 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Netzwerk Ausfälle (1530 mal gelesen)
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, habe vor Kurzem zwei nagelneue Dell Workstations (gekauft mit Vista samt Downgrade auf XP) in Betrieb genommen. Die Eine funktioniert perfekt, die Andere zickt etwas rum. Unter Anderem gibts während gewisser Tage sporadische kurzzeitige Netzwerkausfälle (im CAD kann man dann nicht mehr speichern, im Explorer nicht mehr auf Serververzeichnisse zugreifen). Die Ausfälle sind meist sehr kurz, also wenige Sekunden, beim nächsten Versuch im Explorer gehts meist wieder. Die CAD's spinnen natürlich nachhaltiger. Wir haben nun schon mal die Workstation zerlegt und wieder zusammengestöpselt, um Wackelkontakten auf die Spur zu kommen, und auch Aufstellort und Netzkabel getauscht - kein richtiger Erfolg. Die Diagnosetools von Dell zeigen Alles als funktionsfähig an, Ping geht auch super. Datentransfer läuft grundsätzlich auch bestens. Am Rest des (sehr kleinen) Netzwerkes sind keinerlei Unauffälligkeiten zu bemerken. Irgendwie habe ich nun auch Windows selber im Verdacht, ohne es richtig begründen zu können. Hat Jemand eine Idee wo ich weitersuchen könnte? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4019 Registriert: 29.09.2004 Intel Xeon IV 2.8 GHz Windows XP SP2 Novell als Netzwerk
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hat Jemand eine Idee wo ich weitersuchen könnte?
Irgendwie kenne ich das. Wir haben das auch immer wieder bei unseren Workstationen in der Firma. Für das CAD heisst das dann meistens Teile schliessen und neu starten. Ab und zu kann man mit Speichern unter speichern. Woran es liegt weiss ich leider bis heute nicht. Bin mir aber fast 100% sicher, dass es Netzwerkunterbrüche sind. Wir haben Novell als Netzwerk, und da kann ich mich während des Betriebes der Workstation für das Netzwerk unter einem anderen Namen (User) anmelden. Allerdings sollte ich vorher das CAD schliessen, oder zumindest keine offenen Files haben, da ich sonst genau diese Problem kassiere. Wir haben HP XW 4400 WS. Wenn du was hast bin ich an der Info auch interessiert. Gruss Mike
------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist schon immerhin tröstlich zu wissen dass man nicht alleine ist <G> Wir haben in unserem mini-Netz einen sehr alten Server (10 Jahre am Buckel, 450MHz), und vermutlich damit zusammenhängend häufig recht lange Antwortzeiten bis sich der Explorer auf den Netzwerkverzeichnissen "zurechtfindet", also das Herumklixen auf Netzordnern kann etwas quälend sein. Kann's sein dass der neue PC zu rasch die Geduld verliert und die Netzverbindung voreilig als out deklariert? Kann man diese "Geduld" irgendwo im Windows einstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 13. Sep. 2008 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, eigentlich müßten sich in letzterem Fall beide Rechner gleich verhalten. Um das zu verifizieren könntest du den Standort der beiden Rechner mal tauschen. Bei einem ähnlichem Fall waren wir fast eine Woche auf der Suche ... Da war es ein Wackler auf einem Port unseres Switches. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro_Blem Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tschechischer Zeichner
 Beiträge: 2952 Registriert: 24.07.2006 WinXP SP2 (!!)
erstellt am: 13. Sep. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
erstellt am: 14. Sep. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stefan: Platzwechsel, Kabelwechsel, Portwechsel haben wir reichlich ausprobiert... Ohne Erfolg. (tatsächlich gab's auch einen Fall von Kabeldefekt gleich beim Platzwechsel, die an sich sehr ergonomischen Sitz-/Steh-CAD-Tische sind gefährlich, da hats das Netzkabel geknickt und aus wars mit der Netzverbindung, gänzlich weg. Aber solche Defekte sind ja leicht zu finden...) @Pro_Blem: Hört sich ganz ähnlich an, kann aber (noch) keinen Lösungsansatz für unseren Fall herauslesen. Danke für den Querverweis! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1827 Registriert: 14.03.2002 i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 14. Sep. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, solche Probleme scheinen ja immer mal wieder vor zukommen und eine "Standard-Lösung" scheint es nicht zu geben. Die Dell´s haben ja sicher eine Gigabit-Karte on Board!? Um einen Hardwareschaden auch dort noch auszuschließen, würde ich mal eine "bewährte" PCI-Netzwerkkarte reinstecken und die "on Board" deaktivieren. Wir haben hier eine (von rund 20) Workstation, die ähnlich zickt. War eine Schnellschußaktion, aus dem Kaufhaus geholt. In einem einfachen Peer-to-Peer Netzwerk ist sie "nur" ein wenig träge, arbeitet die Kiste an einem Domän-Controller wird es unerträglich langsam und kommt zu spontanen Ausfällen, ähnlich wie bei Dir. Wir haben alles probiert - keine Lösung gefunden. Software schließ ich (fast) aus, ich denke irgendwo tickt da eine Hardware nicht so richtig (Netzwerkkarte haben wir natürlich schon getausch), aber "beweisen" kann ich es nicht! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Ja, das ist die onboard-GBit-Karte. Es wäre kein grösseres Problem, eine zusätzliche Karte reinzustecken. Nur Eines lässt mich zögern: Bin mir unsicher, wie weit ich mit Eigenversuchen bei einem Neugerät gehen soll. Blöderweise ist's dasselbe Gerät das dieses Bildschirmzucken hat: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum319/HTML/000230.shtml#000000 Also ich such grad auch den richtigen Absprung in Richtung Garantiefall... Wenn die Diagnosetools von Dell irgendeinen Fehler anzeigen würden wär' ich ja schon am Telefon. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, gute Frage, wie weit soll man gehen ... So wie ich das sehe, hast du hier einen Rechner mit 2 Problemen behaftet und du hast das Problem ziemlich genau eingekreist. Für mich wäre der Anruf schon fällig. Was du aber machen kannst, wenn du noch weiter gehen möchtest, ist IMHO folgendes: - so wie es LK36 vorgeschlagen hat, die Netzwerkkarte unter die Lupe nehmen - da du ja einen identischen Zweitrechner in Betrieb hast, ein Image des funktionierenden Pc´s auf die Problemmaschine spielen. So ein Image hast du sicher eh schon erstellt, so das das aufspielen keinen allzugroßen Aufwand bedeuten würde. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Danke für Deine grenzenlose Überschätzung <G>... Nein, Image hab' ich keines erstellt. Bevor ich Irgendwas am OS des Problemrechners mache, muss ich zuerst die Frage klären wie ich zu einem Installationsmedium für das XP komme. Das war nämlich einfach kommentarlos und imagelos vorinstalliert, Medium lag nur für Vista bei. (jetzt wirst Du mir sicher erklären, wie man aus einer bestehenden XP-Installation ein Installationsmedium extrahiert... Nicht ein Image, denn damit würde ich ja eventuelle Probleme mit-imagen, oder?) Aber das mit der zusätzlichen Netzkarte mach ich jedenfalls, die muss ich zwar extra kaufen, aber die Vergangenheit hat gezeigt dass es gut ist eine Gbit-Netzkarte auf Lager zu haben... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo Leo, Installationsmedium solltest du doch von anderen Rechnern haben, oder ? Aber: ich habe nicht gesagt du sollst das Problemkind plattmachen !!!
Ich würde es so machen: - True Acronis Testversion downloaden, Installieren (irgendeine Kiste), starten und eine Boot-CD erstellen lassen - Beide ! Rechner vollständig auf ein USB-Laufwerk, oder Netzlaufwerk mit Hilfe der Boot-CD imagen. - Das Image des guten Rechners auf die Hardware der Zicke spielen - Nun kannste testen, macht die Zicke weiterhin Probleme, weißt du, daß es an der Hardware liegt, macht sie keinen Ärger mehr, weißt du, daß es an der Installation liegt. Im lezteren Fall kannst du eigentlich alles so belassen, bis auf die IP-Adresse (ich vermute du setzt kein DHCP ein) und den Computernamen. Andernfalls, böses Image auf die Zicken Hardware zurückspielen und Dell anrufen. Grüße Stefan [Diese Nachricht wurde von Husky am 14. Sep. 2008 editiert.] p.s.: Dell verkauft 2 Optionen, das Downgrade ohne Medien (was dir MS sowieso gewährt, solange du eine XP-CD hast) und eins mit Medien (kostet glaube ich etwas Aufpreis). [Diese Nachricht wurde von Husky am 14. Sep. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Husky am 14. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael 18111968 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. F&E & CAD
 Beiträge: 4893 Registriert: 25.07.2002 WiFi2 M230 & Mechanica Intralink 3.4 M020 HP XW4600 Edition CAD.de Win XP x64 & Fx3700 HP XW9300 Win XPx64 & Fx3400/3450
erstellt am: 15. Sep. 2008 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: (jetzt wirst Du mir sicher erklären, wie man aus einer bestehenden XP-Installation ein Installationsmedium extrahiert... Nicht ein Image, denn damit würde ich ja eventuelle Probleme mit-imagen, oder?)
Das Werkzeug dazu (Slipstream) wurde in der ct vorgestellt und steht auf der ct-Homepage zum Dowload. Bei der Gelegenheit kannst Du auch gleich das aktuelle Servicepack mit draufpacken. Acronis kann prinzipiell man nur empfehlen, ein ausführlicher Testbericht zu Acronis und den Mitbewerbern steht in der ab heute erhältlichen ct. Ich würde übrigens genauso wie empfohlen vorgehen: Images sichern (empfiehlt sich immer vor der "Auslieferung"!), funktionssähiges Image auf den fehlerbehafteten Rechner, testen. Bei weiteren Fehlern kann man die Installation ausschließen, Netzwerkkarte einbauen, testen. Das Ganze wunderschön zusammenschreiben und an die Hotline schicken - mit der Bitte um Austausch. Bei soviel geballten Informationen und Tests im Ausschlussverfahren hat noch jede Hotline sofort einen Austausch vorgeschlagen... [EDIT] Link zu ct-Slipstream [/EDIT] ------------------ CAD.DE macht Spaß! Wichtige Links für noch mehr Spaß: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - Unities - Stammtisch - 7er-Regel Guten Morgen - und falls wir uns nicht mehr sehen - guten Nachmittag, guten Abend und gute Nacht! (Truman Burbank in "Die Truman-Show") [Diese Nachricht wurde von Michael 18111968 am 15. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
 Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 15. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Schulze. Nur fürchte ich dass ich da in Schnüffel-Ergebnissen ersaufe, denn Inventor hat einen äusserst regen Datenverkehr in Tausenden, Millionen kleinen Häppchen. Wahrscheinlich müsste man ein echter Guru sein um da was rauszufiltern/rauszulesen. (Ich bin aber nur ein armer dummer Selfmade-Computer"nicht"Kenner) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
>>Wahrscheinlich müsste man ein echter Guru sein um da was rauszufiltern/rauszulesen. Nun ja - die naheliegenden Fehlerursachen scheinst Du ja schon eliminiert zu haben. >>Kann's sein dass der neue PC zu rasch die Geduld verliert und die Netzverbindung voreilig als out deklariert? Eben um so etwas festzustellen, muss man schon mal die übertragenen Daten analysieren. Das ist sicherlich nichts für den klassischen Konstrukteur, aber ein Systemadministrator müsste sich da schon ran wagen. Immerhin ist auch ein Betriebssystem / Platten-Image nicht in wenigen Minuten kopiert & neu installiert. Und es gibt ja auch keine Garantie, dass das der Weg zum Erfolg ist. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2008 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, nichts gegen Wireshark, hilft aber in diesem Fall IMHO nicht um eine fehlerhafte Netzwerkkarte zu identifizieren. Und den Diven Netzwerktraffic muß man sich nun wirklich nicht geben. Leo muß eigentlich nur eine Entscheidung treffen: entweder Dell sofort kontaktieren und eventuell mehrere Stunden diskutieren oder mehrere Stunden auf Fehlersuche gehen und dafür eventuell den Diskussionsmarathon etwas abzukürzen.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grad mal ein Update zwischendurch: Habe bei dem fraglichen Rechner eine GBit-Netzwerkkarte eingebaut und installiert, und seither verhält sich der rechner mustergültig. Beim Bildschirmzucken, keine Netzausfälle, nix Auffälliges. Nun steh' ich da, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor: Mögliche Ursachen könnten sein: - Irgendein (heimliches) Treiberupdate bei Windows - Anmeldung als Admin anstelle Hauptbenutzer - Anderer Bildschirm hängt dran - Odersonstirgendwas, auch z.B. reiner Zufall Jedenfalls ist er flitzeschnell, der Rechner, mit FX1700 und IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert
erstellt am: 21. Sep. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Erinnern Sie sich noch, ich hatte ein ähnliches Problem mit IV5, hab's damals auf XP geschoben, letztlich war's eine morsch gewordene Netzwerkkarte im Server. Wenn's die neue Karte tut, würde ich keine weiteren Fragen stellen und drin lassen und mir ein paar von den Dingern auf Eis legen, am besten gleich ins Gehäuse rein, damit man sie auch findet, wenn man sie braucht. Mich hat's ieser Tage mit der Firewire (1394) erwischt, auch das Ding hatte ich im Rechner, ein Videoüberspielkästchen (Canopus) dran, funzte mal Stunden am Stück, ein andermal dauerndes An- und Abmelden mit auch nicht unbedingt schönen Folgen für die Software. Jetzt habe ich eine Sammmlung marktgängiger Karten, eine ging, alle sahen irgendwie ähnlich aus. Und ich weiß auch nicht, warum's diese eine so problemlos (und superflott) tut und die anderen nicht. You are not alone. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Witzige dran ist allerdings, dass die neue Netzkarte zwar installiert ist, verwendet wird allerding die Alte (und Alles funktioniert perfekt). Ein Verdacht hat sich mittlerweilen etwas erhärtet, dass das Benutzerprofil einen Knacks haben könnte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgreiwe Mitglied Ingenieur Maschinenbau
 Beiträge: 6 Registriert: 23.10.2006 MS Win XPProSP3, Autodesk AIS2009SP1, InnoCielo Teamwork 2008,, P4-3,2GHz, 4GB RAM, QuadroFX1400 (6.14.11.6947) an 2 x 20,1"
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Hallo, wenn auch etwas spät, möchte ich von unseren Erfahrungen berichten. Wir bekamen vor einiger Zeit 7 Rechner DELL Optiplex, mit installiertem Windows XPPro und MS-Office. Nachdem alle im Netz waren, gab es bei 3 Rechnern Probleme: der Bootvorgang dauerte teilweise bis zu 10 Minuten, der Zugriff auf die Netzlaufwerke war zäh, die Arbeit mit Outlook kaum möglich (pst-Datei auf dem Server). Entscheidung: kein Dell-Service, sondern Neuinstallation des Betriebssystems. Grund: Vermutung, das DELL beim Bau der Rechner vielleicht Images verwendet, die nicht ganz astrein sind. Ergebnis: Alles läuft zufriedenstellend! ------------------ Gruß, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 27. Okt. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... könnten sein: - Irgendein (heimliches) Treiberupdate bei Windows - Anmeldung als Admin anstelle Hauptbenutzer - Anderer Bildschirm hängt dran - Odersonstirgendwas, auch z.B. reiner Zufall
Zumindest die beiden mittleren Punkte könnten revidiert werden  ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch einmal ... oder ... auch zweimal ... ----------------------------------------------------------------- Brot kann schimmeln ... und was kannst Du? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
