  Windows NT/ 2000 / 2003 Server
  Einschlafen der Laufwerke XP-Maschine am neuen Win2003-Server
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einschlafen der Laufwerke XP-Maschine am neuen Win2003-Server (2158 mal gelesen)
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
MaxxDB 2022.SP0.00 Linked May 4 2022 (64bit)
erstellt am: 21. Aug. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Nach einem Kapitalausfall unseres WinServers mit Software WIN2000 wurde nach umfangreicheren Restore- und Hardware-Erneuerungsarbeiten (externe Firma) die neue Win2003Server-Software aufgespielt. Nach einigem Feintuning kam nun jeder wieder auf seinen Server-Datenbereich, der für ihn mit entsprechenden Lese-/Schreib-Rechten auch vorm Crash nutzbar war. Die Laufwerksverbindung nachm Anmelden: alles vorbildlich. Nun die Crux, die uns mittlerweile zum „Wahnsinn“ treibt und richtig Zeit vernichtet: Die Laufwerksverbindungen lösen sich selbständig nach einer Weile des Nichtgebrauchs. Besser erklärt, nach der Anmeldung stehen alle Laufwerke im Netz zur Verfügung. Arbeitet man nun kontinuierlich mit dem CAD bspw., bleibt die Verbindung zum Laufwerk unserer CAD-Daten aktiv, aber gibt es eine Unterbrechung in der Arbeit (Montagebesprechung in der Werkhalle dauerte ein paar Minuten) so kommt man zurück zum PC und er verweigert einige 10sekunden völlig den Dienst = er erstarrt. Nun betrieben wir Ursachenforschung. Also, in dieser „Starre“ einen WinExplorer schnell öffnen und schauen, was für Laufwerke fehlen. Und siehe da, entweder alles weg (siehe Bild) oder er zeigt zwar die Laufwerksbuchstaben an, wenn man diese anklickt, braucht es ewig, bis deren Inhalt angezeigt wird. Wenn man nun diese Neuverbindungsaufnahme mit allen Laufwerken erzwungen hat, laufen auch die gesamten Anwendungen wieder mit der bisher bekannten „Schnelligkeit“. Das betrifft auch andere Anwendungen, bspw. unter WindowsXP Start>Suchen>DateienundOrdner siehe Bild, will man da ein Netzlaufwerk anwählen, sind sie gar nicht da.
Die externe Firma sagt, alle bekannten Einstellungen am Win2003-Server sind so gesetzt, dass ein „Einschlafen“ der Laufwerke nicht passieren dürfte. An unseren XP-Maschinen sind keinerlei Umstellungen vorgenommen worden.
Hat jemand auch mit diesem Phänomen zu kämpfen, jemand ne Idee?
Wir hoffen auf die Spezialisten unter Euch.
Grüßle Hartmut
Hartmut Tylla
http://www.schiwa.de/
Husky
erstellt am: 21. Aug. 2008 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses Phänomän konnte ich bisher nur auf einem Vista Rechner ohne SP1 beobachten. Noch keine Lösung gefunden.
Was mir auffällt, Ihr arbeitet mit Netzlaufwerken ... dort muß jede Datei authentifiziert werden --> Performance. Desweiteren könnten Gruppenrichtlinien, Energieoption oder andere Sicherheitsfeature´s ein "abmelden" der Laufwerke bewirken. Auch falsch oder schlecht justierte Virenscanner können dieses Problem bewirken.
Du siehst ein weites Feld.
Grüße Stefan
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan!
Ursprünglich begannen wir auch an den XP-Maschinen zu suchen, da unser Externer die neue Win2003-Serversoftware nach besten Wissen und Gewissen sauber justiert hat.
Es wurde mal etwas rumexperimentiert, mit „Dauer der Verzögerung…“ und „Verzögerung der Neuverbindung…“ bei den Eigenschaften NovellClientfürWindows, hatte aber am Phänomen nichts geändert.
Was zusätzlich sehr eigenartig ist: Während WindowsExplorer noch verharrt, nichts anzeigt, die Laufwerke zusammensucht(?) kann man aber locker die cmd starten, sich mit den üblichen DOS-Befehlen auf die „für XP vermeindlich fehlenden“ Laufwerke begeben, dort Verzeichnisse wechseln, sich Datenbestände bis einige tausend Files anzeigen lassen.
Nun interessierten uns Tests mit NichtXP-Maschinen. Eine unverändert gelassene Win2000-Maschine läuft wie vor der Serverumstellung. Keine Verbindungsunterbrechung beim CAD, keine einschlafenden Laufwerke, alles vorbildlich wie früher immer.
Könne solche Fakten das von Dir, Stefan, beschriebene Feld um einige Hektar verkleinern. Erkennt der Profi „Kornkreise“, wo unser User-Auge nur „Traktorspuren“ lokalisiert?
Grüßle Hartmut
Hartmut Tylla
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2008
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Interessehalber :
Arbeitet Ihr in einem Domänennetzwerk?
Mehrere Server oder nur einer?
Wurden auf den XP PC's neue Benutzerprofile erstellt oder die alten weiterverwendet?
Wie ist das Verhalten bei einem neu angelegtem Benutzer?
Vielleicht hilft's weiter,
Grüße,
Klaus
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 22. Aug. 2008 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus!
Ja, wir können am anderen PC eigene oder Gesamtdatenbestände genauso abrufen. Sind innerhalb der Firma im Novell-Netzwerk mit "alten" Hauptserver verbunden, bedienen uns aber innerhalb der Abt. Konstruktion einem eingebundenen Windows-Netzwerk mit einem eigenen Konstruktionsserver.
Alle Maschinen sind unverändert, auch ihre Benutzerkonten. Was soll da ein neues Benutzerprofil anders reagieren? Bei Win2000-maschine läufts doch nach wie vor Super, nur bei den XP-Maschinen nach der Umstellung halt nicht mehr?
((Ich habe mich da schon vor Tagen belesen, Deine Gedanken gehen in die Richtung quälend langsames Verhalten von bspw. Explorer, daß ist aber die Sache mit der Taschenlampe und ner überlegt schlanken Fileverteilung in lieber mehreren Unterordner. Das ist aber überhaupt nicht unser Problem))
Grüßle, H
Hartmut Tylla
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 22. Aug. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Meine Überlegungen gehen eher dahin, dass im User-Profil (Registry) noch Verweise auf den alten Win2000 Server stehen.
Bin mal davon ausgegangen, dass in der Zwischenzeit ein Bildschirmschoner aktiv wurde, evtl. ein Passwortschutz und dass nach beim Wiederhochfahren die Verbindungen neu bestätigt werden mußten.
Andere Idee:
Wie geschieht denn der Zeitabgleich? Ein Referenzserver, alle anderen Server und PC angeschlossen?
Grüße,
Klaus
[Edit]
Was in diesem Zusammenhang auch noch interessant wäre: Wurde der Name des Servers gleichbelassen?
Damit hatten wir damals auch Probleme. Erst Neuaufsetzen mit neuen Servernamen brachte Lösung.
[\Edit]
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Aug. 2008 editiert.]
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 23. Aug. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin Klaus!
Also die Sache mit dem Zeitabgleich kann ich so nicht beantworten, außer Dir hilft das Bildchen...
Servername ist gleichgeblieben. Warum neuen Namen??? Es sind ja nicht wirklich Probleme da. "Schnelle" (wie vorher halt) Verbindung und Bereitstellung der Daten, auch wenn 20 SWXer Riesenbaugruppen laden. Eher ists der RAM der XP-Maschinen, der fehlt. 3Gig_schalter ist gesetzt.
Ich suche eigentlich sowas wie den TimeOUT-Schalter im XP für "lange nicht benutzte Netz-Laufwerke"?
Danke, Klaus (und allen im Voraus) für jede Idee.
Grüßle, Hartmut
Hartmut Tylla
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
SWX 2019 SP5.0
erstellt am: 23. Aug. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Ergänzung: Wir nutzen
Windows2003Server SP2
XP-Maschinen mit Version 2002 Service Pack 2
Vielleicht hilft uns ein Update?
Wer-weiss-was?
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Aug. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
denke das ist das Problem (NetTime), ihr solltet beim Anmelden der Benutzer im Netzwerk die lokalen PC mit der Domäne syncronisieren.
Unter Win2000 war das noch kein Problem, Server2003 ist da sensibler.
Net time \\(Server) /set yes
ins Logonscript, dann sollte es passen.
Viel Erfolg,
Klaus
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Klaus: Soll da nur die Netzzeitgleichheit zwischen den XP-Maschinen und dem Konstruktionsserver abgegelichen werden oder kann es auch eine (muß ich Externen befragen) Unstimmigkeit zwischen Hauptserver und dem Win2003SP2-Konstruktionsserver sein?
Grüßle und Dank, H.
Hartmut Tylla
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Aug. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Denke mal es betrifft nur die Windowsseite. Kann es aber nicht genau sagen, da wir die Novellserver schon vor 7 Jahren ersetzt haben.
Habe mal unter www.administrator.de geschaut, aber dort nichts diesbezügliches gefunden.
Grüße,
Klaus
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus!
Die Tests ergaben keine Besserung.
Ich habe mit meinem XP-Rechner den Zeitabgleich zum Konstruktionsserver ausgeführt. Gleiches Verhalten.
Und in dem Forum Admins weiß auch keiner Rat?
Es muß doch irgendwo auf der Welt ein ähnliches Firmen-Netzwerk geben, wo so ähnlich Dinge passiert sind, daß am Ende die User über diese "eingeschlafenen" Laufwerke klagten.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Hartmut
Hartmut Tylla
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Jetzt bin ich auch langsam mit meinem "Latein" am Ende.
Komisch ist nur, dass wie Du schreibst Windows bei den Anwendungen (Explorer) die Zuordnung verliert, im Cmd-Fenster jederzeit auf die Verzeichnisse zugegriffen werden kann.
Gibt es denn im Ereignisprotokoll Hinweise auf DNS-Ausfälle?
Hast Du es mal mt einem neuem User probiert?
Ansonsten bin ich hier raus.
Grüße,
Klaus
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 25. Aug. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beDANKung Klaus. Deine Tipps werde ich mitm Externen, kommt die Woche, diskutieren. User ausprobieren darf ich nicht...
Ereignisprotokoll: nichts auffälliges
Trotzdem Danke für Deine Mithilfe.
Ich werde berichten, von der ?never?endingSTORY.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
cartoonhero
Sehen Sie sich das Profil von cartoonhero an!   Senden Sie eine Private Message an cartoonhero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen ...
das klingt für mich doch stark nach diesem Problem:
http://wiki.winboard.org/index.php/Netzlaufwerke_werden_automatisch_getrennt
hat bei uns geholfen ...
gruss
cartoonhero
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Start > Programme > Regedit >> HKey_Local_Machine > System > CurrentControlSet > Services > Lanmanserver > Parameter > Autodisconnect auf entweder Hexadezimal = ffffffff oder Dezimal = 4294967295 setzen. ... oder im CMD Fenster " Net Config Server /autodisconnect:-1 " ausführen.
Deaktiviert den Autodisconnect von nicht verwendeten Laufwerken.
Das was man da bei Wiki findet deaktiviert das (AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss)) nicht generell, sondern nur für diese damit verbundenen Laufwerke. HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
MFG
Rick Schulz
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 25. Aug. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde!
Das waren ja schon Super-Hinweise. Danke.
Ich habe an 2-Maschinen per regedit umgestellt.
Was soll ich sagen, das Phänomen bleibt.
Komisch ist ja, springt man zum Explorer und klickt das erste Netzlaufwerk, quält sich die Maschine nach ca. 13sec. zum Anzeigen der betreffenden Sachen. Klickt man danach auf Laufwerke, die physisch "bei dem ersten geklickten" liegen, sind die Laufwerke sofort angezeigt. Klickse ich nun auf ein Netzlaufwerk, physisch aufm anderen Server, dauert es wiederum ca.13sec., danach kann man sich alle zügig anzeigen lassen. Das "Autodisconnect" auf der XP-Maschine zu schalten, ist also noch nicht der ersehnte Schalter, den wir suchen. Die Sache mit dem Skripteintrag aufm Server, werde ich mit unserem Externen besprechen. Wir hoffen weiterhin...
Die nächsten Tage wird sich zumindest auch zeigen, ob die traurigen SWX-Abstürze minimiert werden, die meist auf eine Mikrounterbrechung der Verbindung mit unserer MaxxDB aufm Netzlaufwerk zustande kamen. Vielleicht kann die MaxxDB ja mal 13sec. "die Luft anhalten", ohne zu kolabieren.
Wir beobachten, hoffen und werden berichten!
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Aug. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann vermute ich fast ein DNS-Problem bzw netzwerkproblem.
MFG
Rick Schulz
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick, Hallo Gemeinde!
Netzwerkproblem kann ich gar nicht so recht glauben. So wie im Bildchen sichtbar rödelt der WinExplorer und hinten simultan im cmd kann ich auf z.B. Laufwerk M: Datenbestände sichten. DOS-mäßig ist also nachgewiesen, daß die Verbindung steht, Leserechte bestehen und ich Daten nutzen kann. Nur die Windowsoberfläche rödelt und rödelt...
Komischerweise, wie ich schon beschrieb, nach dem Mappen der Laufwerke sind alle schnell ansprechbar, braucht man bestimmte Ressourcen von einzelnen Servern längere Zeit nicht, braucht er wieder ewig Zeit für die Anzeige dieser Laufwerke/Daten im Explorer.
Wir forschen weiter...
Grüßle H.
Hartmut Tylla
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Aug. 2008 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HartmutT 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist es ja. Wenn ein DNS-Problem vorliegt, dann dauert die Anfrage (Auflösung der IP für Rechnername) sehr lange. Diese Auflösung legt das Betriebssystem sich selbst in einer Table ab und speichert diese Information quasy temporär ab. Mit dem Trennen der Laufwerke werden diese Informationen auch wieder freigegeben. Das würde auch erklären, warum die Laufwerke manchmal ganz weg sind, da das Betriebssystem nach einem Timeout den angefragten Rechner als offline ansieht. Das Problem kann eine falsch eingetragene oder fehlende Route sein oder ein Falscher DNS-Eintrag (Alias) im Bezug auf einen anderen DNS-Server. Diese Fragen gehen aber hier im Forum zuweit, da man für die Analyse euer Netzwerk unter die Lupe nehmen muss. Ich pers. kann nur sagen, dass ein Großteil aller Probleme in einem größeren Netzwerk durch DNS-Probleme ausgelöst wird.
MFG
Rick Schulz
HartmutT
Dipl.-Ing (TU) MB
erstellt am: 27. Aug. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rick und Gemeinde!
Nachdem gestern durch unseren externen Betreuer+Verstärkung einiges an Finetuning im/um das Firmennetzwerk durchgeführt wurden, kann man nach 8 Wochen die Angst vor Magengeschwüren ablegen. Spürbare Besserung nach der kurzen Testzeit (einen vollen Tag = heute) kann man aber schon mal attestieren. Wie und was ist natürlich kaum aufzuschnappen gewesen. Die eine und andere Kleinigkeit ist optimiert worden (Verbindung steht und wird nicht mehr autodisconnect). Betreffs "lahmer Explorer": Ursächlich sei wohl die Architektur unseres "über die Jahre gewachsenen Netzwerks". Der eine oder andere Server (5) ist wohl zu alt und zu träge und hatte dieses Zögern im Explorer hervorgerufen, ehe er sich zurückmeldet. Mit ein paar Veränderungen brachten es die Herren dazu, daß die Konstruktionsabteilung fordergründig mit den neuen schnellen von uns zu 99% benutzten Servern zusammenarbeitet und wir die selten genutzten Ressourcen auf dem "lahmen" Server etwas verzögert angeboten bekommen. So macht das Leben wieder Spaß. Danke allen und hoffentlich arbeitet unser Netzwerk nicht nur die Testphase so gut weiter.
Grüßle, H.
Hartmut Tylla
