen blablabla und Häkchen Kopie. Das Häkchen Kopie in diesem Fall nicht setzen. Schon zeigt die Referenz der Zeichnung auf die 'neue' Datei. Bis demnäx Ralf na schon wieder drei Antworten 'gleichzeitig' . Was'n Glück das wir nicht miteinander 'reden'. In dem Stimmenwirrwarr würd' dann keiner mehr was verstehn'  ------------------ [Diese Nachricht wurde von Ralf Tide am 17. Dezember 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 616 Registriert: 28.09.2001
erstellt am: 17. Dez. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Hallo Herr Holz, darfs auch ein bischen mehr sein ? Anbei eine EXE und ein SW Makro. Damit können Sie über die Datenbank DBWorks alles kopieren. Aber Vorsicht, bei gleichzeitiger Registrierung in DBWorks wir KEIN PPS- Eintrag übergeben. MfG
BerndB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2002 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MichaH
Guten Morgen, mir ist gestern (nach Feierabend natürlich  ) noch was zu diesem Thema eingefallen. Bei der von mir beschriebenen "händischen" Methode müssen natürlich VOR dem Speichern des Teils/Baugruppe ALLE Dokumente (Zeichnungen, übergeordnete BGs) in denen das Teil/die BG verwendet wird, geöffnet sein. Ansonsten referenzieren sich diese nicht auf das umbenannte Teil/BG. Somit ist der Weg mit dem SWX  -Explorer der sicherere, da man mit dem Explorer alle Dokumente, die das Teil/BG verwenden, suchen kann und vor dem Umbenennen auch sollte. ------------------ Salut Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2002 04:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ihr habt mir den richtigen Weg gezeigt. Jetzt muss ich das erst einmal umsetzen. Aber für dieses Jahr ist erst mal Schluss mit SWX . Erst mal schön gemütlich Urlaub machen und Weihnachten feiern  Schöne Feiertage! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
